Weißer Schaum in de Öl-Einfüllstutze
rainmaker2007
Hallo!
Am 02.12.2008 meldete sich die gelbe Öl-Warnleuchte. Daraufhin habe ich ca. 0,25 L (Aral Longlife 3) nachgefüllt.
Heute habe ich beim kalten Motor nach dem Stillstand von ca. 8 Stunden folgende Beobachtung gemacht: in der Einfüllstutze fürs Motoröl (Serviceklappe) war weißer Schaum.
Der Öl-Messstab war dabei absolut trocken, obwohl ich am 09.12.2008 weitere 0,25 L Öl nachgefüllt habe.
Seit diesem Montag fahre ich jeden Tag ca. 220 km Autobahn.
Ich bin völllig ratlos und dringend auf eure Tips angewiesen. Das Schweigen der gelben Öl-Warnleuchte kommt erschwerend hinzu.
Bearbeitet von rainmaker2007
Ist das Öl schaumig oder befindet sich weißer Schaum auf dem Öl ist ziemlich sicher Wasser darin. Im Motoröl sammeln sich geringere Mengen an Kondenswasser, nicht nur durch die Verbrennung des Benzins. Das ist im Sommer gar kein Problem, da dieses durch die relativ hohe Öltemperatur von selbst wieder aus dem Motorgehäuse Motorgehäuse verdampft. Wenn aber im Winter der Motor speziell durch Kurzstrecken nicht warm genug wird, kann sich das Kondenswasser nach und nach im (unter) dem Öl ansammeln. Zu erkennen ist es nach kurzem Betrieb des Motors an dem weißlichem Schaum, zuviel ist gar nicht gut, da sich nach dem Abstellen das Wasser unten sammelt, wo es dann als erstes von der Öl Pumpe angesaugt wird. Wasser schmiert nicht so gut wie Öl. Abhilfe schafft man am besten durch einen Ölwechsel.
Gruß Audi TDI
Heute bin ich mit ca. 130 km/h auf der Autobahn wieder heimgefahren. Ich werde morgen früh nachsehen, ob dies eine Abhilfe geschaffen hat.
Seit diesem Montag fahre ich täglich von Marburg nach Wiesbaden nur Autobahn. Deshalb bin ich ratlos über die heutige Entdeckung.
Bearbeitet von Audi TDI
Hallo! Seit diesem Montag fahre ich jeden Tag ca. 220 km Autobahn.
:D An den hohen Ölverbrauch des 1,4 Benziner gerade auf der Autobahn ab so ca. 140km musst Du Dich gewöhnen.. ich habe immer mind. 1 Liter dabei wenn ich mehr als 800 Kilometer Autobahn fahre. Bei mir ist Vollgas extrem im Ölverbrauch. 30 Minuten Vollgas würde ich sagen kosten mich ca 250ml Öl:D:D:D
Christian der das Öl im Forum kauft...
Schaue auch einmal nach dem Kühlwasserstand.......nicht das es dir irgendwo Kühlwasser ins Öl drückt.....ok der Öldruck sollte höher sein und eher Öl im Kühlwasser aber wenn der Block-Kopf einen Riss hat!?!?!?!
Denn wenn du jeden Tag über 100 km Autobahn fährst (auch mit 120) dann sollte kein Kondenswasser mehr im Öl sein.
Karsten der dringend Ölwechsel machen muß....:D
Hallo, Fahr zum Freundlichen und laß Dir Dein Kühlsystem abdrücke. Was fährst Du für ein Motor? So sieht es aus wenn man einfaches HD Öl nimmt oder aufbereites Motoröl. Hier kann auch zu wennig oder zu viel Motoröl die Ursache sein. Luft wird über die Kurbelwelle zu Schaum geschlagen. Wie zu hause bei Mutter. Pirol Ich fülle bei meinem Null Liter auf 30000 KM nach
Mit meinem bin ich bis jetzt 10000 km gefahren.
Kein messbarer Ölverbrauch.
so long
Für mich klingt das auch nach defekter Kopfdichtung.
- im Kühlwasser-Ausgleichsbehälter schauen ob sich Öl angesammelt hat
- Kühlsystem Abdrücken
Auf Kopf tippe ich noch nicht, die sind doch relativ robust.
Die Kopfdichtung ist schnell getauscht.
Ist er Dir mal heiß geworden, eventuell bei einem Wapu-Schaden?
Danke allerseits!:)
@ bsc-optimal: seit der letzten Inspektion (90.000 km) fährt im Kofferraum der Kugel regelmäßig ein Fläschen Aral Longlife III mit. :)
@ Arosar: Anfang dieser Woche ging morgen früh beim Starten die Kühlwasser-Warnleuchte an, die dann nach ca. 500 m bzw. 1 Minute Fahrt wieder erlosch. Muss dazu noch sagen, dass die Kugel vor dem Start die komplette Nacht an einer leichten Steigung geparkt war. Obwohl ich daraufhin nicht nachgefüllt habe, meldete sich die Kühlwasser-Leuchte seitdem nicht mehr. Wenn das Kühlsystem undicht wäre, würde die Leuchte ganz bestimmt wieder angehen.
@ Mullewitz: Zylinderkopfdichtung halte ich zunächst eher für ein Worst-case.
@ Pirol: Die Kugel hat Motoröl Aral Longlife III 5 W 30. Es kann tatsächlich sein, dass der Ölstand zu niedrig war. Allerdings habe ich gehört, dass der Schaum entsteht eher bei einer Überfüllung des Motors mit Öl. Oder kommt es dazu auch bei zu niedrigen Ölstand?
@ ca3sium: Weißt du etwa, was der Spass (Tausch der Kopfdichtung) kostet? Die WaPu würde ich zunächst ausschließen: diese wurde beim Zahnriemenwechsel im Juli 2008 mit erneuert. Die Motor-Temperaturanzeige funktionierte bislang unauffällig.
schaum entsteht als wasser-öl emulsion.
wird seit ewigkeit als schmier&kühlmittel im werkzeugbau genutzt.
also den motor mit einem spülöl säubern und definierte verhälnisse schaffen.
kühlwasser max. markierung
ölstand würde ich min mark wählen und eine flasche dabei haben und dann 100-500-1000km test.
danach sollte man mehr wissen.
  • 6 Jahre später...
Um keinen neuen Thread zu eröffnen:
Habe heute Wischwasser nachgefüllt und hab gleich mal den Motoröldeckel in der Serviceklappe geöffnet.
Ich musste feststellen, dass gelblicher Schaum zu sehen war. Bin in letzter Zeit viel Kurzstrecke 5km gefahren, mit Motortemperatur 90°C laut Anzeige.
Ist das schlimm dieser Schaum? Was kann/soll man dagegen tun?
Wird wahrscheinlich am verwendeten Motoröl liegen.
Kann aber auch am Kurzstreckenverkehr liegen.
Das ist Kondenswasser in Verbindung mit Motoröl.
Wischs sauber und beobachte.
Im schlimmsten Fall Kopfdichtung.
    2. 10
    3. 1
      Neuer Motor
    4. 7
      Kälteleitungen erneuern
    5. 7
    6. 289
    7. 1.634
      Allgemeiner NRW-Schraubertreffen-Thread
    8. 4
    9. 1
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
