Frage Ablage unter Klima
schniffel
ich habe einmal eine Frage an die Profis hier im Forum:
Hat der Schacht unter meiner Klima wohl DIN-Größe so dass theoretisch ein Radio eingebaut werden könnte, oder reicht dafür die Tiefe nicht.
Ich habe nämlich eine Idee für den Einbau eines Navis und mir kann keiner so recht sagen ob es wohl klappen wird. Ich finde das MS 5500 von vdo klasse. Ich hasse es aber den Bildschirm irgendwo auf das Araturenbrett zu basteln. So hatte ich die Idee den Einbaurahmen von vdo zu nutzen. Dieser kann in einen Radio-DIN-Schacht eingebaut werden und der Monitor verschwindet dann in dem Schacht und klappt bei Bedarf aus.
Ich fände das cool. Nur wird es wohl so funktionieren?
schniffel
Hi Schniffel,
ich kann Dir zwar deine Frage nicht direkt beantworten aber
wenn du dir das VDO einbauen willst so bedenke das du evt. bei ausgefahrenen Monitor nicht mehr so recht an das bedienteil der Klimaanlage kommen könntest.
Weiterhin würde der Monitor doch recht tief sitzen und du bräuchtest doch enorm viel Zeit (bezogen auf die Verkehrssicherheit) um zwischen Monitor und Verkehrsgeschehen zu switchen.
Ich habe mir den Monitor (DX-V) direkt auf die Mittelkonsole gepflanzt und mit diesem Platz bin ich sehr sehr zufrieden.
So kann man immer mit einem Auge auf das Display schauen.
Das würde bei deiner Variante dann schon komisch aussehen wenn du das da auch könntest. :D
Was haltet Ihr davon wenn man die mittleren Lüftungsdüsen ausbaut und dann in das Loch einen Monitor einbaut, welcher auch motorisch ein- und ausfährt. Bei mir kommt aus den Düsen eh ganz wenig Luft, wenn ich auf Automatik stelle.
Mütze
Original von A2_Owner
....ja das mit der Augenkontrolle könnte etwas schwierig werden. Aber rein aus optischen Gründen kann ich mir das nicht recht vorstellen. Plötzlich ein solches Teil auf der Mittelkonsole das keine Audioptik hat. Vielleicht kann mich ja ein Foto von Deiner Lösung umstimmen.
schniffel
Wie hast Du den Monitor befestigt? Hilft Düngen und regelmäßiges Gießen? :D Ich scheue mich für meine Navi-Lösung zu bohren, allerdings möchte ich das Kabel gerne verschwinden lassen.
Gruß, möglich
geht ganz einfach.......da ist eine Halterung dabei....die wird nur aufgeklebt. musste die Halterung auch einmal austauschen...ging problemlos ab. Das Kabel verschwindet dann in einem Loch an der Seite.
ok da musste man bohren aber da kann man später eine Abdeckung von Audi drüber machen.
Hilfe die armen A2´s
Also ich weiss nicht was einen dazu bewegt sowas mit seinem Auto zu machen.
Wenn ich ein Navi brauche, dann bestell ichs mir halt original mit oder such nach ner lösung im DIN-Format.
Also mich würde der Monitor auf dem Armaturenbrett schon stören, da sieht man ja fast nix mehr.
Bis dann
Tobias P.79
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
