Scheiben-rahmen-führung tauschen!?
ever2less
Den habe ich komplett mit Scheibe rumstehen;) Fotos? Sind nur ein paar Schrauben. Teilenummer muss ich gucken. Du meinst den Rahmen mit Dichtungen, der rund um die Scheibe geht oberhalb der Tür, ja?
genau, den meine ich... denn die Scheibe fährt nicht mehr ganz gerade hoch...
Kannst du Fotos machen das wäre nett von dir, dann weis ich schon mal auf was ich mich da einlasse :cool:
Muss ich viel abbauen, oder ist das "nur" der Rahmen!? Muss die Türverkleidung raus?
@erstens: hast du eigentlich ein Lager zu Hause, weil du immer jedes Teil "vorrätig" liegen hast :D
:D
Glaube das täuscht gewaltig. Ist nur Zufall.
Türverkleidung ab. Innenblech ab. Dann geht es schon mit Scheibe komplett raus. Türschloss und Türgriff bleibt ja drin. Also ist nur wenig zu schrauben eigentlich.
Mein Ersatzteil ist von 2005 oder so. Interesse?
sollte man also hinbekommen, oder? wenn ich das Teil habe sehe ich ja was ich machen muss, oder?
Kannst mal ein Foto von diesem Rahmen machen damit ich den mal sehen kann!?
Was sollte das denn kosten!?
Bearbeitet von ever2less
Steht bei mir alles im Flur parat:D
Ich habe ja auch die neue Tür da zu stehen. Da habe ich das schon ran gehalten. Ja ab Teil sieht man gut, welche Schrauben es sind. Sind nur zwei drei wichtige.
Der Türgummi ist da auch mit dran. Der wird rein gedrückt in die Tür (Löcher).
Ja das ist ein Teil.
Aber macht es ja fast einfacher;) Nur paar Schrauben, nur keine Angst:D
In paar Wochen würde mir auch am besten passen:D Kannst es dann günstig haben.
