Scheibe von innen gefroren/ Staudruckklappe defekt???
almu
Eine Staudruckklappe gibts beim A2 nicht. Welche meinst du also ?
Da gibts nur die Frischluftklappe/Umluftklappe, die Zentralklappe, die Entfrosterklappe und die Temperaturregelklappe, also 4 Stellmotoren.
Wahrscheinlich ists die Frischluft/Umluftklappe, die bei dir spinnt. Wenn die nicht schließt dann kann kalte Luft von außen in den Innenraum:
Wo du Ihn findest ist hier beschrieben: Anleitung Stellmotoren der Klima Ausbau - Seite 3 - A2 Forum
In dem Thread wird auch beschrieben wie man an die anderen 3 Stellmotoren kommt.
Was zeigt denn der Fehlerspeicher ?
Bearbeitet von A2-D2
Wenn das im Video die Frischluftklappe ist....
dann ist das ja die einzige Stelle an der wirklich die Aussenluft vorbei muß.
Schließt die bei jedem Motorabstellen???
Bekommt man den Venti ausgebaut ohne das ganze Amaturenbrett zu entfernen???
Nee, den Frischluftklappenmotor hatte famore nicht beschrieben. Um den Stellmotor zu tauschen muss nur das Handschuhfach raus. Den Lüfter bekommt man auch ohne Schalttafel ausgebaut, allerdings ist eine Schraube recht tricky zu entfernen. Um die zu entfernen ist in einen Aluträger extra ein Loch gebohrt, durch das man mit dem Schraubendreher muss.
Ob die Klappe immer schließt weiß ich nun gar nicht sicher. Man sieht die Klappe aber wenn man die Motorhaube abnimmt und durch die Ansaugbrücke der Klima schaut (=Da wo die Luftführung der Motorhaube dran sitzt) auch von außen, dafür muss man nicht rumschrauben!
Das beste ist, man startet über OBD einen Stellgliedtest für diese Klappe, dann öffnet und schließt sich die Klappe ununterbrochen in einer Schleife bis man den Stellgliedtest beendet. Achtung: Mir ist es bei zwei verschiedenen Fahrzeugen schon passiert dass sich dadurch das Klimabedienteil aufgehängt hat und keine Befehle über die Tasten angenommen hat. Wenn das Passiert einfach nochmal ins Klimagerät einloggen und bei den Anpasskanälen die 00 wählen, dann wird das Steuergerät auf Werkszustand resettet.
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    2. 42
    3. 29
    4. 2
      Schlüssel anlernen
    5. 29
    6. 42
    7. 42
    8. 42
    9. 2
      Schlüssel anlernen
