Zylinderkopfdichtung wechseln?
harry_X
Hallo Zusammen,
habe gerade die Diagnose bekommen, dass an meinem 1,4 tdi (220.000 km) die Zylinderkopfdichtung hin ist. Nun bin ich handwerklich ganz geschickt und überlege mir (auch aus finanziellen Gründen) die Sache selbst anzugehen. Gibt es so etwas wie eine Reparaturanleitung zum Wechsel der Zylinderkopfdichtung? Oder kann mir einer von Euch hier weiterhelfen. Über Hilfe und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Ich persönlich würde davon abraten es selber zu machen!Ich habe es damals mal beim Corsa A Motor gemacht(Zahnriemen Zylinderkopfdichtung und Wasserpumpe)!Man muss ja auch alle Reste vom Zylinderkopf abschleifen bzw Unebenheiten etc(also eventuell Planschleifen sofern nötig)
Ein Profi hat dafür sicher bessere Maschinen, als wenn wir da mit ner feinen Körnung Schmirgelpapier den Zylinderkopf entlang gehen..!Also wenn dann würde ich es nur mit jemanden machen, der das schon einmal gemacht hat!;)
Aber ich möchte dich auf gar keinen Fall davon abhalten, wenn Du meinst es wäre ein Kinderspiel! :)
p.s. so die Ahnung habe ich allerdings nicht!Ich würde am A2 Motor nicht alleine dran gehen!!Am Ende verändere ich noch die Verdichtung, wenn ich da ein bissl abschleife *g*
hatte das vor kurzem an einem VW T4. Hab dann auch die Kopfdichtung gewechselt mit Zahnriemen und noch ganz vielen Teilen mehr. Und noch 2 Spezialwerkzeuge bauen müssen.
Dumm nur: die Kopfdichtung hatte gar keinen erkennbaren Schaden. Trotzdem haben wirklich über Wochen ganz viele Symptome dafür gesprochen. Hat sich im nachhinein aber als eine Verkettung von mehreren Defekten herausgestellt.
Was ich damals auch nicht wusste: Es gibt z.B. einen CO2 Test auf Abgas im Kühlwasser. Man kann das Kühlsystem auch abpressen , d.h. einer Überdruckprüfung unterziehen.
Welche Symptome sprechen denn bei Dir für die Diagnose ZKD?
Gruß ICE
Danke schon mal für die Meldungen aber so richtig weiter bringt mich das jetzt nicht.
Für einen Schaden an der ZKD spricht, erheblicher Kühlwasserverlust und Ölverlust. Das Öl saut direkt an ZKD runter. Die Druckprüfung vom Kühlsystem hat auch gezeigt, dass das Kühlwasser an der ZKD raus kommt.
Es geht mir nicht darum ob ich es mache oder nicht, es wäre mir geholfen, wenn hier jemand wäre, der das schon mal gemacht hat und mir vom Ablauf her ein paar Tipps geben könnte also z.B. was zuerst gemacht werden muss usw. (so eine Abfolge, was kommt nach was).
Hinkriegen tue ich das schon, habe ZKD beim Lancia schon gewechselt und einen Porschemotor zerlegt und wieder zusammengebaut (erfolgreich).
Ich hoffe auf Euch.
Bearbeitet von harry_X
Moin,
Wenn du es auf jeden Fall machen willst, kann ich dir nur raten die Anleitung bei ERWIN runterzuladen (Druckrecht für ein Tag). Habe ich für meinen Zahnriemen auch gemacht und keine Probleme gehabt, alles genau beschrieben. Achte aber drauf das du dir alle Dokumente speicherst die beschreiben sind (Reparaturgruppen). Auch das Spezialwerkzeug kannst du dir bein Martra (link ist auf der erwin Seite) aus Frankfurt kaufen, zum Teil nicht billig aber passt.
MfG fl-tdi
Handwerkliches Geschick reicht hier nicht aus.
Wissen und Erfahrungswerte sind hier das A +O!!
Nach deiner Schadensbeschreibung scheint es wirklich die Kopfdichtung
zu sein.
Du solltest auch erst einmal klären,wie es zu einem solchen Schadensbild kommen konnte.
Eine Kopfdichtung ist kein Verschleissteil und hält eigentlich ewig.(Ich hatte den gleichen Motor wie du und bei mir hat er bis zum Unfalltod 350000 km gehalten).
Bei den alten Graugussmotoren (vermutlich dein Porschemotor) war die
Montage einer neuen Kopfdichtung deutlich einfacher.
Aluminiumflächen sind auserordentlich empfindlich.
Normalerweise geht man hier nicht einmal mit Schleifpapier rann, sondern
zieht die Flächen ab.
so long
Gibt es diese weis-blaue Reihe nicht mehr?
Es gab hier doch auch einmal eine Liste mit vertrauenswuerdigen Werkstätten.
Ich wuerde mir jemanden suchen,der nicht nur den schnellen € machen will,
sondern wirklich Interesse an der Technik und vielleicht sogar Leidenschaft und Begeisterung mit einbringt.
Unbedingt auf deine Anwesenheit bestehen.
Das ist wertvoller wie jede Garantiezusage und du kannst was lernen.
Wenn du es unbedingt alleine machen möchtest hast du ja vielleicht Glueck
und die alte Kopfdichtung lässt sich rueckstandslos abnehmen.
Wenn du den Kopf wieder aufsetzt steck die (neuen) Schrauben erst dann rein wenn er in Position ist.
Ich habe erst letztens wieder in einer original Audiwerkstatt gesehen,wie
der Mechaniker die vorher reingesteckten Schrauben satt ueber die Dicht-
fläche gezogen hat.
Da ist die nächste Undichtigkeit vorprogrammiert.
Versuch die Ursache des Mallheurs zu finden.(Ueberhitzung?)
so long
Hallo nochmal,
danke für Eure Antworten.
Nachdem ich jetzt mit meiner Werkstatt gesprochen habe, die sehr vertrauenswürdig ist, lass ich doch lieber die Finger davon.
1. kommt man nur sehr schlecht ran.
2. muss auch der Turbolader raus
3. die brauchen dafür schon mal 1 Tag, da brauch ich ja mindestens 2 Tage
auch auf Eure Ratschläge hin, lass ich es lieber.
Zur Info, die Werkstatt will ca. 600-700 EUR dafür. hat da jemand Erfahrung ob der Preis o.k. ist?
Auf die Frage von Wolfgang, wie es zum Defekt der ZKD gekommen ist wird mir sicher niemand eine verbindliche Antwort geben können.
Zur Info betr. Porschemotor, der Block besteht aus Grauguß und die Zylinderköpfe aus Alu.
Also, nochmals danke für Eure Antworten.
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
