Chrichri
So kann man sich selbst überholen (zwei Autos, drei Reparaturbücher, drei Foren). Im A2 Buch + Forum steht natürlich nichts drin:erstlesen:. Gleichwohl,
erstens wird der Haken nicht schlecht,
zweitens für irgendetwas wird er auch beim A2 gut sein,
drittens brauche ich ihn sowie für meinen A4.
Aber wie komme ich an die Keile von Westfalia:confused:
So nen Handschlagschrauber hab ich auch. Seeeehr nützliches Gerät. Und so männlich in der Anwendung ;).
Als Gegenpart dazu hab ich dann noch nen zartbesaiteten Drehmomentschlüssel Carolus 5900.20 von Gedore. Qualitativ ein Traum...
Bearbeitet von Nachtaktiver
Mit dem Einstellen der Scheibenwaschdüsen hab ich immer Probleme. Was für Nadeln kann man dafür nehmen? Nähnadeln/Stecknadeln sind zu weich. Es gibt zwar den
Hazet Düseneinsteller 4850-1 z.B. über Amazon Baumarkt, aber das sind dann auch schon wieder 14EUR :kratz:.
Es muss doch nicht immer ne Marke drauf stehen...
Hab mal hierauf einen Preisvorschlag von 5EUR abgesetzt:
Spritzdüseneinsteller+Waschdüsen+Spritzdüsen Einsteller bei eBay.de: Spezielle Werkzeuge (endet 15.01.10 20:00:09 MEZ)
Sobald der Vorschlag akzeptiert wurde, gebe ich Bescheid.
Edit: Der Vorschlag wird akzeptiert werden, denn hier gibts ihn regulär für 4,90:
Magnetheber-flexibler Kopf-integ. Spritzdüseneinsteller bei eBay.de: Handwerkzeug (endet 17.01.10 19:29:26 MEZ)
Hmm, gut, die Artikelbeschreibungen sind unterschiedlich und nicht grade deutlich - Anbieter ist aber identisch. In der Überschrift steht aber bei beiden Artikeln, dass es ein Magnet mit integriertem Spritzdüseneinsteller ist.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, kauf dir gleich das Werkzeug für 5,90 oder warte ob mein Preisvorschlag für 5,00EUR durch geht.
Hi A2-D2
ich habe jetzt beschlossen, das Hazet Teil zu kaufen. Sind halt 7EUR mehr - aber was soll der Geiz!
Hinterher ärgere ich sonst schwarz, wenn bei dem Billigteil gleich die Nadel abbricht oder verbiegt. Bei Hazet ist man wenigstens einigermassen sicher.
Werde halt 2 Tage nicht rauchen, dann hab' ich es ja schon wieder drin.:eek:
Danke für Deine Mühen.
  • 7 Monate später...
Über den Thread "Ich hab was Neues..." bin ich auf diesen gestossen. Sehr nützlich. Weiss jemand, ob es irgendwo eine Aufstellung über benötigtes Werkzeug für die Kugel gibt?
Oder kann sie einer erstellen?
Ich meine jetzt nicht z.B. eine Hebebühne, aber so die Grundausstattung.
edit: Sehe gerade, hier war ich ja schon mal. Hildesheimer lässt grüssen.:kratz:
Bearbeitet von horch 2
Mein Werkzeug für die Kugel sieht wie folgt aus:
1/4 Zoll Werkzeugkasten
1/2 Zoll Werkzeugkasten
Hammer
Gummihammer
4 verschiedene Zangen (Beißz., Kneifz., etc)
Rohrzange
isolierte Schraubenzieher
Drahtbürste
Bit-Satz-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Multimeter
Feinmechanikerwerkzeug
Innenvielzahn-Bits
Akkuschrauber
Kabelbinder
Panzer-Tape
div. Bügel zum Radio herausziehen (so ca 10 verschiedene)
Kreide
Lange 17er Nuss
30er Nuss für Ölfilter
Magnet an Verlängerung, falls Schrauben an ungünstige Stelle fällt
Isolierband
Teppichmesser
Sekundenkleber
Schutzbrille
Flex
Zollstock
Zündkerzenschlüssel
Eisensäge
Das ist mal das Werkzeug aus meinen großen Werkzeugkoffer.
Ich habe noch einem mit "Elektronik", also
Kabeln
Abisolierzange
Crimpzange
Zubehör (wie Kabelschellen, Schrumpfschläuchen, etc)
Lötkolben
Heißkleberpistole
etc
Ich hab noch andere Koffer, aber die sind nicht für´s Auto zu gebrauchen. Da sind dann Spachtel, Rohrspirale, Gips etc drinnen.
Das ist doch mal was Konkretes:).
Was mir auffiel, ist dass der A2 eine 16er Nuss braucht (selten im Kasten) für Wischerarm oder Koppelstangen z.B.
Beim Multimeter würde ich ein billiges Analog-Messgerät nehmen (Ri =10kohm). Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit hochohmigen Digital-Multis oft Fehlmessungen gemacht werden, weil die Leckströme nicht zusammenbrechen.
Ansonsten ist die Liste wohl ziemlich komplett.
Ach ja: Schön wäre es, wenn man wüsste, welche Torx-Grössen gebraucht werden. Dann könnte man gezielt einkaufen. Die Torx-Komplettkästen sind relativ teuer.
Ich fasse mal zusammen:
Aufstellung von Bedalein
Hammer
Gummihammer
Rohrzange
Drahtbürste
Bit-Satz-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Multimeter
Innenvielzahn-Bits
Akkuschrauber
Kabelbinder
Panzer-Tape
Kreide
Lange 17er Nuss
Isolierband
Teppichmesser
Sekundenkleber
Schutzbrille
Flex
Zollstock
Zündkerzenschlüssel
Eisensäge
Kabel
Abisolierzange
Crimpzange
Lötkolben
Heißkleberpistole
Ausserdem:
16er Nuss (falls nicht im Kasten)
Torx-Nüsse: T20, 25, 30, 40
Innenvielzahn: Welche Grössen?
Nietmutternzange: Welche Grössen?
Sechskantschlüssel 7mm (meistens im Satz nicht vorhanden)
  • 1 Monat später...
  • 1 Monat später...
Will mit meiner Trivialität nicht extra einen Thread aufmachen. Darum dieser.
Beim A4 habe ich gerade die Bremsscheiben gewechselt. Für die Führung braucht man einen Inbus 7mm(!). Warum machen die Audi Leute nicht 6mm oder 8mm? Das ist doch das gängige!
Sah mich schon fluchend auf dem Weg zum Baumarkt (der 7mm wahrscheinlich auch nicht hat). Hab dann bischen mit Torx rumprobiert, und siehe da, der T45 passt. Bischen Luft, aber er hält die Drehmomentvorgaben gut aus.
Nur zur Info.
Vielleicht braucht man 7mm Inbus bei der Kugel garnicht.
Das mit den 7mm ist nicht nur bei Audi so, den findet man an fast allen Bremsen.
Genauso wie SW16 für den Sechskant am Riemenspanner...ist auch in den ganzen Standardgabel/ringschlüsselsets nicht drin. Man will es dem Kunden beim Entscheidungsprozess ob eine Fachwerkstatt aufzusuchen ist oder nicht was leichter machen. ;)
Cheers, Michael - der auch manches mal fluchend auf den letzten Drücker zum Werkzeugmann gefahren ist
Da gibts noch viel bessere Sachen, als nen 7er Inbus oder nen 16er Ring. Zum Beispiel den 17er Inbus fürs Getriebe, oder den 6er Maul für die Bremsnippel. Ist doch alles extra so geplant, um die Leut in die Werkstätten zu locken. Glücklicherweise gibts da mittlerweile seeeehr komplette Komplettsätzt für jede Gelegenheit.
Meint zumindest der Nachtaktive (der heute 16€ für ne 8mm-Renault-Vierkantnuss von Hazet ausgegeben hat...)
Klar nimmt man da ne alte Türklinke, welche...
  1. man erstmal haben muss.
  2. sich heilos verbiegt.
  3. nix für Drehmomentfetischisten ist.
  4. man an einem Auto, welches einem nicht gehört, nicht ausprobieren will.
Hab kurz drüber nachgedacht und mich dann besonnen, welchen Ärger das potentiell wieder mit sich bringt :rolleyes:. Da erschienen mir 16€ dann ganz ok.
Das benutze ich: Draper 40850 70-Piece Screwdriver Set: Amazon.co.uk: DIY Tools
Hat damals noch weniger gekostet, so um die 14€... :eek: Was erstaunlich ist man kann es durchaus verwenden :)
Nun ja, viel mehr als Lampenwechsel und unten drunter diesen Schutz unter dem Motor zu fixieren habe ich auch noch nicht gemacht...
  • 2 Monate später...
    2. 93
      E10 – Verträglichkeit
    3. 11
    4. 161
    5. 1
      Partikelfilter
    6. 1
      Partikelfilter
    7. 11
    8. 161
    9. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    10. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
