Schaltprobleme 1,4 TDI vom 5ten in den 4ten Gang
tassilo100
bei mir ist folgendes Problem aufgetreten :
Beim herunterschalten vom 5ten in den 4ten Gang klemmts, d.h. ich kann
nicht direkt vom 5ten in den Vierten gang ziehen.
Ich muss kurz uin der Vertikalen hin und herbewegen und dann rutscht der Vierte problemlos rein.
Im Stand bei laufendem Motor kann ich das Problem nicht erzeugen.
Alle anderen Schaltvorgänge sind problemlos.
Kann mir jemand einen Tip geben ?
Danke,
Tassilo
  • 4 Monate später...
habe das gleiche Problem. Vom 5ten in den 4ten gehts nur nach kurzem anschäbeln Richtung 3tem. Hab mich schon daran gewöhnt, aber wenn jemand anderes den Wagen fährt ist immer Erklärungsbedarf. War jetzt erst wegen Inspektion (hab 49000 km mit der Longlife geschafft!) in der freien Werkstatt. Der Maestro hat sich das angeschaut und gesagt das es nicht an der Einstellung des Schaltzuges liegt. Er hat mir gezeigt das die Schaltwelle mehrere mm Höhenspiel hat und er denkt das dies der Grund ist. Scheint ausgeschlagen zu sein. Weitere Möglichkeit wäre das innen irgendwie ein Syncronring hinüber ist.
Konnte bei Dir das Problem behoben werden??
Weiß jemand wie aufwendig das austauschen, reparieren der Schaltwelle ist?
Gruß Werner
PS: 1,4 TDI ca. 150000 km Bj. 2000
Wenn die Schaltwelle Spiel hat
würde ich dringend mal nach dem Getriebeöl schauen.
Mit wackelnder Schaltwelle läuft da gerne mal Wasser rein
was bei Nichtbeachtung zu finalen Lösungen führen wird,
d.h. das Getriebe rostet dir von innen weg.
Haben einige hier schon durch, das Thema, ich auch.
Würde aber auch ersma die Schaltseile prüfen lassen.
Thomas
      Online Kredit
    2. 107
    3. 107
    4. 107
    5. 107
    6. 12
    7. 12
    8. 56
    9. 20
    10. 12
