Kühlmittel über max.
Gurkensepp
Wenn die Wapu nicht richtig arbeitet kann sehr wohl was kaputt gehen. Ich bin selbst eine längere Zeit mit kautter Wapu (Schaufelrad hatte sich von der Welle gelöst) gefahren und habe danach eine neue ZKD gebraucht. Das selbe passierte mir durch einen defekten Klimalüfter.
Gruß Audi TDI
ich würde erst einmal auf eine Undichtigkeit im Kühlsystem tippen, das kann ein defekter Schlauch oder noch einfacher ein defekter Deckel oder Behälter sein.
Gruß Audi TDI
schon mal unten an der Frpntschürze geschaut, hier kann man ganz schnell den unteren Schlauch bzw. den Anschluss vom Kühler beschädigen beim unachtsamen Überqueren von Bordsteinen etc.
Es hilft wohl nur eine Füllung mit Kontrastmittel um der Sache auf die Spur zu kommen.
was wurde aufgefüllt?
wasser/wasser+glükol/glükol pur?
glükol pur hat eine geringe oberflächespannung? , d.h. es tritt durch öffnungen aus, die dem wasser versperr sind,
sprich es ist flüssiger.
das könnte auch eine ursache sein. ansonsten bitte destil. wasser aber das wird ja bekannt sein.
Nochmal zur Wasserpumpe: hab das geschrieben, weil mein Vater das auch erlebt hat - Pumpe läuft normal, keine Kühlprobleme, auch keine besonderen Geräusche, aber über Nacht hat sich praktisch der gesamte Inhalt durch ein Leck direkt an der Welle (Pumpenantrieb) nach aussen verdünnisiert - man konnte oben nachfüllen, und unten kam dann gleich wieder ein Rinnsal raus.
Muss bei deinem ja nicht der Fall sein, die Symptome kamen mir nur so bekannt vor...
    2. 24
    3. 24
    4. 17
    5. 17
    6. 17
    7. 17
    8. 17
    9. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    10. 1
