Fehlermeldung: Sollwert Ventil Ansaugbereich nicht erreicht
manuschu
Frohes Neues Zusammen,
neulich kam folgender (oder so ähnlich) Fehlermeldung (Motorwarnleuchte):
-2003er FSI-
Ok, Drosselklappe ausgebaut, gereinigt, kalibriert.
Fehler kam wieder. Gelöscht. Probefahrt gemacht. Weg.
Beim :) bedankt, Guten Rutsch gewünscht, eingestiegen, Zündschlüssel umgedreht: Fehler wieder da :(
ELSA an, Relais gehorcht, bissl gemessen (Potentiometer). Schien alles in Ordnung zu sein. Der Motor läuft einwandfrei. Es scheint, als ob ein Bauteil beim Starten einmal einen Fehlerwert erzeugt, dann aber ganz normal weiter funktioniert...
Nur diese Motorwarnleuchte leuchtet halt. Nervt nicht nur, sondern ist halt auch doof wenn wirklich was dümmeres ist und man es nicht mitkriegt :kratz:
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Merci, manu
  • 3 Wochen später...
Fehler sieht so aus:
17439 -035
Manifold change-over
Valve (N136):
Setpoint not reached:
P1031
also zu deutsch:
"17439 441F P1031 Ventil für Saugrohrklappe, Luftstromsteuerung-N316 Sollwert nicht erreicht"
Im Leerlauf scheint es nicht aufzutauchen, sobald man aber losfährt "leuchtet es". Davor bliebes die ganze Probefahrt aus, nachdem ich dann ohne Meister losfahren wollte, ging das Lichtlein wieder an.
Drosselklappe wurde bereits gereinigt und kalibriert. Sollwerte wurden auch erreicht...
Vielleicht liegt es am Drosselklappenpotentiometer?
Die anliegende Spannung wurde auch schon überprüft, scheint zu passen. Möglich wäre, dass das Poti irgendwie einen falschen Widerstandswert liefert... :kratz:
    2. 1.364
      LED anstelle H7
    3. 140
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    4. 21
      Dachzelt
    5. 122
    6. 122
    7. 73
    8. 122
