Scheibenwasserpumpe defekt
bsc-optima
Hi, öfter mal was neues.... Jetzt hat mich der Ausfall der Wischerpumpe schön im Winter getroffen. Ich habe nichts im Forum über defekte Pumpen gefunden... bin ich der Erste?
Beim betätigen der Wasserpumpe ist kein Geräusch zu hören.
- Kein Scheibenwasser wird befördert
- Der Wassertank ist voll
- Sicherung Nr. 6 mit 25 Ampere ist völlig OK - Scheibenwischer geht auch noch einwandrei
Hat Jemand eine Idee wonach ich schaue sollte um den Fehler zu finden und wo genau sitzt die Pumpe bei einem 1,4 Benziner ohne Winterpaket?
Danke und Gruss
Christian
Pumpe stark eingefroren?
Währe eine Lösung. Seit dem Ausfall ist es auch unter 0 Grad.
Also müsste ich das gute Stück irgendwie entfrosten. Ich hätte gehofft die Motorwärme würde reichen....
Wir haben heute -9 Grad.
Warten auf das Frühjahr oder im Parkaus parken :):)
Haupsache das Ding ist nicht defekt -
Gruss Christian
:o
ist halt blöd gelaufen. Als erstes ging die Pumpe nicht. Einen Tag später ging die Tempanzeige für 5 Sekunden beim Start bei -5 Grad an :confused: Laut Boardbuch möglich auch bei zu kalter Temperatur.
Dann ging die Lampe mit dem Scheibenwasser an- Habe gleich Frostschutz eingefüllt. Ich vermute das die Konzentration des Frostschutzmittels im fast leeren Tank zu schwach war. Ich fülle jetzt nur noch Frostschutz bis -30 Grad unverdünnt in den Behälter
Ich berichte über meine zu erwartenden Erfolge.....
:o
Dann bin ich wohl nicht alleine...mir gehts genau so :D
Die gute Sonax Nano Sommermische wird mit billig -30°C Konzentrat gestreckt -.-
gruß
PS: am Dienstag -20°C ...
Habe mich als Laternenparker früher öfters darüber geärgert (nicht mehr beim A2).
Ist die Waschflüssigkeit erst mal eingefroren hilft nur noch Wärme, zugießen von Frostschutzmittel hat kaum eine Wirkung.
Ich habe mir damals mit heißem Wasser (Gießkanne) geholfen. So lange drauf (bzw. drüber) gießen bis der Eisklotz im Behälter geschmolzen ist, da schnell Fostschutz zugeben bevor es wieder einfriert. Im Freien kann man ja Wasser satt daneben laufen lassen oder (Garage) Schüssel drunter stellen.
Der Vorschlag klingt vielleicht blöd, aber selbst in der beheizen Garage dauert es meist einen Tag bis sich das Eis verflüssigt. Ich habe sogar mal eine Pumpe durch zu frühes Probieren zerstört. Ist halt kein Eiscrasher.:o
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
