SERVICE bei 81 TKM - was kann das denn sein....
dj.bunny
habe bei 81 TKM "SERVICE"- Meldung zu sehen bekommen.
Das Ölservice (Longlife 5 W 30) wurde aber vor 5.000 km gemacht....
Wer kann mir sagen, was das Auto von mir haben will?
Was wird bei 80 TKM denn im Normalfall noch gemacht ausser Öl? Gibt es irgendwo eine Liste (Luftfilter etc... Kleinigkeiten würde ich vielleicht alleine schaffen...)
Vielen Dank schon mal...
Ich weiß nicht, wie das beim Benziner ist, aber der Ölwechsel-Service hat eigentlich doch keine Auswirkungen aufs Service-Intervall?
Das wird rückgestellt, wenn du den Service in der Werkstatt machen lässt.
Wenn du selbst reparierst musst du schauen, wie du das selbst zurückstellt. Da gibt's hier, glaube ich, Tipps. Einfach mal suchen.
Nein, die Intervallanzeige rechnet nur zwischen zwei Longlife-Services die Zeit bzw. die Kilometer runter. 720 Tage oder max. 30.000km beim Benziner. Zusatzarbeiten wie Luftfilter und Bremsflüssigkeit gehen in die Berechnung nicht ein.
Da wurde bestimmt beim Rückstellen was vermasselt.
Ok... und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Anzeige nicht korrekt ist und diese einfach übersehe (Longlife-Öl wurde ja vor 5.000 km gewechselt ) was muss ich trotzdem machen (dh. was wird bei diesem km-Stand im Normalfall auf jeden Fall gemacht = ausser Sichtkontrolle natürlich), damit der Wagen wie vorgeschrieben gewartet wird (wollte keine teure Inspektion machen lassen)...
Natürlich interessiert mich nicht so etwas wie Scheibenwasser nachfüllen und so sondern etwas wie Zahnriemen etc...
Während der Probefahrt mit meinem CS leuchtete auch die Service-Anzeige auf. Auslesen beim Freundlichen ergab, dass die Bremsflüssigkeit gewechselt werden muss (die zulässigen 3 Jahre waren fast abgelaufen). Daraus schließe ich, dass neben den Longlife-Intervallen (30.000 km oder 2 Jahre) auch andere erforderliche Servicearbeiten angezeigt werden.
@DJ-Bunny: Sind zufälligerweise bei deinem A2 die 6 Jahre ab Auslieferungsinspektion anstehend ?
Auslesen beim Freundlichen wird Klarheit schaffen.
die bremsflüssigkeit hat nix mit dem kombiinstrument zu tun. da hat dein händler dich auf den arm genommen. außerdem wird die bremsflüssigkeit jede 2 jahre gewechselt, auch wenn 100000km gefahren wurden. ist also nicht laufleistungsabhängig.
Bearbeitet von jiggy
Eigenartig - der Vorbesitzer ist zum AUDI-Vertragshändler gefahren und die haben irgendetwas ausgelesen, wonach die Bremsflüssigkeit zu wechseln ist - sonst war nichts (Laufleistung ca. 23.527 km, nur wenige Tage bis zum 3-Jährigen nach Auslieferungsinspektion, die am 3.11.2005 erfolgte). Die Rechnung habe ich vorliegen. Die erste Inspektion wurde am 19.06.2007 bei km-Stand 17.284 gemacht (Rechnung und Prüfprotokoll habe ich auch vorliegen).
Welche Daten erfasst werden und wie die Auswertung in der Blackbox erfolgt, ist mir noch unbekannt. Da muss ich mich wohl noch mit befassen.
Es gibt keine bindende (gesetzl.) Frist für den Wechsel von Bremsflüssigkeit. Empfohlen wird alle 2 bis 3 Jahre, aber faktisch bräuchte man sie nur zu wechseln wenn der Wassergehalt die kritische Grenze erreicht. Dies lässt sich durch einfache Siedepunktmessungen in jeder Werkstatt oder beim TÜV machen.
Wollte nur meinen Senf dazugeben ;-)
Es gibt keinen festen Intervall für den ZR beim 1.4er, rein theoretisch könnte er ein Autoleben lang drauf bleiben. Man sollte aber spätestens ab der 90.000km-Inspektion Sichtkontrollen durchführe lassen. Es schadet natürlich nicht, ihn vorsorglich zu wechseln...
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
