Tachoringe
andré
die webseite dieser Firma hab ich
tachoringe
da die die aber aus Alu drehen, bin ich mir sicher, dass es die für den A2 nicht geben wird, da diese leicht oval und gebogen sind... wie soll das gehen?
A2 TDI meinte auch, die originalen sind ja auch nur "beschichtet" also evtl alufarben lackieren???
Ich hab mir so ein paar geadnken zum Lackieren gemacht:
Kombiinstrument ausbauen und Oberseite von hinten abschrauben und ausklipsen.
Display Politur auf die Klebestellen der Plexiglasscheiben auftragen. (Das löst den Kleber)
In jedem besseren Baumarkt gibts Alu-Lack und Kunststoffgrundierung. Etwas anderes ist auf den original Ringen auch nicht drauf.
Nun die Ringe abkleben und lackieren.
Plexiglasscheibe mit Sekundenkleber oder besser: flexiblem Sekundenkleber für Modellbaureifen einkleben.
Probiert hab ich's nicht, da ich dann mein Kombiinstrument getauscht hab. Müsste aber gehen.
Thomas
  • 4 Wochen später...
geschafft - in Kürze steht genau hier ein Anleitung, wie Ihr günstig zu den originalen Chromringen um den Tacho kommt (warte noch auf die Bilder, die während meines gut 10 Minuten dauernden Umbaus gemacht wurden ). Besondere Dank hier an Noberty (Aufteilung eines ersteigerten Kombis), A2 TDI (Umbau) und Velofahrer (Foto)
Hier findet Ihr schon mal Infos zum Ausbau des alten Tachos...
benötigte Teile: ein altes Kombi z.B. aus Ebay oder von Anthes mit Chromringen - da ich mir das Kombi mit Noberty geteilt habe, der das FIS wollte kam das ganze sehr günstig - aber selbst der volle Preis für das alte Kombi (rund 40,-€) ist denk ich der Umbau wert...
Hier nun die Bilder....
vorher:
nach dem Ausbau
am ausgebauten Kombi die beiden kleinen Schrauben links und rechts öffnen und Abdeckung tauschen
schon sind die neuen dran.....
Die Stecker wieder ran, den lila Befestigungsbügel andrücken
"Hochzeit" - das Kombi mit den Ringen sitzt wieder
die obere Befestigungsschraube wieder eindrehen
Die unteren Schrauben der Tachobefestigung wieder eindrehen - und nicht fallen lassen - verschwinden sonst in der Verkleidung (wie der Torxeinsatz) - und man braucht sehr schlanke Finger um die weider zu fischen... ;)
Die Schrauben der oberen Tachoabdeckung wieder eindrehen, nachdem die Spaltmaße genau begutachtet waren
Das Endergebnis:
Die Folgen: ein megabreites Grinsen! :D:D:D
Danke nochmal an alle die mir dabei behilflich waren!
p.s. die Abdeckung zwischen Lenkrad und Tacho sitzt jetzt passgenauer als jemals zuvor - hatte da einen häßlichen Spalt - Danke Thomas!!!!
Hi ...
WOW ... ich hätte nicht gedacht das das geht? Bei meiner S-Line ist da nur so ein graues Rähmchen drumherum und die Tachoblätter sind grau. Geht das da auch? Was benötigt man denn dafür alles (ausser enormes handwerkliches Geschick)?!
OKOK ... ich habs ja gelesen. Man muss sich bei Ebay was ersteigern. Zu kaufen gibt es die Ringe wohl nicht einzeln oder?
Viele Grüße,
Steffen
Bin ja mal gespannt, ob es Audi vielleicht noch schafft, da ein Nachrüstset zu bringen. Damit wär vermutlich einigen von uns geholfen. Denn ich denk mal, so ein Kombiinstrument zu ersteigern, wird nicht ganz billig! Und ich hätte doch auch sooooo gern die schicken Ringe um meine Instrumente.
Da hilft nur hoffen!!!!
Gruß Jacko
  • 9 Monate später...
@ A2 speedster
Hallo, wo hast Du die Bilder gelassen? Leider sieht man nur ein rotes "X". Ich interessiere mich auch für den Umbau und würde mich freuen, wenn man bald wieder die Bildanleitung sehen könnte.
dimahl
  • 5 Monate später...
... soweit ich weiß, paßt der auch bei FIS. Den Balken kann man raustrennen, ist nur ein Kunststoffsteg.
Ich habe so´n Teil mal bei Ebay ersteigert, in der Hoffnung daß das echte Chromringe sind. Aber leider waren sie nur silber lackiert.
Gruss
Holger :P
@audimicha
Habe Dir eine PN geschickt
An Alle:
Die Ringe im A2 sind bei allen Tachos, die Im A2 verbaut werden nur lackiert, nicht aus Metall.
Ich glaube das Thema ist aber schon besprochen worden, da es den ebay-Anbieter AA-tuning gibt, der öfter diese Tachos gebraucht verkauft.
Gruß Audi TDI
  • 4 Jahre später...
vorher: nach dem Ausbau Cop9.jpgam ausgebauten Kombi die beiden kleinen Schrauben links und rechts öffnen und Abdeckung tauschen Cop8.jpgschon sind die neuen dran.....
Schade keine Bilder mehr zu sehen :(
Ich wollte mich am Wochenende mal an die Lackierung der Ringe machen. Hat noch Jemand hier im Forum damit Erfahrungen gemacht? Inbesondere mit dem Ausbau der Plexischeiben.. lösen usw.
Ich habe mir heute Chromlack (Look) gekauft... bin mir aber nicht sicher ob es nicht doch Alulack (Look) sein sollte. Jemand schon mal Chromlack versprüht? Bilder?
Bearbeitet von bsc-optima
Kombiinstrument ausbauen:
Über der Lenksäule ist eine Art umgedrehtes U. Das abziehen und Richtung Lenkrad schieben. Darunter finest Du 2 Torx Schrauben. Diese, sowie die 2 Schrauben unterhalb des Blendschutzes lösen.
Den oberen Blendschutzdeckel nach oben hin abziehen.
Kreuzschlitzschraube hinterm Kombiinstrument lösen und Kombiinstrument ausbauen.
Zündung ohne Kombiinstrument nicht einschalten.
Kombi teilweise zerlegen:
TT Tachonadeln einbauen - A2 Forum
Gruß Audi TDI
      LED anstelle H7
    2. 93
    3. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    4. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    5. 43
    6. 43
    7. 1.372
      LED anstelle H7
    8. 18
    9. 26
    10. 1.372
      LED anstelle H7
