Audiringe der Serviceklappe entfernen
TimoNRW
Hi!
Ich würde gerne die Audiringe auf der Serviceklappe zeitweise entfernen um die Klappe umlackieren zu lassen.
Weiß jemand wie das geht?
Habe gehört, dass man manche Beschriftungen dieser Art mit einem heißen Fön abbekommt.
Sind die Ringe irgenwie geklippst? Auf der Innenseite der Klappe ist nichts zu sehen.
Ein Rat wäre es klasse!
Gast kleinschreiber
das wird leider nicht gehen weil die klappe hinter den ringen hohl ist wenn du alles entfernst!!! du musst mal im internet rumsuchen, habe da mal ein grill ( altes ) ohne ringe bei einem tuner gesehen!!! meine 79 euro!
Gast kleinschreiber
genau! das wäre ne möglichkeit!!! das audi zeichen vorne in dem schwarz wie die serviceklappe lackieren!!! sieht aus wie ohne zeichen! haben die ganzen neuen ps buliden auch! alles chrom in schwarz!
Das mit dem Abkleben ist ne brauchbare Idee, ich hoffe nur, dass das auch was aussieht nachher.
Will lediglich das Schwarz der Klappe in Wagenfarbe umspritzen lassen, das macht die Front wuchtiger finde ich.
Danke auch für den Tipp mit dem Fett!
Fett würde ich beim lackieren weit weg stellen. evtl. Flüssigmaske, abkleben ist aber das praktikabelste.
Die Audi-Rringe haben insgesamt 10 (Wider-)Haken, die nach außen hin einrasten. die beiden mittleren Ringe je 1 oben und 1 unten, die äußeren haben je 3, 1 links bzw. rechts außen und im Abstand davon ca. 60° 1 oben und 1 unten. Du kannst versuchen, an einem der beiden äußeren Haken links oder rechts mit einem extrem dünnen Uhrmacherschraubendreher oder flachem Stahlblech ( Fühlerlehre ) zwischen Ringen und Klappe ca. 8-10 mm tief hineinzukommen und den Haken dann zur Mitte des Ringes hin zu drücken, damit er ausrastet. Mit etwas Glück springt Dir dann das Ring-Arrangement entgegen, die Haken sind nicht richtig eingerastet sondern eher nur geklemmt. Falls es die Ringe auch separat günstig bei VW zu kaufen gibt, lohnt es auch, eine kleine Beschädigung zu riskieren. Aber, wie gesagt, mit Glück auch ohne Beschädigung in 10 sec. entfernt,
Grüße vom frager
Hi Frager!
Thanks, hat genauso geklappt, wie du sagtest. Hab einen Haken gelöst und dann unter leichter Spannung die Ringe Haken für Haken mit den Fingern herausziehen können.
Anbei noch ein Bild zur Veranschaulichung.
Grüße aus Mönchengladbach
Timo
  • 3 Jahre später...
hallo leute,
hab ein kleines problem. das audi zeichen im grill vorne (facelift) ist ja geklippst und erstens hat mir mal gesagt das man es vorsichtig raushebeln muss, aber wie macht ihr das? ich brech es fast ab. hat jemand bilder davon?
gruß
newbe
ganz links oder rechts anfangen, von außen mit Messer dahinter und ziehen. Einfach ziehen bzw. wenn möglich den Rastnasen helfen, da bricht dann nur so eine Nase ab. Habe noch die Ringe doppelt... (oder habe ich schon die schon einmal verkauft?).
hallo leute,
gruß
newbe
Hi,
ich habe Dirl 2 Bilder von dem demontierten Audi Zeichen angehängt. Dort sind die Positionen der Rastnasen (hoffe ich) gut zu erkennen.
Gruss
Jörg
genau so ists richtig. dauert nur ein paar sekunden hab ich bei meinem auch so gemacht.:)
gruß alfred
  • 2 Jahre später...
  • 3 Wochen später...
Ja sie sind nur geklebt, hier ein gelber aus der Gaerie ohne Ringe
https://a2-freun.de/forum/photoplog/file.php?n=12048&w=l
Der hat seine Ringe aber wieder ;D Jetzt sind sie aber matt schwarz :)
Tipp von nem bekannten zum Entfernen mit Zahnseide dazwischen gehen (bei den hinteren) weis aber nicht obs funktioniert aber der hat so seine Schriftzüge vom Ibiza entfernt ;)
  • 5 Jahre später...
      Kälteleitungen erneuern
    2. 2
    3. 4
    4. 19
    5. 4
    6. 4
    7. 2
    8. 2
    9. 19
    10. 4
