Ist mein A2 tiefergelegt oder nicht?
Hallo Gemeinde,
ich habe einen A2 1,4 Liter Benzin mit 75 PS auf original 15 Zoll Alufelgen.
Nun steht in der Bedienungsanleitung die Höhe des Fahrzeuges mit 1553 mm angegeben, im Fahrzeugschein steht bei Höhe 1513 mm. Ist der Audi
tiefergelegt? Weil sonderlich tief sieht er eigentlich gar nicht aus.
Vielen Dank für euere Hilfe
Schnarcho
um die genaue Tieferlegung feststellen zu können, sollte man stets den vertikalen Abstand zwischen Radmitte und Kotflügel-Bördelkante abgreifen.
Wenn sich dieser Abstand zwischen 35 und 36 cm pro Rad beziffert, dann liegt keine Tieferlegung vor.
Das S-Line Sportfahrwerk bringt etwa 10 bis 15 mm Tieferlegung, also einen Abstand von etwa 34 cm pro Rad...
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe nun mal nachgemessen: Von der Mitte der Nabe bis Unterkante Kotflügel vorne und hinten jeweils ca. 35 cm. Also wohl doch nicht tiefergelegt.
Habe aber auch bei einem Kumpel Fahrzeughöhe 1513 mm im Schein gelesen. Was steht da bei euch?
Schnarcho
Ja, die Zahlen sind immer so unterschiedlich! Also er ist nicht tiefer.
Der 1,2er ist ja serienmäßig tiefer und ansonsten ist die Naviantennen damit gemeint (oder so), die nicht jeder hat.
Ja oder deswegen halt. Genau. Wobei die soweit hinten sein könnte, dass es die Höhe nicht beeinflusst aber nur Audi weiß, warum die Angaben so abweichen.
Halllo Schnarcho,
laut EWG-Übereinstimmungsbescheinigung der Audi AG beträgt die Höhe des A2 zwischen 1513 und 1546 mm (siehe Punkt 8, abhängig vom Fahrwerk und der Bereifung). In der Zulassungsbescheinigung Teil I ist die Höhe generell mit 1513 mm angegeben. Referenz sind Reifen 165/65 R15 81T auf Felgen 5Jx15 H2 ET28 (siehe Punkt 32).
Gruß Harald.
Bearbeitet von fmbw10
5J15 Felgen gab es nur für/mit Winterreifen. Der A2 hat serienmäßig 165 oder 175 auf 5,5J15 Stahlfelgen. Da brauch ich die Papiere nicht um das zu wissen. Aber ich könnte nachlesen, ja:)
    2. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 90
    4. 35
    5. 12
    6. 28
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 3
      Schlüssel anlernen
