wo sind meine fensterhebersicherungen?
bret
Ich bin mir nicht ganz sicher , aber ich meine es gibt dafür keine extra Sicherungen, sondern in jedem Türsteuergerät Sicherungsautomaten (im Prinzip die selben Dinger wie im Haus , nur das die im Auto sich selbst zurück setzen). Aber wie gesagt genau weiss ich das nicht.
gruß tommi
Im Schlatplan sind sicherungen S37 und S280 eingezeichnet @ 30A. Wo sind die? Die sollten angeblich im Schalttafel neben die anderen Sicherungen sein (oberhalb von den Relais und unterhalb) - aber da sind die nicht. Ich will nachvollziehen ob es ein Kabelproblem bei mir gibt, richtung Türen, nur ohne die Türen verkabelung zu entfernen (was ich nicht schaffe - hat jemand hierfür tips?) bin ich nicht sicher.
Ich höre jetzt auch dass mein Benzinpumpe nicht wirklich tut - wobei wenn ich ein Short zu Erde habe in den Türverkabelung würde das mich nicht überraschen.
Bret
Die Teile haben keine Extrasicherungen. Entweder es gehen alle oder wenn eins ausfällt ist das Türstg oder Komfortstg hinüber. Ich meine sie hätten so eine Art Lastsicherung drin die bei Überlast abschaltet und sich automatisch wieder aktiviert.
Gruß Audi TDI
  • 8 Jahre später...
Hallo, auch ich bin auf der Suche nach den Sicherungen die für die Türsteuergeräte sowie die Spiegelverstellung/Heizung zuständig sind. Nach ziehen der Sicherung 39 ( Türen rechts ) funktionieren Fensterheber sowie Spiegel auf dieser Seite immer noch. Die Türschliessung ist dann aber ohne Funktion. Ich konnte aus den vorherigen Antworten hier keine Passende finden.
Danke
Im Schlatplan sind Sicherungen S37 und S280 eingezeichnet @ 30A. Wo sind die?
Kupplungsstation A-Säule links für die vorderen Fensterheber und rechts für die hinteren. Im Bild rot eingekreist. Ist eine thermische Sicherung die bei Überlastung abschaltet und beim abkühlen automatisch wieder einschaltet.
Edit: Nun auch im Wiki eingepflegt: Sicherungen – A2-Freun.de Wiki
Bearbeitet von Artur
    2. 22
      Dachzelt
    3. 0
      [V] Aufgearbeitete Klimabedienteile im Tausch oder Kauf
    4. 93
      [1.2 TDI ANY] Hydraulikeinheit: Adapter für alternativen Febi Druckspeicher
    5. 93
    6. 24
    7. 24
    8. 24
    9. 24
    10. 1.367
      LED anstelle H7
