Maximale Länge der Radschrauben!?
ever2less
Hallöchen!
wie weit dürfen eigentlich die Radschrauben statt der "vorgeschriebenen" Länge max. sein!?
Folgendes Problem: Bei meinen alten Felgen waren Schrauben dabei die eine Schaftlänge von 30mm besaßen, hatte dann noch 10mm Spurplatten drauf also waren die "neuen" Schrauben 40mm... soweit so gut...
Habe jetzt neue Felgen und bei denen sind die Original Schrauben "nur" 28,3mm plus den Platten wäre ich dann bei 38,3mm, also habe ich 2mm Überlänge, macht denn das was aus!?
Wie viel Platz ist denn hinter der Bremsscheibe bzw. in der Trommelbremse den man BEDENKENLOS nutzen kann!?
LG
Ja 40 passt. Das sind 28 mit Gewinde aber auch an die 30 bis Kugelbeginn. Oder so ähnlich;) Jedenfalls haben meine ja die glatte Länge (habe 15 und 20mm dicke Platten drauf) und sie gehen genau 7 Umdrehungen rein.
PS das Thema war schon mal;)
Ganz einfach ausprobieren. Ein Rad drauf und Auto ganz vorsichtig rollen, blockiert es gehts nicht :D
Ich habe diesen Effekt vor dem Winter gehabt, habe 10mm, 15mm und 20mm Spurplatten hier und habe irgendwie die Schrauben vertauscht gehabt :D
Aber es passt mittlerweile, habe die richtigen Schrauben zugeordnet und es war lediglich ein Unterschied von 1-2mm zwischen passt und passt nicht.
Gruß Audi TDI+++
:kratz: wie jetzt!? Glatte Länge!? Wo? :kratz:
Schaftlänge ist ja nur die Gewindelänge...
wie weit geht denn die Original Schraube in die Radnabe!? Ist die dann von hinten bündig oder steht die schon leicht raus!? Denn dann ist ja bei der Trommelbremse nicht mehr viel Platz, sonst schleifts oder hängts... richtig!?
Glatte Länge=glatte Zahlen. Also 40mm oder 45mm oder 50mm oder...
Mess die neuen Schrauben nach: Wird eher 39, 44 etc sein;) (hab jetzt keine Lust eine abzuschrauben.)
  • 5 Jahre später...
:o
Passen dieses Schrauben?
Stahlräder bzw. 6x16H2 ET35 - 6Arm-orig Audi
Länge 48 mm
Außengewinde M14 x 1,5 mm
Gewindelänge 24 mm
Güte/Klasse 8.8
SW 17
Schraubenkopf-/Mutternprofil Außensechskant
Farbe silber
Material Stahl
Oberfläche verzinkt
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
