Kofferraumdichtung erneuern ???
DerFlo
Kann mir einer von Euch sagen, wie man die Kofferraumdichtung wechselt? Ist diese geklebt oder geklammert??? Will jetzt nicht so dran ziehen, hab mir die aber leicht eingerissen mit nem doofen scharfkantigen Kleiderständer. Ist kein Wassereinbruch, aber für mich ein ästhetisches Problem.....
im werk wird der mit der hand draufgerollt und dann mit ner maschine, nochmals drüber gefahren.
die maschine hat vorn zwei rollen dran und der gummi kommt quasi in die mitte rein.. oben is der wulst und unten dran im gummi is metall drin .. und dass wird dann drangedrückt - kompliziert zu erklären, aber im grunde ganz einfach :D
Also so wies ausschaut ist die Dichtung zusätzlich zur Klammerung die im Gummi drin ist auch noch mit einem Dichtmittel oder ner Art Klebstoff gefüllt, dass es auch dicht bleibt und die Dichtung nicht verrutscht. Ansonsten ist es nur auf ne Falz gesteckt.
Ich hätte noch ne Dichtung rumliegen. Falls Interesse besteht kannst du Sie für n 5er haben (NP 30EUR). N kleinen Kratzer hat sie (letztes Bild).
    2. 17
    3. 59
    4. 45
    5. 45
    6. 3
    7. 1.373
      LED anstelle H7
