tagfahrlicht in unbenutze nebelscheinwerfer slots
Hans_Mueller
hiho,
ich wollte mir demnächst in meine unbenutzen nebelscheinwerfer slots ein tagfahrlich einbauen lassen.
nun wollte ich hier mal anfragen was die lampen kosten und welche kosten voraussichtlich von der werkstatt zu erwarten sind.
hab schon nach dem thema gesucht aber explizite aussagen über die kosten konnt ich nicht finden.
  • 4 Jahre später...
Warum spekuliert ihr rum? Und wieso sind regulär 150EUR für so einen Satz zu teuer?
Zugegeben, die Aufmachung und der Markenname klingt nach ATU-Zubehör, aber die Dinger haben scheinbar ne Zulassung nach ECE R87+R19.
Impressum - Tuning r.d.i. Webshop
Das scheint der Inverkehrbringer zu sein, der dann wohl auch Inhaber der Zulassung sein dürfte. Einfach mal Kontakt aufnehmen und nachfragen, ggf. auch beim KBA die Zulassung hinterfragen.
Die Firma hat zu viel Produkte auf dem Markt (mit und ohne Zulassung), als dass man da Bedenken haben müsste.
Die Originalblende für originale A2-Nebler hat horizontal gemessen 9 - 9,5cm, vertikal gemessen 8-8,5cm.
Diese Devil Eyes 2in1 haben laut Herstellerwebsite 7,7cm Durchmesser (wobei da nicht sicher ist ob das Gehäuse gemeint ist oder der Reflektor).
Genug Platz hats also. Obs hinterher nach was ausschaut ist die andere Frage.
hiho,
Lidl im Internet Shop bietet fürs Auto alles an was das Herz haben will.
Gruß Schnaufi
Wenn ich mir vorstelle für den mitgelieferten Schalter extra ein Loch ins Armaturenbrett zu bohren oder einen neuen Lichtschalter zu kaufen, vergeht mir die letzte Lust.
Naja, es ist halt grundsätzlich so, dass wenn du Nebler nachrüstest einen entsprechenden Schalter brauchst. Damit das Kit funktioniert, wurde halt ein Schalter beigelegt. Ich denke aber, dass es genauso funktioniert, wenn man den Originallichtschalter mit Neblerfunktion einbaut.
Eine TFL-Schaltung besitzt der Lichtschalter vom A2 ürbigens schon (PIN 8).
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=32348
Wos koscht'n da Schaldda? (Was kostet der Schalter denn?)
Ich werde mir beizeiten einen Neuen kaufen weil der alte abgegrabbelt aussieht. Und das ist hässlich. Und hässlich geht nicht.
aktuell liegt er bei ca. 83€ (8Z1941531E 5PR)
Bearbeitet von vfralex1977
Der Durchmesser bezieht sich nur auf den Reflektor. Denn es gibt (z.B. bei Conrad) diese Dinger auch ohne TFL-Funktion - ist dasselbe Gehäuse. Die NSWs haben einen Außendurchmesser von 90mm, also denselben Durchmesser wie die Hella-LED-TFLs. Also sollten die DevilEyes ebenso in die Originalaufnahmen passen. Hinsichtlich der Einbautiefe sollte es ebenso keine Probleme geben. Nur die Halter müsste man sich wohl wieder selbst dengeln.
Mir persönlich wäre aber ein Lieferant lieber, der mir im Schadenfall auch eine einzelne Leuchte liefern kann. Hella kann das. Die "Teufelsaugen" m.W. nicht.
CU
Martin
Guck dir mal hier die Völkner Website an, die haben das Set auch zu verkaufen:
Devil Eyes LED-Nebelscheinwerfer 2 LEDs (Ø x T) 90 mm x 60 mm versandkostenfrei | voelkner - direkt günstiger
Und dann schaust du mal das 5. und 6. Bild an.
Ich würde meinen, der Schalter passt unter den ASR-Schalter. Nix mit bohren. ;)
Ich wette dagegen! ;) Aber eine passende Schalterlösung für die Mittelkonsole habe ich ja vor Kurzem hier schon vorgestellt. Einen entsprechenden Schalter - sogar mit Pictogramm - gibt es z.B. auch bei Conrad. Der passt! Und das ganz sicher! :) Kostet EUR 2 plus weitere EUR 3 für einen neuen (kürzeren) "Blindstopfen".
Ist natürlich klar: wenn es innen möglichst original aussehen soll, geht am Original-Audi-Schalter kein Weg vorbei, wenngleich mir zum Thema "Preis" (bzw. "Preiserhöhung" im Vergleich zu 2007) nix mehr einfällt - hätte statt in Aktien wohl besser in Audi-Lichtschalter investiert... :D Wenn es außen möglichst original ausehen soll, dann behaupte ich, dass die DevilEye-Lösung wg. des schwarzen Rahmens rund ums Glas sichtbar unharmonischer aussehen wird.
Bearbeitet von heavy-metal
Hallo, kam heute und habs gerade aufgemacht, die Leuchten haben einen Aussendurchmesser von 77 mm und Einbautiefe von ca. 75 mm.
Aktuell schau ich mir gerade die Verkabelung an. Für mich kommt nur Anschluß an den vorhandenen Originallichtschalter in Frage. Die Schalterversion mit Nebelleuchte vorne und hinten hab ich schon länger erstanden und schon eingebaut.
Bearbeitet von hubera
So was ?
Die Anleitung für den Anschluß ist leider praktisch nicht vorhanden. EInzig ein Schaltbild auf der Verpackung (!) zeigt
wie man anzuschliessen hat. Obwohl in der Beschreibung bei Amazon steht, das auch vorhandene Originallichtschalter benutzt werden
können, ist die Verschaltung dafür nicht beschrieben. Habe fast schon das Gefühl, das es zwei Ausführungen gibt und
ich die falsche erwischt habe ...
Auf der Website des Herstellers http://www.devil-eyes.com/ konnte ich auch nichts finden.
Genau sowas, vielen Dank!
Ruf doch mal hier an und frag nach:
oder halt die kostenpflichtige 0900 Nummer.
Aber schaut so aus, als wärs die falsche Version. Völkner zeigt auch ein anderes Schaltbild.
Bearbeitet von A2-D2
So, jetzt ist eine leichte Modifikation der Verkabelung durchgeführt. Der Schalter ist abgeklemmt und überbrückt und zusammen mit einer Diode habe ich es hinbekommen, das zwei Leitungen vorhanden sind welche ich an den Originalschalter (Nebler und TFL) anschliessen kann.
Morgen früh wird montiert und dann schauen wir mal ....
So was ?
wieviele leitungen kommen aus den leuchten raus? ich denke, es müssten 3 sein.
finde heraus, welches die masse ist. das sollte in der regel ein schwarzes sein.
dann blieben nach meiner idee 2 weitere über.
über eines werden die LED für TFL angesteuert, über das andere die LED für NSW.
damit kannst du es an den originalschalter anschließen (sicherungen nicht vergessen).
das ganze zusätzliche gerödel brauchst du nur, wenn dein auto keinen schalter für NSW und TFL-funktion hat.
der anschluß zum fernlicht wird benötigt, damit die NSW abschalten, wenn FL eingeschaltet ist.
EDIT: hast das problem ja scheinbar schon gelöst.
merken für mich: immer erst alles lesen, dann schreiben :rolleyes:
Hallo, wegen der Verkabelung, einfach die LED Scheinwerfer direkt verkabeln habe ich mir auch zuerst überlegt, allerdings ist mir aufgefallen das - wenn ich einen Scheinwerfer von der Controlbox abstecke - der andere auch ausgeht. Eventuell sind es also 6V LED und in Reihe geschaltet. Daraufhin habe ich die Controllbox geöffnet und einiges an Eletronik entdeckt, allerdings komplett vergossen, somit keine Chance irgendeinen Stromlaufplan zu erstellen.
Also Plan B, möglichst wenig zu verändern um Risiken zu vermeiden. Wenn das schwarze Kabel an Masse hängt, dann das weisse an Plus und das TFL leuchtet. Das gelbe ebenfalls an Plus und TFL geht aus, dafür Nebellicht an. Mit dem Wissen und einer Diode plus überbrücktem Schalter geht es am Originalschalter. Ich erstelle später noch einen Schaltplan damits übersichtlich und leichter zu verstehen ist.
So, es ist geschafft, die Teile sind eingebaut und funktionieren wie geplant.
Nachdem ich die folgenden zwei Anleitungen ausgedruckt und heute morgen um 9:00Uhr in der Werkstatt eines Kumpels aufgeschlagen bin hat es 3-4 Stunden gedauert.
Anleitung: Hella LED-Tagfahrlicht in NSW-Aufnahmen nachrüsten - A2 Forum
Anleitung: Nebelscheinwerfer nachrüsten - A2 Forum
Da es in den zwei Anleitungen jede Menge Bilder gibt und insbesondere die erste Anleitung sowas von perfekt ist habe ich auf eine umfangreiche Doku verzichtet. Lediglich den elektrischen Anschluß werden ich später nochmal dokumentieren.
Angefangen habe ich mit der Montage der Leuchten und Verlegen des Kabelbaums in der Stoßstange.
Danach habe ich den Innenradkasten auf der linken Seite demontiert und die Anschlusskabel entlang des Seilzuges für die Serviceklappe verlegt.
Dann kam der elektrisch Anschluß im Fahrerfußraum und ein erster Test. Nachdem dieser erfolgreich war alles wieder verkleiden und zuguterletzt noch mit der Stichsäge die Löcher in die alten Nebelleuchtenabdeckungen geschnitzt.
Dies erst mal provisorisch, da ich wohl doch noch die 20€ für die Original Abdeckungen ausgeben werde. Durch die Rundungen und Schräge der Abdeckungen ist es fast unmöglich hier eine gute Optik zu erreichen.
Soweit erst mal genug und heute Nacht wird getestet ;-)
Hallo, hier noch der versprochene Stromlaufplan, den Schalter entweder auf eingeschaltet lassen oder überbrücken. Schwarz kommt an Fahrzeugmasse. Als Diode habe ich eine 3A Schottky Diode genommen zwecks geringem Spannungsverlust. Eine einfachere Beschaltung ist mir nicht eingefallen, mal schauen ob jemand noch eine bessere Idee hat ;)
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
