Klima spinnt !
wolfer
Hallo erstmal,
mein kleiner ist nun knapp 51/2 jahre alt ist 75ps stark und ist schlappe 43.000 gelaufen.
Das einzigste ungeloeste Problem was ich zur Zeit habe ist die Klimaanlage.
1. Ventilatorstellung funktoniert nicht / nur im oberen drittel bzw im unteren drittel
2. kein kontunierliche Luefterdrehzahl ! (immer schnell langsam schnell ....)
3. hat man ueberhaupt ne Moeglichkeit die Luefterdrehzahl manuell zu veraendern ohne das die Automatik um den gewaehlten Punkt regelt ?!!
Danke fuer die Hilfe
gruss
3. Nein, ganz Manuell geht gar nicht. Du kannst nur so und so viele Balken mehr oder eben weniger einstellen, als die Automatik es will aber die will eben mal mehr, mal weniger.
Da ist was kaputt. Vermutlich das Bedienteil.
so so also was kaputt :janeistklar::D.
danke fuer die schnell Antwort
gefeallt mir
Ehrlich !
Gruss
PS: vom Gefuehl wuerde ich sagen das entweder ein Sensor ne Macke hat oder der Luefter nicht mehr in der Lage ist, bei mittlerer Drehzahl, sich zu drehen . Denn warme Luft kommt immer ...
Bearbeitet von wolfer
Der Lüfter selbst hat kein Steuergerät drin, der hängt direkt am Klimabedienteil. Der Lüfter dreht sich so schnell wie ihm das Klimabedienteil Spannung liefert.
Lass dein Klimasteuergerät auslesen, alle Fehler löschen und ne Grundeinstellung durchführen. Außerdem kann man mit nem Stellgliedtest schauen, ob die Stellmotoren und/oder der Lüfter noch korrekt funktioniert. Mit der Stellglieddiagnose kann man jede komponenten nacheinander anwählen und in Endlosschleife laufen lassen. So kann man z.B.:
- Die Beleuchtung im Display in Endlosschleife aus und einschalten lassen
- Alle Stellmotoren öffnen/schließen lassen
- Den Lüfter schneller/langsamer laufen lassen
und noch ein paar Kleinigkeiten
Bearbeitet von A2-D2
Lass bitte den Fehlerspeicher auslesen, dann sehen wir weiter.
Gruß Audi TDI
das ist ja das Problem, vor mitte Dezember komme ich zu keinem deutschen Haendler, und bis ich dem hier erklaert habe das ich nichts dafuer zahlen werde (Garantie?!) ist mein norwegische "Ausgegangen" ...
mal schauen wen es mich zu sehr nervt werde ich es mal versuchen
ja und nein !
wenn ich laenger als 6 Wochen im Ausland bin greift die Garantie nicht mehr !!!
Ausserdem muss ich erst in Vorleistung gehen !
Desweiteren stellt sich die Frage ob die gesamte Summe durch die Garantie abgedeckt ist oder nur der deutsche Satz gezahlt wird ....
Fragen ueber Fragen ... :)
Wie lang du im Ausland bist: Weiß Audi das? Hat das Auto noch n deutsches Nummernschild?
Welche Versicherung hast du denn überhaupt?
Warum sollte ein anderer, als lt. den deutschen Vertragsbedingungen abgemachte Satz im Ausland gezahlt werden?
Am besten, du rufst mal bei Audi an. Die Nummer ist kostenlos, zu erreicht sind sie dort 24/7
Ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt :eek:
Ja habe noch die deutschen Schilder drauf, komme ja wieder zurueck :cool:
Ich bin seit 4 Monaten im Norwegen
Ne Autoversicherung :rolleyes: ... (moechte ich hier nicht naeher darstellen)
Siehste das ist ein Problem da Norwegen sche... teuer ist sehe ich es nicht ein den unterschied aus eigener Tasche zu zahlen.
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
