Fussmatten
Bunkstar
evtl. weiß jemand wie die Bestellnummer der Fussmatten ist!?
Gibt es die nur im Set (also alle vier) oder auch getrennt z.B. nur die vorderen!?
Mit der Farbe bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ....Innenausstattungsnummer ist N5T/YG (helles beige).
Hat evtl. jemand noch Tips/Ratschläge zu dem Thema Fussmatten!?
PS: Such noch einen guten Kunststoffreiniger für Innenraumteile (beige ist halt doch sehr empfindlich ;/ )
MfG
Thomas
das ist ja schon mal erfreulich. Nun ist mir aber noch etwas aufgefallen - bei den hinteren Fussmatten sind während des "Sommers" die Winterfussmatten darüber geclipst.
Aber bei den Vorderen da kann man eigentlich keine zwei übereinander befestigen da diese Kunstoffclips nicht so hoch sind. (blöd zu erklären ich hoffe ihr wisst was ich mein.
MFG
Thomas
Bearbeitet von Bunkstar
Es gibt bei einigen Audihändlern auch "nicht original"-Textilfussmatten für den A2, da kostet der komplette Satz mit 4 Matten irgendwas um 35,-...2 original Audi nur für vorne kosten 55,-. Benötige selber neue und hatte bisher auch immer die nicht originalen drin, passen 1A, gibts nur eben nicht bei jedem Händler. Einfach mal nachfragen, die nette Person am Ersatzteiltresen weiß bescheid :)
Ich hab auch ein kleines Problem mit den vorderen Fußmatten.
Wollte die erstmalig rausnehmen, geht aber irgendwie nicht, die sind mit einem runden schwarzen Plastikteil mit den Bodenmatten verbunden und lassen sich nicht lösen. Ich will da auch nicht mit zu viel Gewalt dran ziehen, hat einer einen Tip oder habe ich da eine ungewöhnliche Lösung verbaut.
Übrigens sehen die Fußmattenhalter hinten total anders aus, sind so kleine Hüte, die über die im hinteren Fußraum vorhandenen Noppen gesteckt sind und sich einfach abnehmen lassen.
Hat sich erstmal erledigt - habe grade ein passendes Thema dazu gefunden und werde das mal ausprobieren.
Bearbeitet von pit49
gelöst
In den allermeisten Fällen rasten die Matten in die Nippel fest bis zu fast nicht mehr lösbar ein.
Lösung:
Die Nippel mit dem Dremel nach und nach an der Rastnase etwas abschleifen, dazwischen immer wieder probieren, bis ein Grad erreicht ist, an dem das Ganze noch einrastet, aber ebensoleicht auch wieder abzuknöpfen ist.
Gruß,
Silas
Mein Freundlicher hat mir gesagt, dass sie schon eigene passform Matten da haben die aber mit einem Schriftzug versehen sind - in diesem Fall mit dem Schriftzug der Niederlassung. Diese sind um einiges billiger.
Möchte jedoch die beigefarbigen Fussmatten.
Ich hoffe nur dass es davon nur einen Farbton gibt - da ich morgen das ganze telefonisch bestellen muss.
MfG
Thomas
