Spiel im Antriebsstrang
Wolfgang B.
Ich habe hier einen schwedischen 75 Ps Benzin A2 der nach nur 120000 km auffälliges Spiel im Antriebsstrang hat,
Zu mindest kommt einem das beim Lastwechsel so vor.
Hat man es hier mit Zahnflankenspiel im Getriebe,oder mit verschlissenen Antriebswellen zu tun.
Mein A2 tdi hatte nach 350000 km weniger Spiel.
so long
Das tritt in folgenden Situationen auf, oder?:
Du fährst ca. 50km im dritten Gang, gehst vom Gas und lässt ein paar Meter rollen. Dann trittst du das Gaspedal durch und dann hörst du dieses Geräusch, als würde eine Welle, Lager oder Zahnrad Spiel haben und durch den Lastwechsel das Geräusch verursachen?
Das kann normal sein. Mein Benziner hatte das schon von Anfang an mit 39.000km (jetzt 110000), der Benziner von Audi TDi hats auch mit grademal 50-60tkm.
Wovon es kommt weiß ich nicht genau.
Klackern tut hier nichts.
Man spuert beim Lastwechsel nur ungewöhnlich viel Spiel.
Ich habe jetzt den dritten A2,und so etwas noch nie gehabt.
Sonst ist der Wagen völlig unauffällig.
Hat auch keine Anhängerkupplung.
Werde ihn wohl einmal aufbocken um genau zu sehen wo das Spiel herkommt.
so long
Hab ich auch, die Symptome.
1. alle drei Motorlager weich?
2. Antriebswellen ausgeschlagen oder lose
3. Flankenspiel im Getriebe
(würde Getriebeölwechsel machen, kost fast nix und man kann erkennen ob das Teil schon Wasser gezogen hat (Rostbrühe war das bei mir)
thomas
Also bei unserem Kullerchen hast du bei eingelegtem Gang ein Knackgeräusch beim hin und her bewegen . Ist mir ein Rätsel, weil man ,zum Glück, beim Fahren nichts merkt bzw. hört. Auch nicht bei Lastwechseln.
Der Servicemann beim :) sagt , das wäre bei ca. 90 tkm eigentlich NORMAL. Da könnt ich jedes Mal hochgehen wie der HB Mann.
Hat vielleicht jemand das gleiche Problem ? Ich hab´s gemerkt, wenn ich bei eingelegtem Gang und nicht angezogener Handbremse ein- bzw. ausgestiegen bin, dann hat sich der Wagen manchmal etwas bewegt und man hörte ein Knacken in den Antrieben
Deine Knackgeräusche sind eher als Klacken zu
bezeichnen. ;)
Es ist normal, daß sich dein A2 beim aussteigen um ca.
eine Handbreite bewegt, bei eingelegtem Gang.
Da summiert sich das Spiel von Antriebswellen und
Getriebeflankenspiel.
Ist bei meinem nicht anders mit 97tkm.
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
