Wie Demontage/Montage Keilrippenriemen wg. Fehlersuche!
Shadout
Hallo allerseits,
da ich auch nach Zahnriemenwechsel noch Laufgeräusche (leicht rasselnd) höre, möchte ich im Bereich Keilrippenriemen suchen.
Die Spannrolle wurde bereits gewechselt. Schien zuerst, als sei das Geräusch weg - leider doch nicht.
Ich möchte jetzt LM und Magnetkupplung Klimakompressor überprüfen.
Frage: Wie ist der Riemen am einfachsten zu lösen?
Oder hat jemand noch Tips zwecks sinnvollerer Vorgehensweise?
Shadout
Klimakompressor hat keine Magnetkupplung
Ganz sicher?
Lima kannst auch einfach das Ohr dran halten, wenn sie läuft ;)
Glaub mir, ich (und nicht nur ich) habe schon überall mit Schraubenzieher gehorcht, es lässt sich aber einfach nicht genau lokalisieren.
Ja der Klimakompressor läuft immer mit, der lässt sich nicht komplett per Magnetkupplung entkuppeln. Der Hub des Zylinders ist im nicht-Lastzustand nahe 0%.
Den KRR bekommst du wie Nachtaktiver geschrieben hat runter, indem du die Spannrolle entlastest.
Auf dem Bild ist der KRR-Spanner das Teil Links oben. Du musst dann einen 16er oder 17er Schlüssel auf die Mutter der Spannrolle stecken. Dann kannst du durch Hebelwirkung die Spannrolle in Richtung Fahrgastzelle bewegen und den Riemen runter nehmen. Aufziehen dürfte dann aus Platzgründen etwas schwieriger sein - es sei denn du hast jemand der dir Hilft und ihn dann wieder von unten aufzieht.
  • 4 Monate später...
Hi Shadout,
was ist denn mit dem Rasseln passiert, hast Du es wegbekommen.
Ich habe dasselbe Problem, Rasseln war vor Zahnriemenwechsel da, nach Zahnriemenwechsel (mit Keilriemen + Keilriemenspannerwechsel) ein bisschen besser geworden und aktuell wieder voll und ganz da.
Die Sympthome unter:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=35781
Hab soeben noch festgestellt, dass das Rasseln nur da ist, wenn die Klima auf "Econ" oder "OFF" ist.
Wenn ich die Klima auf "LOW" stelle ist das Rasseln komplett weg!
  • 3 Jahre später...
Alter Thread, aber scheint der einzige zu dem Thema zu sein, also belebe ich ihn mal wieder.
Kürzlich nach erfolgtem Zahnriemenwechsel meinte meine Werkstatt, dass der Keilrippenriemen extrem rissig wäre, und dringend gewechselt werden sollte. War kurzfristig aber nicht bestellbar, also aufgeschoben.
Ist das selbst zu schaffen (für 2 mäßig geübte Schrauber + Auffahrrampen)? Der Riemen selbst kostet ja nur €10-15, scheinbar. Die Platzsituation macht mir allerdings sorgen..
Ich weise nur nochmal darauf hin, dass der Sechskant am Spanner zum Entlasten BUTTERWEICH ist und nur mit geeignetem Werkzeug vorsichtig verwendet werden sollte...
Ich übersetzte mal: Nimm einen Ring- und keinen Gabelschlüssel!
Viel Spaß,
Michael
P.S. Hier noch das passende Werkzeug ums "von oben zu machen".
Bearbeitet von McFly
  • 3 Wochen später...
Ja, locker zu schaffen ... eigentlich in 5 Minuten ;)
Bist du vielleicht Entfesslungskünstler im Nebenberuf? :) Wir haben mindestens 1h geflucht, bevor der neue Riemen drin war. Ich würd's nicht nochmal nur von oben machen. Besonders die Antriebsscheibe ist mit den Händen sehr schwer zu erreichen.
Der alte Riemen sah eigentlich noch relativ OK aus, das einzige was rissig war, waren die Gummirippen.
      Dachzelt
    2. 0
      [V] Aufgearbeitete Klimabedienteile im Tausch oder Kauf
    3. 93
      [1.2 TDI ANY] Hydraulikeinheit: Adapter für alternativen Febi Druckspeicher
    4. 93
    5. 24
    6. 24
    7. 24
    8. 24
    9. 1.367
      LED anstelle H7
    10. 24
