avant-tdi
vor 29 Minuten schrieb Brukterer:
Habe ich gerade mal gegoogelt. Ich könnte es gebrauchen für die Führungsbolzen des Bremssattels. Die habe ich das letzte mal sehr schwer heraus bekommen. Ein oder  zwei Tropfen auf das Gewinde vor dem Hereindrehen und die Bolzen rosten nicht fest und können ohne Schaden wieder heraus gedreht werden.
Doch solche Mengen wie auf dem Bild sind sicher kontraproduktiv.
Bitte keine Gewinde mit irgenwelchen Pasten oder ähnlichem einschmieren.
Das verfälscht das Drehmoment und sorgt im Zweifel nur dafür das die Schrauben nicht fest sind und du sie verlierst.
  • Daumen hoch. 2
  • Och nö. 1
vor 3 Stunden schrieb HellSoldier:
Bitte keine Gewinde mit irgendwelchen Pasten oder ähnlichem einschmieren.
Ich habe beim Herausdrehen des Bolzens, auf dem die Halterung der Bremsbeläge schwimmend gelagert ist, das Gewinde im Achsschenkel zerstört.
Hast du eine andere Lösung dafür wie locktite weich oder Keramikpaste auf das Gewinde auf zu tragen? Das soll bewirken das man beim nächsten Wechsel der Bremsbeläge nicht das Gewinde beschädigt, das sonst fest rostet und nicht heile bleibt.
Bearbeitet von Brukterer
Haha
Am 17.10.2022 um 11:11 schrieb HellSoldier:
Im Handbuch meines Ebikes wird verlangt das man Schrauben, bzw. Gewinde mit Schraubensicherung "einschmiert."
Deine Aussage ist pauschal gesehen auf jeden Fall falsch.. :shake:
Am 17.10.2022 um 14:40 schrieb Hobbyaufgeber:
Genau das habe ich gekauft und angewendet.
Kann man aber vermeiden mit weichem Locktite oder andere Maßnahme, die das Festrosten verhindert ohne die Verbindung zu schwächen.
Schraubensicherung ≠ Schmiermittel
Loctite macht an vielen Stellen sinn, aber nicht überall.
Generell ist davon abzuraten Öle, Fette oder schmierende Pasten auf Gewinde aufzutragen.
Wenn du lange Freude an Gewinden haben möchtest bei jedem rein/raus drehen reinigen.
Grade z.B beim Radwechsel kann das sinnvoll sein :-)
  • Daumen hoch. 1
  • Och nö. 1
vor 7 Minuten schrieb A2-Nerd:
Von der Keramikpaste würde ich die Finger lassen, wenn dies im Bereich
von Spritzwasser ist. Die Keramikpaste wird hier abgewaschen. Cu-Paste
ist hier die bessere Wahl. Bei den Spielfreien Führungsbolzen verwende
ich Antriebswellenfett.
An dieser Stelle mal wieder die Empfehlung für ATE Plastilube. Ist Hydrophob und genau für diesen Anwendungsbereich gemacht :-)
https://amzn.eu/d/5arCT8Q
vor 12 Stunden schrieb HellSoldier:
Es gibt hier zwei Punkte an denen ein Werkstoff angewandt werden kann:
1. Das Gewinde des Bolzens im Achsschenkel
2. Das Gummi in dem der Bolzen läuft, das mit Fett gefüllt werden soll bei der Montage. (In einem kleinen weißen "Kissen" war eine  Paste mit geliefert, die in das Gummi ein gebracht werden soll.)
Zu 1: Da ich beim Herausdrehen des Bolzens das durch Rost verklebte Gewinde zerstört habe würde ich beim nächsten Bremsenservice ein Mittel auftragen wenn ich den Bolzen wieder einschraube. Mir wurde weiches Locktite vorgeschlagen.
Auf jeden Fall wäre ich froh wenn der Bolzen aus geschraubt werden kann ohne das ich danach eine Reparaturbuchse einsetzen muss. Also weiches Locktite, Keramikpaste oder Kupferpaste oder Plastilube auftragen.
Ich werde mir in Kürze einen zweiten Audi A2 zu legen. Bin gespannt ob ich die Bolzen rauskriege mit heilen Gewinden. Den Repsatz habe ich noch in meinem Lager liegen für alle Fälle.
Haha
vor 8 Minuten schrieb Brukterer:
Ich würde vielleicht einen Tag vorher und wenn’s passt auch nach ein paar Stunden mit einem gut zu dosierenden Rostlöser mit langem Schlauch (WD40 gibts mit klappbaren Rüssel namens Smart Straw), vorsichtig einsprühen, da wo der Führungsbolzen in den Bremssattel geht und von vorne, ist ein durchgehendes Gewinde. Die Bremsscheibe mit einem Lappen abdecken und danach demontieren und mit Bremsenreiniger gründlich säubern falls was daneben gegangen sein sollte)  Auch eine Ratsche mit kleinerem Hebel (max 3/8 Zoll) hilft vor zu viel Gewaltanwendung. Bei mir hat sich auch bewährt immer mal wieder in Gegenrichtung zu schrauben, 90° links und die 90° dann wieder rechts, 180° links und dann wieder 180° rechts usw. Man kann dann bereits das Gewinde sehen was man rausschraubt, da kann man auch nochmal vorsichtig Rostlöser hinsprühen. Zum Schluss natürlich das Innen und das Außengewinde gründlich vom Rostlöser befreien ;-)
Hier sind die Infos von ATE für die Gummiführungshülsen selbst zu finden:
https://www.ate.de/media/3522/ate-wk2019_de.pdf            (Seite 63)
Achtung: Niemals die Führungshülsen innen oder die
Führungsbolzen fetten! Diese Gleitflächen müssen
trocken bleiben!
Auch auf der Verpackung vom plastilube ist es angegeben:
Was dann jeder macht ist ihm selbst überlassen.
Bearbeitet von Schwabe
Ergänzung
vor einer Stunde schrieb Schwabe:
[...] Achtung: Niemals die Führungshülsen innen oder die
trocken bleiben! [...]
Das muss falsch sein, denn:
Neue Bremssattelhalter sind bereits gefettet und ein Tütchen mit Fett ist fast immer der Packung beigelegt.
Bei Motortalk die Lösung gefunden:
Bei TRW Lucas Sätteln wird der Führungsbolzen gefettet, da liegt der Bolzen aber auch nicht frei, sondern ist in einem Führungskanal plus Gimmimanschette dicht verschlossen. Da müssen die Bolzen gesäubert werden und mit spezial Fett wieder eingesetzt werden. Bei den ATE Sätteln liegt der Führungsbolzen aber frei und muss somit trocken eingeführt werden, da er sonst zu stark versifft und dann verklemmen kann.
Hallöchen
Den hab ich seit gestern von Ebay-Kleinanazeigen erworben. Mittlerweile machen sich die A2 rar und ich wollte schon immer mal einen.
1500, ohne TÜV EZ 2003 aber 2002 Baujahr laut FIN und deswegen mit AUA Motor. Bin geübt mit älteren VW/Audi und bin gut ausgestattet, daher hab ich haupsächlich auf guten, unfallfreien, gammelfreien Zustand geachtet.  Klimaautomatik, Fensterheber, Standheizung. Das wars eigentlich, mehr brauch ich auch nicht :cool:
221000km und ne Motorleuchte bekomme ich in Griff, VCDS ist am Start ;)
Am 18.10.2022 um 12:52 schrieb Bleifuß:
Beim Ersatzkauf der Führungsbolzen für den AMF lag sowohl die Gummimanschette als auch ein Tütchen mit Fett dabei und eine Kappe aus Gummi, mit der man die Gummimanschette verschließen kann.
Eventuell sollte doch ein Quentchen von dem Fett auf das Gewinde des Bolzens, damit er sich nicht festfrisst im Laufe der Jahre? Ich weiß es nicht. Ich werde mal nachschauen ob ich die Montageanleitung noch finde.
Doch bevor wir jetzt endlos und fruchtlos diskutieren. Es gibt verschiedene Systeme, die unter verschiedenen Bedingungen betrieben werden. Manche halt mit Fett und manche ohne Fett.
Am 18.10.2022 um 13:42 schrieb Bleifuß:
Rubber grease heißt Gummi Fett.
Und für jede Hülse eine Kappe, die verhindert das Staub eindringt.
ATL aus Flensburg
Sitzheizung
Farbe finde ich auch okay
Leider kein Lederlenkrad
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-audi-a2-1-4-tdi-90-ps-66kw-4-5-ltr-100km/2238783826-216-718
vor 5 Minuten schrieb Brukterer:
Du meinst leider kein OSS, kein großes FIS, hinten keine EFH, kein PDC und keine lackierten Spiegel/Türgriffe 😄
Lenkrad ist schnell getauscht und kostet gebraucht keine 50 Euro.
vor 12 Minuten schrieb Brukterer:
ATL aus Flensburg
Sitzheizung
Den Verkaufer auch fragen, warum der ATL eine glatte Serviceklappe hat. (Haubentausch wegen Unfall?) Ab dem Modelljahr 2004 gab es nur die geriffelte Ausführung. Alle ATL hatten ab Werk also nur die geriffelte Version.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-umbau-1-6-lupo-gti-motor-avy/2247548907-216-8606
Scheinbar abgeschlossener Motorumbau auf 125 PS ohne Abnahme - verlockend, aber die fehlende Eintragung könnte wohl ziemlich schnell zum Dealbreaker werden :/
vor 48 Minuten schrieb Seb Gurkyh:
Ich behaupte mal, wenn ein FSI die Basis gewesen wäre, würde mancher Prüfer das nicht bemerken. Eine Einzelabnahme ist aber sicher möglich. Erst recht, wenn man zusätzlich eine FSI Hinterachse mit Scheibenbremse und eine FSI Heckklappe verbaut. Warum der Umbauer daran gespart hat, kann ich mir nicht erklären. Diese Zusatzkosten sind doch überschaubar und erleichtern die Eintragung. Da können hier 2-3 Spezialisten sicher mehr dazu sagen.
vor 3 Stunden schrieb Nupi:
Leider ist es nicht nur die FSI Hinterachse. Der Umbau ist zwar, laut Aussagen des Besitzers, gut gemacht (ja, ich hatte schon Kontakt mit ihm). Viel was noch mit dem TÜV zu klären ist und auch sehr viel was Unklar ist.
Für MICH ist das Auto so wies ist 2k€ Wert. Umbau hin oder her.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 9 Stunden schrieb HellSoldier:
LOL...der ist echt gut. :D
Welcher Verkäufer/Besitzer wird denn zugeben, daß sein Gemurkse nie TÜV-fähig sein wird?
Als Interessent würde ich ihm dann sagen, daß er die Karre dann ja auch ohne Probleme durch die HU bekommen wird.
Warum hat er das dann nicht schon längst getan?
vor 3 Minuten schrieb w126fan:
Die HU ist ohne Abnahme halt das Papier nicht wert auf dem sie steht.
Fontscheibe kostet 150€ SB. MKL beim FSI ist ein Buch mit 7 Siegeln. Kann alles mögliche sein. Ich verstehe nicht, warum man so etwas in der Preislage anbietet, ohne das vorher in Ordnung zu bringen. Optisch scheint er ja ganz gut da zu stehen. Schicke Sitze, Softlack bis auf den Lichschalter scheinbar i.O.
Naja was ist an dem Besonderes? Ausser Sitzheizung mit Lordose, Tempomat und PDC hat er keine weiteren Extras (kleines FIS, keine Nebler,...) . Gut Kilometerstand ist relativ niedrig, dafür HU seit 03.2022 abgelaufen....
Ohne Fehler 3500€ mit Fehlern 2000€.
Scheibe tauschen 600€, neuer TüV 130€, MKL alles möglich zwischen 100 und 1000€, also wozu ein Risiko eingehen?
Da gibts Besseres im Netz!
Wenn er keinen TÜV mehr hat muss man ihn erst mal durch die Hauptuntersuchung bringen mit gerissene Frontscheibe, dann wäre das mit der Selbstbeteiligung machbar. Wenn man jemand in der Werkstatt seines Vertrauens kennt okay, zum Tüv mit einer gerissenen Scheibe fahren wird wohl eher nicht funktionieren mit der Plakette
vor 5 Stunden schrieb Azwo1.4:
Wenn er keinen TÜV mehr hat muss man ihn erst mal durch die Hauptuntersuchung bringen mit gerissene Frontscheibe...
Das wird nicht funktionieren, da eine Frontscheibe mit Riss ein erheblicher Mangel ist, der überdies und im Gegensatz zu geringen Mängeln nicht "mal eben" unter Aufsicht beseitigt werden kann. Da wird auch ein "Vertrauensprüfer" kein Risiko eingehen, seinen Job zu verlieren..
Meine Vermutung: der Verkäufer hat entweder keine Kohle oder keine Versicherung, die ihm den Glasschaden bezahlt. Da dieser HU-relevant ist, der Verköufer aber unsicher ist über das Schadenausmaß wg. der MKL, versucht er halt, einen Dummen zu finden, der bei der geringen km-Leistung blind wird und die Baustelle, noch dazu als Katze im Sack kauft. Mich würde mal interessieren, zu welchem Mondpreis er die Kiste verkaufen würde, wenn sie weder eine defekte Scheibe noch eine leuchtende MKL hätte.
Wobei ich den (Inserats-) Spruch über einen weiteren FSI schon auch nicht schlecht finde :janeistklar:
"Wer sich mit Audi A2 beschäftigt hat, weiss dass die Motorleuchte immer an ist. Wir fahren den dritten Audi A2 in der Familie und haben uns daran nie gestört. Es ist ein Audiproblem, welches nicht behoben werden kann."
Quelle
vor 7 Minuten schrieb jurij68:
Quelle
Mein nicht FSI bekam seinerzeit wegen aktiver Motorkontrolllampe keinen TÜV (Erheblicher Mangel).  Die Wiedervorführung nach Löschen des Fehlers war dann erfolgreich.
Insofern muss zumindest bei der Vorführung die Motorleuchte aus sein (wie auch immer).
Absolut richtig:  MKL an ist ein erheblicher Mangel und man fällt durch, egal wie gut das Auto läuft und ob AU bestanden würde. Nachdem der TüV inzwischen auch den Fehlerspeicher ausliest hilft es auch nichts den Fehler zu löschen, wenn er immer wieder kommt.
Wer also nen A2 mit brennender MKL kaufen will, muss unbedingt mit VCDS anrücken um den Fehlerspeicher auszulesen, dann weiss man was Sache ist und was es ungefähr an Aufwand bedeutet um den Fehler zu beheben. Beim 1,6 kann es sehr schnell sehr teuer werden wenn z.B. Kat, Nox-Sensor oder die Injektoren ursächlich sind. Billiger wären Zündaussetzer wegen  Zündspulen und/oder Zündkerzen… wenn der Verkäufer aber schon explizit darauf hinweist das man es angeblich nicht beheben kann ist es eher was Teures, sonst würde er es ja beseitigen lassen.
Zitat
Aufgrund des Alters und der Fahrleistung verkaufe ich es als Exportfahrzeug.
vor 8 Stunden schrieb Krebserl:
Nachdem der TüV inzwischen auch den Fehlerspeicher ausliest, hilft es auch nichts den Fehler zu löschen, wenn er immer wieder kommt.
In Afrika gibt es keinen TÜV. :D
Es gibt schon echte Traumtänzer unter den Verkäufern.
vor 49 Minuten schrieb w126fan:
In Afrika wollen sie aber auch keine FSI! Und wenn ausnahmsweise doch, bis max. 200€.
Bearbeitet von Nupi
Auch für 200,-€ nicht.
Wie ich ja schon mal geschrieben habe, so bin ich zu meinem Papaya gekommen.
Die Afrika Aufkäufer wollten ihn nicht.
Am 24.10.2022 um 10:49 schrieb w126fan:
Manchmal findet man echte Schmuckstücke zu sehr günstigen Preisen:
Die Frontscheibe hat einen Riss und Tüv ist abgelaufen. Motor Kontrollleuchte leuchtet, der Motor hat seine volle Leistung fährt super.
Na dann ist doch alles im Lack. :D
Naja, der fällt ja schon aufgrund der Wagenfarbe raus und man muss sich keine weiteren Gedanken machen...:ner-ner:
...den kenne ich - ein AUA und typisches Rentnerfahrzeug - also alle 4Ecken vermessen und zumindest als ich ihn gesehen habe recht ungepflegt - dazu steht der schon min. 2Jahre....
Habe den durch Zufall "besichtigt" als ich vom Verkäufer einen anderen angebotenen Artikel abgeholt habe.
vor 10 Stunden schrieb Azwo1.4:
Bei sowas frage ich mich immer, was da bei denen im Kopf abgeht, oder die nicht nachsehen, wie es so mit andere aussieht. Da würde ich glatt meinen auch für 29,900 € anbieten:D. Komplett überzogen und fernab jeder Realität:bonk:.
Wanderdüne VFL mit Jaffa-Ausstattung und in den letzten 5 Jahren 7-Tausend gelaufen. der hat mehr Standschäden als sonst was und der ZR ist quasi vom Alter her schon fast wieder fällig.
Was kann man als optimistischer Mensch bei so einer Anzeige machen....? Dem Verkäufer Glück wünschen, zwar verdummt die Menschheit immer mehr aber da brauchts schon einen dessen Intelligenz nur für 3 Meter Feldweg reicht. :crazy:
Hier mal eine interessante Farbe:
https://www.autoscout24.de/angebote/audi-a2-1-4-tdi-55-kw-8z-diesel-orange-b17150a2-6e4a-46a3-959a-41205b0a33df?source=detailpage_after-lead-recommender&ipc=recommendation&ipl=afterleadpage-engine-itemBased
Am 27.10.2022 um 07:35 schrieb Marjan:
Die meinen das ein A2 mit wenig KM mit Gold auf zu wiegen ist.
Denen ist nicht klar das dieser Typ sehr hohe Laufleistungen erzielt.
Darum spielt der Wertvorsprung für wenig KM auf dem Tacho hier weniger eine Rolle als bei anderen "Kleinwagen".
Eine Werterhöhung erfährt dieses Auto durch umfangreiche Sonderausstattung und nachgewiesene lückenlose Wartung durch einen Fachmann.
Ganz nett aber keine Sitzheizung. Also nicht für mich.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/anzeigen/s-detailansicht.html?adId=2255752244
Was hat man von S-line außer dem Schriftzug an der Seite?
Am 20.10.2022 um 09:23 schrieb Kedi:
Auch 3 Speichen mit gelochtem Leder?
Haha
Geschenkt: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-2-tdi-3l-d4-eu4/2254949155-216-2139
vor 20 Stunden schrieb Brukterer:
Also ich habe derzeit das 4 Speichen Leder Lenkrad drin und werde es gegen das 3 Speichen Leder Lenkrad tauschen. Du musst genau wissen was du tust wegen des Airbags. Von dürfen/nicht dürfen fangen wir besser gar nicht erst an ;-)
Was meinst du mit gekochtem Leder?
    2. 122
      6-Gangumbau der Benziner
    3. 0
    4. 17
    5. 59
    6. 45
    7. 45
    8. 3
