hilfe ! abgassystemkontrollleuchte blinkt
streetlife
Hallo streetlife,
wenn die Lampe danach gleich wieder ausgegangen ist, muss es sich um ein Blinken gehandelt haben. Das deutet auf erkannte Verbrennungsaussetzer hin, denn nur die Aussetzererkennung lässt die Lampe blinken.
Bei allen anderen abgasrelevanten Fehlern (und nur solche aktivieren die Lampe) wäre die Lampe dauerhaft aktiviert worden.
Es ist aber auf jeden Fall kein Fehler, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Wenn die Lampe an war, steht da auf jeden Fall etwas drin.
Gruß, Nils.
wenn sie dauerhaft blinkt oder ???
waaaaaaas 30€ !!! geschenkt !!! hab bei fiat fürn punto 2 170€ für auslesen u löschen (20min.) bezahlt !!!
wirklich so billig !?! dann ab zum auslesen !!!
blinken (an, aus, an, aus) : stehen bleiben, motor aus, notdienst anrufen
leuchten (aaannnnnnnn): die nächsten tage mal bei audi / vw vorbeischauen
Geschenkt ist´s, wenns für umsonst gemacht wird.
Auslesen kost nix, wenn ne Fehlersuche gemacht wird, muss schon Geld übern Tresen wandern..
Er braucht den Notdienst nicht wirklich. Solche Fehler stehen im Speicher und lassen sich nachkontrollieren.
Wenn du keine Leistungsprobleme oder Motorruckler hast, dann tippe ich auf ein Problem mit der Lambdasonde oder dem NOX-Sensor. Vermutlich wirds aber nur ein Wackler an der Lambdasonde sein.
Ich bitte dich!
170 Euronen ist schon sehr übertrieben!
Vor kurzen hab ich 15€ zaheln müssen, denke aber nach wie vor, dass dies ein Fall für die Kaffeekasse sein sollte!
Das sollte einfach zum Service gehören, schließlich haben wir dafür auch vier Ringe am Grill :janeistklar:
      Handbremsseile OEM-Nummern/Teile-Nummern?
    2. 16
      Unrunder Motorlauf
    3. 0
      Original Audi A2 Tasche Warndreieck / Verbandmaterial gesucht, mit Warndreieck
    4. 74
    5. 6
    6. 6
    7. 74
    8. 6
    9. 15
    10. 32
      [1.2 TDI ANY] Sammelthread für Kupplungsnehmerzylinder mit Hall-Sensor-Umbau + HINWEIS!
