Alarmanlage spinnt
dr.cueppers
Auch wenn sie deaktiviert ist oder nur wenn sie scharf ist und das Auto abgestellt da steht?
Bei letzterem wird wohl der Ultraschallsensor nicht mehr richtig funktionieren, würde ich meinen. Vielleicht hilft dann das heruntercodieren der sensibilität des Sensors, ansonsten nur der Tausch. Besser in diesem Fall die Anlage aus lassen.
Ein Schalter meldet nicht mehr, dass die Tür im Safemodus ist. Hier hätte ich die Microschalter im Verdacht, Fehlermeldung sollte in der Art melden "Tür XY safed nicht". Fehlerspeicher auslesen sollte den Grund finden.
Gruß Audi TDI
Einfaches (zentrales) Zuschließen genügt, um nach einer Weile (nicht sofort!) die Alarmanlage hupen zu hören. Was sie eigentlich nur tun sollte, wenn jemand am Auto wackelt oder so. Aufschließen beendet alles. Nun muss ich das Auto unverschlossen stehen lassen und am 2.1. zur Werkstatt fahren, um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
nein das schaltet lediglich den Innensensor weg für eingeschlossene Haustiere und Kinder
Dann müsste man ja mit "Innensensor abschalten" herausbekommen, ob es
- "weiterhin hupt" und demnach am Türkontaktschalter liegt (??)
oder
- "nicht mehr hupt" - dann ist der Innensensor defekt (??)
oder
die frage klingt zunächst in dem zusammenhang nicht sinnvoll, aber besteht das problem mit dem comminghome-licht und dem ladegerät noch immer?
ich fürchte fast, daß das CTEK3600 dafür verantwortlich sein könnte :confused:
seit ich das ladegerät regelmäßig angehängt hatte, habe ich probleme mit der elektronik. so spinnt ab&zu der fensterheber, dann geht die spiegelheizung links nicht und das problem mit der SHZ ist auch noch da....
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
