Jump to content
Klaus2005Lena
Ölpumpe Antriebskette
Recommended Posts
vor 5 Stunden schrieb Superduke:
Das gibt es nicht mehr war auf den Satz mit KW Rad bezogen....
Wie kritisch ist ein weiterer Motorbetrieb mit dem alten KW-Rad? Wie lange hält es erfahrungsgemäß?
Gibt es andere Bezugsquellen? Gibt es passende Sätze samt KW-Rad von einem 1.9TDI?
Febi 32266 oder SWAG 99 13 2266 werde ich demnächst ohne KW-Rad bestellen.
Edited by Bala_de_plata
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
vor 20 Stunden schrieb Bala_de_plata:
Ich konnte bei mir keinen Verschleiß feststellen, nach über 300.000Km.
Bevor jemand fragt, ob ich mein übriges KW-Zahnrad abgebe, NEIN!
MfG Chris
Share this post
Link to post
Ihr macht mich panisch am frühen Nachmittag
Febi 43667 gibt es doch noch.
  • Haha 3
Share this post
Link to post
Zu dem Kurs würde ich einen meiner gebunkerten Sätze abgeben :rock2:
Würde sogar 10% Forumsrabatt geben... :happy:
Edited by Superduke
Share this post
Link to post
Es ist schlicht nicht lieferbar. Auch nicht für den 10-fachen Preis. Ist doch bekannt, dass dann die Händler die Preise hochschrauben, damit die keiner kauft. In der Regel wird das gemacht, wenn man erwartet, dass der Artikel wieder reinkommt. Dann muss man den Artikel nicht nach einem Löschvorgang neu inserieren, sondern nur den Preis anpassen.
Share this post
Link to post
Ich hab wohl auch noch einen Satz ergattern können.
Share this post
Link to post
Ich habe dank eines Forumsmitglieds mein gesuchtes Kettenrad auch bekommen. Danke auch an dieser Stelle hierfür.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Sollte es den wirklich nur noch ohne das Kurbelwellenzahnrad geben......Scheinbar hat doch alles einmal irgendwann ein Ende
Klick
Edited by ttplayer
Share this post
Link to post
Hab heute mal bei Febi Angeschrieben ob und wann  40113 wieder Verfügbar ist oder ob alle 1,4 Tdi auf zum Schrotter sollen . 3 Std danach die Antwort das Problem ist bekannt man bemühe sich um Ersatz also nicht ganz gestrichen!!
Share this post
Link to post
Ich verstehe euer Problem nicht.
Ich habe das Rad noch nie tauschen müssen und immer nur den Satz ohne KW Rad genutzt. Der Aufwand das Rad zu tauschne steht in keinem Verhältniss zu dem wirklichen Verschleiß. Verschlissen sind meist nur der Spanner und die anderen Räder...
  • Like 1
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
....meine Worte - man hat eigentlich nur hohen Verschleiß, wenn man mit defekten Spannelement oder extrem gelängte Kette rumfährt und die Kette anfängt überzuspringen... Also lieber prophylaktisch tauschen und schon hat man keine Probleme :idee:
Edited by Superduke
Share this post
Link to post
Ich hab kein Problem an sich, allerdings wäre es doof, den Motor aufzumachen und ein Ritzel mit angespitzten Haifischflossen-Zähnen vorzufinden. Da ist es beruhigender ein passendes KW-Zahnrad zur Hand zu haben. Das war der Hintergrund meiner Suche.
Share this post
Link to post
vor 11 Stunden schrieb HellSoldier:
Na ja, wenn man die Ölwanne schon ab hat kann der Tausch des Kurbelwellenzahnrades jetzt wirklich nicht als Aufwand bezeichnet werden. Wenn man sich das Ganze antut, sollte man in jedem Fall das Kurbelwellenzahnrad mitmachen - Zeitaufwand 10 Minuten.
Ansonsten wechselt man ja beim Motorrad auch nicht nur die Kette und behält das alte Ritzel und/oder Kettenrad.
Share this post
Link to post
Schaden kanns auf jeden Fall nicht. Ich tausche ja grundsätzlich eine Menge Steuerketten. Bei Ketten für den Nockenwellentrieb ist der Verschleiß erfahrungsgemäß größer als bei Nebentrieben wie Wasser-, Ölpumpen oder Ausgleichswellen. Nichts desto trotz tauche ich in der Regel immer möglichst alle verfügbaren Kettenrädern.
Ich denke, mehr als einen Tausch wird mein Motor nicht erleben. Insofern kann man das mal machen.
Share this post
Link to post
Scheinbar ist der große Satz vereinzelt wieder verfügbar (ATP, etc.).
Share this post
Link to post
Am ‎06‎.‎01‎.‎2019 um 16:43 schrieb Superduke:
So bei mir war es am Wochenende auch so weit.... Kettenwechsel inkl. Zahnrädern...
Was noch zu beachten ist - die getriebeseitigen Schrauben der Ölwanne gehen beim AMF nur raus wenn der Zahnriemen noch aufgelegt ist, da die KW gedreht werden muss....
Bild bei 225Tkm:
-Zahnräder zeigten keinen wirklichen Verschleiß
-Kette gelängt
-Laufschienen Spanner eingelaufen, Spanner ausgefahren und verklemmt!
-Kette 2 Glieder versetzt
Leider läuft der Bock noch nicht.
Probleme gab es beim Aufsetzen des Sirndeckels - leider die Dichtlippen des neuen Simmerings beschädigt - hat da jemand einen Tipp?
Beim Originalteil ist ja keine Hülse dabei.
Und wie es so ist - Wochenende..... :yell:
Weiterhin benötige ich noch die Teilenummer für die O-Ringe des Ölpeistabes und den Ring für den Ölstandssensor 045907660D.:confused: (sitzt hinten am Motor)
Also wer was hat - nur zu....
Hallo Superduke,
Hast Du auf Verdacht gehandelt? Oder hattest Du verdächtige Geräusche bemerkt?
Es interessiert mich deshalb, weil ich jetzt auch 225Tkm habe und seit kurzem aus dem Motorraum schleifende, rasselnde Geräusche höre.
Jedoch immer beim Anfahren, außerdem spüre ich ein unangenehmes Vibrieren.
Habe letztes Wochenende über 800KM mit hoher Geschwindigkeit absolviert, seit dem sind die Vibrationen und Geräusche.
Grüße
Thomas
Share this post
Link to post
Laut Deiner Signatur fährst Du Benziner (BBY).
Der hat doch gar keine Ausgleichswelle die vibrieren könnte.
Könnte es eine Rolle des Riementriebes sein?
Share this post
Link to post
vor 32 Minuten schrieb Schwabe:
Ach sorry
Ich habe 2 Alukugeln.
Mein AMF macht gerade Probleme
Außerdem geht der 4. Gang beim runterschalten vom 5. nicht rein
Meine Vermutung ist dort, Verschleiß der Synchronringe
Auch die Kupplung ist fertig mit der „Bereifung“
Ich bin für jeden Tipp dankbar
grüße
Thomas
Share this post
Link to post
Ich habe die Kette auf Verdacht gewechselt - zum Glück, weil der Spanner fest war.... Wie lange es noch gut gegangen wäre, keine Ahnung....
  • Like 1
Share this post
Link to post
Ach so.
Ich habe mittlerweile 4 Kettentriebe gewechselt.
3 Stück mit Ca. 200' km und einen mit 110'km. Selbst an diesem war der Kettenspanner so eingelaufen, dass er nicht mehr weiter ausfahren konnte.
Nur bei einem mit 200' war der Spannerkolben noch nicht soweit in die Spannschiene eingearbeitet, dass eine einwandfreie Funktion gewährleistet war.
Deine Beschreibung hört sich schon wie eine lose Spannschiene (rasseln) und übersprungene Kette (vibrieren) an.
Ich würde inzwischen immer ab spätestens 200'km beim Zahnriemenwechsel auch die Kette und vor allem natürlich den Kettenspanner mitwechseln (ist ja sowieso ein Satz).
Dass das Kurbelwellenzahnrad nicht oder nur schlecht lieferbar ist, ist wohl das kleinere Übel, da es bei mir immer noch recht gut aussah (obwohl man natürlich immer zur neuen Kette auch alle Zahnräder mitwechseln sollte).
Bei Deiner angegebenen Laufleistung ist ja sowieso Zahnriemenwechsel angesagt.
PS: Einen ATL habe ich gekauft, nachdem die Werkstatt des Vorbesitzers ein defektes Zweimassenschwungrad diagnostizierte. Allerdings waren ab dem Motorstart solch starke Vibrationen vorhanden, dass dies auszuschliessen war. Beim Öffnen des Motors fand sich ein verklemmter Kettenspanner und eine komplett verdrehte Ausgleichswelle, die die Motorvibrationen nur noch verstärkte.
  • Like 1
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Der letzte Zahnriemenwechsel war vor 4 Jahren bei 180Tkm
Ich dachte immer alle 90Tkm?!
Aber auch das Getriebe und die Kupplung schreit nach Überholung.
Eigentlich auch ein guter Zeitpunkt über ein Motorwechsel nachzudenken?!
Nur was für ein Motor könnte in Frage kommen?
1.8T oder doch ein Comonrail Diesel?
Fragen über Fragen, auf jeden Fall bleibe ich beim A2, am liebsten hätte ich einen Colorstorm in gelb, nur OSS ist Pflicht und die Kombi ist selten und zur Zeit bei Mobile.de nicht Verfügbar
grüße
Thomas
Share this post
Link to post
vor 2 Minuten schrieb Norge-Venn:
Zahnriemenwechselintervall
ANY, AMF => 90Tkm
BHC,ATL => 120Tkm
Share this post
Link to post
Ja, die frühen AMF's haben 90' km.
Die späteren (ich meine ab MJ 2003) haben zwar immer noch 90' km, aber den gleichen Riementrieb (mit hydraulischem Zahnriemenspanner) wie die BHC's und ATL's .
Ich dachte an die 120' km, da mein AMF den neuen Riemenspanner hat.
Kupplung und Getriebe wären ja eine andere Baustelle.
Ich werde heuer an meinem AMF den Kettenwechsel bei ca. 200' km machen und denke nicht eine Minute über einen Motorwechsel nach.
Share this post
Link to post
Die frühen AMF hatten 60000. Erst ab 2001 wurde es 90000. Später kamen noch AMF bis 120000 km. Genaues Jahr weiß ich nicht, Muss um 2002-2004 gewesen sein.
Share this post
Link to post
Im A2 gab es nie AMF mit 60000 oder 120000, die hatten offiziell immer 90000
Share this post
Link to post
Dann muss das beim A2 ne große Ausnahme sein.
Bei Polo und Lupo war es definitiv so wie gesagt. Hatte selber 2 aus 3/2000 mit 60000er Intervall.
Einer ist mit 339000 leider auch an der gerissenen Kette zur Ölpumpe gestorben bzw. eher am ADAC Mann, der den Wagen bei sich aufm Hof ohne Öldruck rumgefahren ist trotz ausdrücklicher Anweisung.
Share this post
Link to post
Hallo, bin neu hier und habe eine gerissene Kette, die ich gerade selbst reparieren will.
Nun mal ne Frage zu den Zahnrädern Ausgleichswelle, Pumpe und Zwischenrad (die drei unteren, die ich nicht mit bestellt habe) :
Sind diese in der Laufrichtung tauschbar? Schließlich sollten die Flanken ja einseitig eingelaufen sein...
Dank für kurze Info
Share this post
Link to post
Danke Superduke! Zahnräder sehen eigentlich für 320000 km auch noch gut aus...Wenn ich jetzt schon soweit bin, sollte ich den Turbo auch noch tauschen? Habe keine Ahnung wie man da Verschleißgrenzen auslotet...
Edited by wartburgius
Share this post
Link to post
Nun ja, du lässt die alten Zahnräder drin und überlegst vorsorglich den Turbo zu tauschen? :kratz:
Macht der Geräusche, hat die Welle Spiel?
Share this post
Link to post
Mhhja, die Zahnräder haben nach ersten Erkenntnissen optisch keine Mängel.  Turbo ölt stark nach innen und aussen. Ich dachte das ist ein schlechtes Zeichen, ist immerhin 320000km drin wahrscheinlich.
Share this post
Link to post
Ich habe meinen nach 230tkm jetzt im Zuge des Motortausch gleich mit gemacht, der Turborumpf kostet um die 100,- damit habe ich jetzt kein Problem mehr. im eingebauten Zustand hätte ich es vermutlich nicht mehr gemach ;) da brauchst winkelfinger.
meine Kette war noch ok, Zahnräder ebenso, die Schiene naja der Austauschmotor hat um die 140-150 tkm auf der Uhr ob das stimmt kann ich nicht nachvollziehen,
LG
  • Like 1
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Kurze Frage:
Ich finde das KW-Zahnrad wieder verfügbar in den Teileshops.
045 105 209 für 85,- EUR.
Ist das der 'nomale' Preis, welcher auch an der VAG-Teiletheke gilt/galt?
Danke Euch!
Edited by mamawutz
Share this post
Link to post
Nein, das Teil hat damals um die 30Euro gekostet - aber was hilft es, wenn es sonst nirgendwo lieferbar ist und man es braucht....
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
suche gerade die passende Ölwannen-Stecknuss, unter T10058 findet man ja eig genug, habe jetzt aber diese hier im Auge:
https://www.kstools.com/produkte/katalog/kfz-spezialwerkzeuge/oelservice/oelwannen-werkzeuge/oelwannen-stecknuss-fuer-innensechskant-schrauben-mit-kugelkopf-sw5
Die Gesamtlänge wird  mit 215mm angegeben, weiß jmd ob das reicht?
Kostet schließlich über 10€ weniger oder hat jmd noch ne Alternative?
Ole
Edited by hksl8
Share this post
Link to post
Also bei mir passte damals eine 10mm Nuss an der Ölwanne ?  Ist auch eine 5mm Imbusschraube aber geht mit der 10 Nuss 1/4" und verschiedenen Verlängerungen auch problemlos.
Share this post
Link to post
Hab da mal ne ganz andere Frage.....
Das Umlenkrad der Kette wird in Etka zwischen AMF, BHC, ANY mit Index A und für den ATL mit Index C unterschieden - kennt das jemand?
Beim Febi-Satz scheint ja das mit Index A dabei zu sein....
Geometrie scheint auch gleich zu sein.... :kratz:
Share this post
Link to post
vor 9 Minuten schrieb frosch 999:
Danke für die Info, aber mit einem langen Inbus ist es doch sicher komfortabler?
Share this post
Link to post
Ja kann sein das es einfacher ist mit Imbus .
Der Beitrag bezüglich Index A oder C würde mich auch Interessieren  da ich bei meinem ATL auch noch den Wechsel machen muss hoffe der Febi Satz passt .  Den hab ich lagernd und bei meinen AMF und BHC auch schon gewechselt.
Share this post
Link to post
vor 8 Minuten schrieb frosch 999:
Bei allen Zubehörhändlern ist auch der ATL mit angezogen...wie gesagt Maße sind zu 100% identisch...also muss ja was am Lager anders sein, aber warum?
Vielleicht mach ich mir einfach nur zuviel Gedanken... :bonk:
Edited by Superduke
Share this post
Link to post
Mein amf hat mit seinem aktuellen Motor nun ~250000 Laufleistung.
Nachdem die erste Maschine bei 375000 deutlich eingelaufene Kettenspanner aufwiess
hatte ich eigentlich vor die beim fälligen ZR Wechsel mitmachen (zu lassen).
Bei der diesbezüglichen Anfrage bei dem örtlichen freien Schrauber meines bisherigen Vertrauens
hat dieser dieses größtenteils verspielt.
Er verneint diese Maßnahme komplett, hat es bei Polos auch noch nie gemacht und kann mir deshalb auch keinen Preis machen.
Und im Weiteren konnte ich sein abfälliges  Meinungsbild zu Internetforen an sich goutieren.
Eigentlich will ich es ja selber machen, geht aber aus beruflichen und privaten Gründen zur Zeit nicht.
Also, 250000 sind ja auch nicht soooo viel,
jetzt ZR machen und die Kettengeschichte in 90000?
(Ich hoffen in 2 Jahren hab ich mehr Zeit und Ruhe dafür)
  • Sad 1
Share this post
Link to post
Am 13.2.2019 um 12:56 schrieb mamawutz:
na also - geht doch, oder?
Share this post
Link to post
Am 31.1.2020 um 10:02 schrieb mamawutz:
Leider nicht :eek:
Febi43667
Es kommt die Meldung "Der Artikel 43667 wurde durch den Artikel 32266 ersetzt."
Den letzten verfügbaren Artikel bei Amazon bestellt - heute aus der Packstation abgeholt:
Es fehlt das 4. Zahnrad - das für die Kurbelwelle
Geht also wieder an Amazon zurück.
Edited by Bleifuß
  • Sad 1
Share this post
Link to post
Ich bin gespannt.
Meine Lieferung ist unterwegs.
Edited by mamawutz
Share this post
Link to post
Inklusive Kurbelwellenzahnrad?
Finde ich nicht.
Aber das Zahnrädchen gibt es ja auch wieder einzeln in diversen Shops, meine ich, gesehen zu haben.
Hoffentlich auch in OEM-Qualität.
Edited by mamawutz
Share this post
Link to post
vor 20 Stunden schrieb Bleifuß:
Mist. Mist. Mist.
Hier auch.
Dabei war ich kurz vor dem Öffnen der roten Schachtel noch sehr optimistisch.
Ist wohl ein geplünderter Rückläufer, welcher nun bei mir kurz Zwischenstation macht.
Edited by mamawutz
Share this post
Link to post
Bei mir war der Aufkleber (das Siegel) intakt.
Nur die Unterseite war mit durchsichtigem Paketklebeband verschlossen. Kann demnach gut sein, dass jemand den Karton von unten geöffnet und das Zahnrad entnommen hat.
Share this post
Link to post
 Hoffentlich reißt denen, die sowas machen, die Kette bei Vollgas auf der Autobahn.
Edited by mamawutz
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
