Defekte Standheizung
TDIler
Ich habe wie viele von euch eine super praktische webasto standheizung :]
seid montag muckt die aber voll rum! das gebläse läuft, die klimatronic läuft, aber es kommt nur kalte luft, und dieses typische klicken aus dem motorraum ist auch nicht da!
wer hat eine ahnung was da nicht richtig funktioniert???
a2lichen gruß
micha
vorheizer???
ich kenn nur zuheizer! mein kleiner wird aber während des fahrens ganz normal warm, wenn vor/zuheizer kaputt sei, müsste man doch länger fahren, damit er warm wird, bzw. um 90 grad zu erreichen? oder???
wäre natürlch ärgerlich, hab aber garantieverlängerung!
Korregiert mich, wenn ich falsch liege, aber mit dem Zusatzheizer ist es das selbe wie mit den Einspritzpumpen von Bosch.
Die Webasto Standheizungen sind - glaub ich - nicht für Biodiesel freigegeben. Bei den Audi Zusatzheizern sind aber die Webasto Heizgeräte drinnen. Audi hat Biodiesel aber freigegeben.
Schon eine dumme Sache das ganze. Irgendwie bewegt man sich da schon in der Grauzone.
ich hab die lösung!
war heute bei freudlichen boschdienst. der hat mal eben die elktronik ausgelesen und dort war der fehler: "keine flammenbildung" gespeichert. fehler gelöscht, stnadheizung läuft wieder :D
woran konnte das liegen...es könnte an der stormversorgung oder luft in der benzinleitung gelegen haben...
aber sie läuft ja wieder
ob die standheizung biodiesel mag, weiß ich nicht, hab ich noch nie getankt, keine biodieseltanke in der nähe!
Original von TDIler
........ und dieses typische klicken aus dem motorraum .......
a2lichen gruß
micha
Kann mir jemand erklären, was da "typisch klickt" ??
Jedenfalls hab ich ein "Klicken" in ungefähr demselben Takt wie der Blinker - eher etwas langsamer. Bei kaltem Motor eigentlich immer, hört dann aber irgendwann auf - ändert sich nicht mit der Motordrehzahl:
Was ist das??????????????
Danke für Antwort im voraus!
Jetzt möchte ich gerne mal wissen was passiert, wenn eine junge Dame mit eben diesem Problem in die Werkstatt fährt!?
Ehrlich sein und sagen, dass es nur am Fehlerspeicher gelegen hatte oder der Lügenmarsch mit einem defekten Zuheizer und mal ben 1.500€ nebst Arbeitslohn für lau einkassieren?
Da ich der Sache eher pessimistisch gegenüber eingestellt bin, kann ich mir nur zu gut ausmalen, wie schwarze Schafe hier abkassieren.
Ähnlich der letzte Abschleppdienst-Test von Spiegel TV, mehr als 30% berechneten falsche, bzw. keine Fehler! X(
Das ist ja interessant. Ich hatte auch das Problem, das mein Auto nicht warm wurde. Deshalb bin ich an einem kalten Tag weil ich einen Defekt des Zuheizers vermutete, zum Freundlichen.
Die haben auch einen Fehler ausgelesen, den Fehlerspeicher gelöscht und danach funktionierte das Ding wieder!! Das wollte ich erst gar nicht glauben aber tatsächlich wird das Auto wieder warm und das vertraute Klacken ist auch wieder da. Dies Phänomen scheint wohl häufiger vorzukommen.
Andreas
Original von audi_a2_tdi
Vor der Aufrüstung "vom Zuheizer zur Standheizung" habe ich bei WEBASTO rückgefragt wegen Biodiesel; Antwort:
"Die beiden T-Stücke der Kraftstoffleitung müssen ausgetauscht werden (gibt es bei uns), weil Biodiesel aggressiver ist als Diesel. Die T-Stücke waren ursprüngliche nur für Diesel ausgelegt."
Original von dr.cueppers
Neue Erkenntnisse (das "Klicken" oder "Klacken" wird auch in anderen Themen/Beiträgen erwähnt):
Mit "Zuheizer an" und "Zuheizer aus" (= "Econ ein") bzw. "Standheizung an" und "Standheizung aus" alles mal ausprobiert:
Geräusch entsteht nur bei "Zuheizer an", d. h. aber auch nur nur bei kaltem Motor, weil der Zuheizer ja auch bei irgendeiner max. Temperatur des Kühlwassers abgeschaltet wird!
Das ist also wohl eindeutig die Kraftstoffpumpe für den Zuheizer, wie schon in einem anderen Beitrag gelesen! Und wenn man genau hinhört, kommt das Geräusch nicht aus dem Motorraum, sondern von hinten rechts, also aus der Gegend vom Tank.
Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage an die Experten, ob diese Pumpe klackt, weil/wenn sie defekt ist oder ist das "normal"??
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 214
      Alles rund um Audi A2 Türschlösser
    7. 5
    8. 85
      Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
    9. 0
      Biete A2 1.4 BBY aus 2005
