RNS-E Problem mit Zielfindung
mak10
Hallo Zusammen
Ich habe ein kleines Problem. Nachdem ich nun mein RNS-D durch das RNS- E ersetzt habe. Naviert das Gerät leider nicht. Es ist nur ein Pfeil im Fis zu sehen der sich ab und zu bewegt. Im RNS-E im Display gibt es an das 5 Sateliten vorhanden sind. Vorab das RNS-E ist aus einem A4. Kann da ein Problem sein? Wäre um Hilfe dankbar.:confused:
Hallo Carpinus
1. Alles richtig angeschlossen UND richtig codiert (Suchfunktion hier)??
Ob die Codierung stimmt weis ich leider nicht??? Angeschlossen ist es sicher richtig. Aber wie gesagt das RNS_e war aus einem A4
2. Kannst Du das Ziel eingeben und anschließend verschiedene Strecken auswählen?
Ja das Ziel kann ich eingeben.
3. DVD ist o.k.? Original oder supergute Kopie?
Die DVD ist ok habe eine zweite probiert mit dem selben Resultat.
PS: Kann das RNS-E so umprogrammiert werden? Oder muss noch eine Leitung gezogen werden?
Du musst es umcodieren oder dies tun lassen.....auf A6.
Bitte schau mal hier im Forum nach den sonstigen Codierungen.....wenn Du wirklich nichts findest melde Dich noch mal.
Ausserdem mußt Du das Geschwindigkeitssignal vom Tacho holen und zum RNS-E legen.
Hallo Zusammen
Nun funktioniert das ganze soweit. Wir hatten mit dem programmieren des Codes Schwierigkeiten. Und zwar kam immer die Fehlermeldung 31. Keine Ahnung was das bedeutet. Aber nach etlichen Versuchen wurde dann die 5 für A6 angenommen. Bin mir nun nur nicht sicher ob es richtig codiert ist.
Details: RNS-E, Bose, CD Wechsel, Kein Multifunktionslenkrad und kein Telefon.
Kann mir jemand die richtige Codierung nennen?
Vielen Dank im Voraus
