Defekten Motor (AUA) ersetzen
HaRie
heute habe ich mich endlich in diesem hervorragenden Forum registriert und muss auch schon Fragen stellen.
Ich möchte mir unbedingt einen genialen Audi A2 zulegen. Nach einer längeren Odyssee habe ich jetzt endlich einen preiswerten A2 gefunden. Benziner 1,4 l, 55 kW, Baujahr 2001, 110.000 km, toller Pflegezustand für 2.500 EURONEN. Aber, der Motor (AUA) hat infolge einer verstopften Ölpumpe einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten. Wenn ich einen günstigen Motor bekommen könnte, muss ich einfach zuschlagen. Ein Bekannter würde den Motor einbauen.
Ich habe in diesem Forum gelesen, dass sich auch Motoren aus Polo, Lupo und Seat in den A2 einbauen lassen, aber mit erheblichem Umbauaufwand. Motorhalterung, Getriebe und Steuergerät passen nicht. Stimmt das? Könnten ganz einfach Teile des defekten A2-Motors verwendet werden? Lohnt sich ein Umbau?
Welche seriöse Quelle für gebrauchte A2-Motoren kennt Ihr?
Viele Dank und frohe Ostern.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Hallo Matthias,
wenn Du den Motor ersetzt sollte es auch derselbe sein, der vorher drin war. Alle anderen Motoren erfordern einen erheblichen Mehraufwand.
AlexHG hat vor etwas über einem Jahr einen neuwertigen AUA eingebaut bekommen, dieser stammte von einem Verwerter, leider waren die Einspritzdüsen verharzt, das konnte aber recht schnell gelöst werden. Er liegt im Koma! - A2 Forum
Bei dem AUA sollte man nur vor dem Einbau gleich die verbesserten Kolbenringe einbauen, da dieser Motor zu einem erhöhten Ölverbrauch neigt.
Den Nachfolger BBY würde ich in Deinem Fall nicht einbauen, da die Vorteile nicht so gravierend sind.
Oder wende Dich an almu und baue gleich den 1,8T rein :D
Gruß Audi TDI+++
Bearbeitet von Audi TDI
Such mal bei http://www.motos.de nach AUA und hangel dich bei den Surgebnissen zu Teile & Zubehör > Ersatzteile > Autoteile > Motoren & Motorteile > Motoren durch, dann findest du jede Menge AUA Motoren.
Es ist egal aus welchem Fahrzeug der Motor stammt, denn AUA = AUA. Nur bei den Anbauteilen solltet ihr dann drauf achten, ob die mit denen vom A2 übereinstimmen und ggf umbauen.
Ansonsten ne günstige Möglichkeit, den A2 wieder fit zu bekommen wenn man für den Umbau nicht viel zahlen muss ;)
  • 1 Jahr später...
Hi zusammen habe leider kein Thema gefunden das zu meinem Problem hier führt, aber gut, nun zum problem, ich liebe mein A2 weil er so gut ist, aber er hat schon über 250000 km so möchte ich mir ein neuen Motor zulegen und warten bis die Zeit kommt, kann aber nix finden bitte um Hilfe!!!!
Bearbeitet von Lefniaziferdan
Matthias
hej,
lass mich raten,das ist der aus Muenchen.:D
Wie schon geschrieben wurde ist AUA AUA.Was da an der Peripherie anders ist hast du ja am alten Motor.:)
Ich wuerde zu einem Motorinstandsetzer mit guter Reputation gehen
und ihn fragen ob man den Motor noch ueberholen kann.
Verstopfte Ölpumpe klingt eigenartig,sofern der Wagen nicht von Guenter Herrmann kommt, der als Motorenöl Schweröl verwendet.:D
Der baut dir dann auch gleich die richtigen Kolbenringe ein,so das du dann einen neuwertigen AUA,ohne Ölverbrauchsproblematik hast und alles mit Garantie.
Das man hier Kupplung und Zahnriemen gleich mit erneuert versteht sich von selbst.
So kannst du dann viele Jahre sorgenfrei fahren.Rost gibt es ja nicht.:)
so long
Eyh Vorsicht Wolfgang, nich frech werden!:D
Ich sag Dir, was ich mit meinem einzigen A2-Benziner machen werde: Er bekommt als erstes mal ein geeignetes LL und dann schaun mer mal, ob der Benziner überhaupt Öl braucht. Die Karre ist noch nicht angemeldet, bekommt mal von mir zuerst neue Zahnriemen etc.
LL Öl ist prima, wenn man das Auto im "gemischten" Verkehr ,z.B. 1/2 Autobahn ,1/2 Kurzstrecke bewegt.Bei überwiegendem Kurzstreckenverkehr ist davon abzuraten, weil das Öl dabei an seine Grenzen kommt !
Gruß vom
Dieter
Bin halt Analalphabetiker. :D
Kauf dir einen wenns so weit ist. Der Motor liegt sonst nur rum - testen wirst du ihn ja nicht wenn du ihn kaufst. Die Verwerter schreiben zwar, dass alles getestet ist, aber WENN dann besteht der Test aus "mal eben Motor starten und gucken ob er *läuft*". Wenn du Pech hast kaufst dir was defektes und hast dann neben den anderen Scherereien die der Einbau eines defekten Motors so mit sich bringt noch eine Maschine da stehen die ggf. wertlos ist - hast ja dann kein Garantieansprüche mehr.
Außer du weißt, dass der Motor funktioniert, weil du z.B. die Geschichte des Unfallers kennst.
Bearbeitet von A2-D2
    2. 16
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    7. 1
    8. 16
    9. 16
    10. 16
