Fehlermeldungen EPC
Nifefe
Unser A2 1,4i meldet sich unregelmässig mit diversen Fehlermeldungen, angeführt von EPC gefolgt von der gesamten Bremskontrolle ABS ASR usw., ohne dass sich das Laufverhalten ändert. Die Unermüdlichen haben schon wiederholt Fehler ausgelesen und den Geber für den Saugrohrdruck gewechselt . Ohne Erfolg. Nun soll zu einem doch recht heftigen Preis die Ansaugkrümmer-Schlangengrube in Angriff genommen werden, weil ein Riss vermutet wird, allerdings ohne Erfolgsgarantie.
Was hält die Weltgemeinschaft von diesem Ansinnen.
Hallo Klaus,
das läßt sich nicht sicher sagen, aber die Tendenz geht in die Richtung. Deshalb war der unermüdliche Schrauberkönig auch der Meinung es könnte der Kunststoffkrümmer sein.
Habe heute morgen noch mal darauf geachtet. Die Fehlermeldung tritt nach ca. 20 Minuten auf und kommt nach dem Neustart dann in kürzeren Abständen wieder.
Aussentemperaturabhängig scheint der Fehler nicht zu sein.
Grüsse von der Frustfront
Jan
    2. 17
    3. 59
    4. 45
    5. 45
    6. 3
    7. 1.373
      LED anstelle H7
