vierter Besuch beim TÜV
wauzzz
Meine Eltern waren gestern, um mir ein Geschenk zum Geburtstag am 27.01. zu machen, mit meinem A2 zur HU&AU bei ATU. Mein A2 wird alt= ich besitze ihn jetzt schon volle 6 Jahre!
Am Ende: zwei neue Plaketten (ohne Mängel vorne -AU- und hinten -HU)
Kosten: 79€
MfG Sven/wauzzz
PS: falls es schon einen Post über den 4-Tüv gibt....bitte dort anhängen, ich fand nichts.
  • Antworten 149
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Nachdem mir im ersten anlauf zum 4. Tüv die Pakette verweigert wurde (Schnitt in der Reifenlauffläche-Am TÜV-Tag reingefahren und nicht gemerkt, und klemmender ASR-Schalter), gabs im 2. anlauf dann die Plaketten ohne Mängel.... ich weiß jetzt ganz sicher, zum nächsten TÜV mach ich ne Reifenvorkontrolle, bevor ich in die Prüfhalle fahre^^
Ich war mit meinem Diesel am Dienstag beim 4. TÜV...
Ausser einem losen Wärmeleitblech hinten hat er nichts zu bemängeln gehabt.
Komischerweise waren die Bremswerte noch besser als vor 2 Jahren. Hängt wahrscheinlich vom Prüfstand ab.
Habe die Schraube vom Blech heute bei ATU beim Ölwechsel wieder fest bekommen.
Ansonsten 180 000 km und fit for fun
  • 3 Monate später...
Nach legendären Threads, wie:
erster Besuch beim TÜV
und zweiter Besuch beim TÜV
und dritter Besuch beim TÜV
Gibt es jetzt den vierten TÜV
Heute HU und Au: Ohne Mängel :):jadas::jaa:
Bremsen vorn so 190 und 200 und hinten 130 beide ungefähr.
"Sie sind Mitglied im Audi A2 Club?" "Jaaaaahh." etc"...."
Beim Quatschen hat er ganz vergessen, die Plaketten zu kleben. Bin noch mal schnell zurück gefahren:D
PS habe den Steinschlagschaden ja bei Carglas gratis machen lassen nach 2,5 Jahren.
Bearbeitet von hirsetier
Links angepaßt
Hinweis vom Moderator
An den schon bestehenden Thread angehängt.
Klappte gestern auf Anhieb. Folgendes wurde angesprochen: Die Bremsschläuche vorne wiesen Schabe-Spuren vom Federbein verursacht, auf. An diesem Schlauch sitzt ein verschiebbarer Gummiring, der den Schauch auf Abstand vom Federbein halten soll. Diese Gummiringe waren auf beiden Seiten verschoben, der Schlauch konnte ans Federbein geführt werden. Dies erklärt den Schaden! Also mal daruf achten, wenn Räder gewechselt werden. Da muss man erstmal drauf kommen!
Der Prüfer schaute sich die Gummilager der Hinterachse genauer an, er habe letzte Woche wegen brüchigen Gummilagern der Hinterachse einen A2 "durchfallen" lassen.
Ach ja: Kein Wischwasser im Behälter! Scheibenwaschanlage damit ohne Funktion. Sonst war nix! Bearbeitet von cer
  • 1 Monat später...
Achso...vierter TÜV ist bei mir auch überstanden, keine Mängel. Lediglich die hinteren Bremsen ziehen ungleichmässig, sowohl Fuß- wie auch Handbremse, aber alles noch im zulässigen Rahmen (ca 30% Abweichung, 50 sind erlaubt). Da muss ich wohl nochmal bei, beim Fahren macht sich das aber nicht bemerkbar...
Auf zum 5. TÜV im Sommer 2011 :)
Kann ich bestätigen, war gerade mit der Kugel in England. Nicht nur bei den Autos gruselt es einen, sondern auch bei den Fahrkünsten. Blinken und Rechtsfahrgebot, was ist das? Und einen Nagel habe ich mir auch noch in den neuen Reifen eingefahren :eek:.
Mein vierter TÜV steht in vier Wochen an, dann bin ich hier dabei.
Für mich der 1., für den A2 der 4. TÜV. Habe ihn 2 Jahre lang über 30 tkm gefahren, nichts daran gemacht, und bin ohne grössere Probleme durch den TÜV gekommen.
Einzig die hinteren Blinker wurden moniert. Sie sind dem TÜV-Prüfer zu weiss. Neue gelbe Lampen sollten das "Problem" lösen:)
Genau, so war's schon bei mehreren Blinkleuchten bei Produkten aus dem Konzern (Polo, Lupo).
Unverständlicherweise sind die Birnchen nicht durchgefärbt und die Farbe blättert nach 'ner Zeit einfach ab.
AB-Maßnahme für die :D, oder? :rolleyes:
Gruß!
JoAHa
es ist billiger und einfacher, die lampe zu tauchen und man braucht nur einen Glaskolbentyp für beide varianten.
gefärbtes glas zu verarbeiten bereitet auch noch andere probleme.
ich habe aber schon kfz scheinwerferlampen gesehen, bei denen das glas durchgefärbt ist (blau). aber die kann man (evtl. noch) nicht kaufen.
es ist schon ein problem bei den standartblinkerlampen die farbe dauerhaft haltbar zu machen, noch schwieriger ist es bei halogenlampen.
es gibt deswegen bis jetzt nur eine Halogenblinkerlampe HY21W, die zur zeit nur von einer firma hergestellt und in einem fahrzeug eingesetzt wird.
  • 3 Wochen später...
Moin
So, komme gerade vom 4. AU / HU -TÜV Termin.:rolleyes:
Unsere Kugel ist ohne Mängel durch. :TOP:
Der Prüfer machte mich nur auf eine "leicht eingeklemmte " Handbremsseil-Führung( Metallbügel -Führung) rechts aufmerksam.
Was sofort gerichtet wurde.;)
Und die Audi A3 Felgen (6Jx15H2 -ET 38 ) Wählscheiben sind jetzt auch "vorschriftsmäßig" ohne Probleme abgenommen.:D
Bearbeitet von Mini Avant
hi beisammen,
Folgende Mängel beim 4ten TÜV:
Bremswirkung im gelben Bereich
Bremsscheiben vorne innenseitig vergammelt
Bremszylinder hinten links undicht
Fahrwerkfeder vorn links abgebrochen
Kennzeichenbeleuchtung defekt
Scheinwerfer dejustiert
alles wieder selbst repariert, ausser Kennzeichenbeleuchtung
So,
meine Kugel hat auch einen neuen Aufkleber hinten.
Beim ersten Besuch vor 2 Wochen wurde bemängelt:
- Blinker zu weiß (anscheinend ein Klassiker)
- falsche Reifen (habe 195/50-16 nicht eintragen lassen)
und Hinweis
- Bremse hinten etwas einseitig
hab also neue Birnchen spendiert
die 155er M+S montiert
und die Bremsen etwas warmgefahren.
Da ich schon zum ersten Termin den Recaro ausgebaut hatte
(man muss eigendlich den Wegfall des Seitenluftballons durch einen Fachbetrieb dokumentieren und eintragen lassen - Quark)
stand dem allgemeinem Abnicken nix mehr im Wege.
Also nochmals 100Mm, Toitoitoi
Thomas
Die blau durchgefärbten waren mit Sicherheit Halogen H7 und W3W. Das hält sonst kein Lack aus. Blau sind die auch nur, damit das Licht weisser wirkt. Viele zahlen ja gern das Dreifache für Halogen, wenn es nur ein bischen Xenon vortäuscht :cool: - bei 10% Lebensdauer :eek:. Hab's selbst auch gemacht :kratz:.
Wird sowieso bald alles nur noch LED sein. Endlich kein Fummeln mit dem Tempotuch mehr, damit bloss kein Hautfett auf den Glaskolben kommt :).
eigentlich sind alle blauen lampen sind beschichtet, egal ob h1,h3,h4,h7,h10,h11,9005/6,h13,.....
das ist aber kein einfacher tauchlack
gibt ja jetzt auch beschichtungen, die die infrarotstrahlung nicht aus der lampe lassen und sie somit heißer wird und dadurch heller leuchtet z.b. hir2
und die blau durchgefärbte war meines wissens nach ein prototyp.
bei meinem letzten Longlifeservice 12/08, war dies meinem :)
auch aufgefallen.... fragte mich -ob sie wechseln sollen....
bin dann 3 Monate später mit den alten Blinkerleuchten zur HU gefahren.... und diese wurden nicht bemängelt....:o
Wie kommt ihr denn jetzt auf blau?
Das waren ganz normale Gelb-orange Blinkerbirnchen.
Thomas
Darum.
  • 2 Monate später...
:D Vierter TüV,bestanden ohne Mängel....vorher allerdings schnell
noch bei Audi die sporadischen Fehler löschen lassen :rolleyes:
Hoho, Freitag, 05.03.10. Nach sieben Jahren dritter TÜV. Im Anschreiben stand: Sollten Sie länger als 15 Minuten warten, zahlen Sie keinen Cent. Versprochen!
Ich musste 17 Minuten warten. Nach Aufruf verwies ich auf die zwei Minuten über der Zeit. Frage des Prüfers: Bestehen Sie darauf? Ich, aber sicher! Mein A2 wurde fast eine Stunde gründlichst auseinandergepflückt um eine Wiedervorstellung zu erreichen. LEIDER ohne Erfolg und ohne Kosten....
Das ist unverschämt. "Wenn Du unser Werbeangebot tats. annehmen möchtest, prüfen wir deine Kiste bis wir was gefunden haben."
Unglaublich.
Was haben die alles angestellt um etwas zu finden? (bin grad eh super auf die Jungs zu sprechen)
    2. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    3. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    4. 43
    5. 43
    6. 1.371
      LED anstelle H7
    7. 18
    8. 26
    9. 1.371
      LED anstelle H7
    10. 1.371
      LED anstelle H7
