Probleme im Leerlauf Drosselklappe sauber neues AGR
chipsydick
Tach,
unser A2 läuft im Stand etwas unruhig, die Drosselklappe ist sauber (war eh dreck) Agr Ventil getauscht (Hintergrund: Fehlermeldung--> Abgasrückführung Durchsatz zu groß + Saugrohrdruckfühler unplausibles Signal + Lambdasonde ohne Funktion ---- Neues AGR rein fehler gelöscht, seitdem keine Fehlermeldung mehr) + Zahnriemen + Wasserpumpe vor kurzem gewechselt + Anlasser + Stabi gewechselt.
Was könnte den unruhigen lauf noch verursachen. Keine großen Drehzahlschwankungen, jedoch spürbar. Vor allem nach dem auskuppeln pendelt der Drehzahlzeiger etwas.
Danke schon mal
chipsydick
Welches Baujahr?? AUA oder schon BBY- Motor, ab Modelljahr 2003. Meiner ist EZ 2004
hat im Kaltstart Leerlauf auch diese Schwankungen, bei warmen Motor nur leichte Bewegungen der Nadel. Würde mal zum Freundlichen fahrenund das einen Werkstattmeister schildern zeigen. Lass mich wissen wie es weiter geht!!!
Ist ein Aua, Modelljahr 2002.
Was vermutest du??? Werd ich bei gelegenheit mal machen.
Dann würd ich wegen dem kalibrieren nochmal nachhaken. Also brennt die Fehlerlampe nicht mehr oder wird auch kein Fehler mehr gesetzt? das ist ein kleiner Unterscheid,manchmal leuchtet die Lampe nicht,wenn es gering ist.
Evtl kann man das Steuergerät updaten,aber das bringt meißt nur was wenn die fehlerlampe zu streng reagiert.
Seit wann fällt dir das denn auf, oder war das schon immer so? Hast du irgendwann mal einen Drehzahlausreisser gehabt, so mal kurzzeitig bis 3000U/min, ohne dein zutun?
Ev. mit Fehlermeldung, wenn ja würde ich fast auf Drosselklappensteuergerät tippen.
Deine Schwankungen müssten sich aber doch noch innerhalb des Toleranzfeldes bewegen, sonst würde er doch einen Fehler melden. Eigenartig!!
Ich würde trotzdem mal Audifachwerkstatt zu rate ziehen. Halt uns auf dem Laufenden.
Fehlermeldung im Fahrzeug kommt keine mehr seit ich das AGR ausgetauscht habe.
So nen krassen Ausreisser nach oben hatte ich nicht.
Nachdem ich das AGR und die Drosselklappe mal herrausen hatte, hatte ich im auf der ersten Fahrt mal sehr Starke Drehzahlschwankungen nach unten ist im Leerlauf dann auch ausgegangen. Hat sich dann aber wieder gegeben ----> danach AGR ausgetauscht kalibrieren lassen fehler gelöscht.
Bin mir nicht absolut sicher ob das Vorher schon war, weil meine Freundin eigentlich damit fährt.
Ich bekommst bloß wenn es kaputt ist*G*
Muss wohl nochmal in die Werkstatt, das einstellen lassen und dann meld ich mich mal obs geklappt hat.
Danke fürs Brainstorming
... wenn der Drosselklappe nicht kalibriert wird, startet er schlechter, das Gaspedal ist viel Binärer und er verbraucht etwas mehr. Ich würde es auf jeden Fall machen lassen - nach dem ersten Putzaktion hatte ich es nicht gemacht und jetzt schon. Es macht viel aus. Meine schwankt etwas auch, aber er zeigt im moment auch nur 350U/ min ;)
Bret
nein. Meine Winterschuhe sind eh gross genug um beide Pedalen gleichzeitig zu treten. Nutze ich regelmässig; erstens beim runterschalten um den Zwischenstoss zu geben und zweitens am Ampel mit alle drei Pedale gleichzeitig.
Und der Anzeige ist falsch; er macht mit 600U oder so. Denke ich, der stirbt nur ab wenn's *richtig* kalt ist und viel gefördert wird (also -25 und alles an).
Bret
  • 5 Wochen später...
    2. 1.364
      LED anstelle H7
    3. 140
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    4. 21
      Dachzelt
    5. 122
    6. 122
    7. 73
    8. 122
