Beleuchtung Lichtschalter
Gast ca3sium
Seit einiger Zeit stört mich die Beleuchtung des Lichtschalters für Abblend/Nebel/Standlicht.
Ich habe mal ein Foto gemacht, ist das normal das der obere Teil nicht leuchtet?
Sieht bei mir genau so aus. Die obere Beleuchtung hat nach der Auslieferung ca. 5 Monate gehalten.
Da anscheinend einige nicht mal wissen, dass die oberen Symbole eigentlich auch leuchten sollten scheint das "normal" zu sein.
Weiß wer Abhilfe? Erstens?
(OT: caesium? Was ist mit deinem Verbrauch? Ist das normal??)
habe den schalter geöffnet und die platine durch eine vom audi a4 (bj. ca. 2006) ersetzt. hatte zufällig eine parat. das gehäuse des a2 schalters muss innen minimal geändert werden. alles kein problem. die leds vom a4 scheinen haltbarer zu sein, denn das ist schon mehr als 1,5 jahre her.
  • 1 Monat später...
Tja, jetzt wo ihr das sagt. Ich habe gerade meinen Schalter gecheckt und bei mir funktionieren die Leuchten auch nicht mehr. Sieht nach einem Produktfehler aus da viele das gleiche Problem haben. Ich bin etwas verwundert weshalb Audi nie ein Recall gemacht hat. Wahrscheinlich weil es keine Sicherhheitsproblem darstellt. Na ja, mich stört das jedoch nicht besonders und ich lass es so wie es ist.
Ich kenne das ein wenig anders wie man den Schalter heraus bekommt und zwar auf den Schalter drücken nach links oder rechts verdrehen und dann heraus ziehen !
Ich war schon ein Schritt weiter bei meiner Erklärung. Da ist der Schalter schon ausgebaut und soll zerlegt werden in seine Einzelteile :D
  • 10 Monate später...
Mal gehen sie, mal nicht. Genau das gleiche mit Navi+ Beleuchtung. Wenn man bei eingeschalteter Beleuchtung Motor abstellt, Fahrertür aufmacht und dann Schlüssel zieht, geht sie an.
Habt Ihr auch damit Probleme oder habt Ihr einen Fred dazu gesehen?
      Any läuft im Stand auf 2,5 Zylindern Ideen?
    2. 6
      Keilrippenriemen und Spannrolle tauschen
    3. 5
    4. 479
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    5. 7
      Hilfe, der 2-Gang und 4-Gang geht nicht mehr rein !
    6. 6
    7. 6
    8. 14
    9. 479
    10. 5
