[1.6 FSI] Unfreiwilliges FSI-Tuning
Gast Honko78
Teilnehmerliste für die FSI Optimierung am 05.08.2017 bei ProBoost in der Vaihingerstraße 38, 71665 Enzweihingen, Telefon: 07042/2607919:
  1. Nupi
  2. Mak10
  3. segafredo
Gruppenrabatt wieder ab 4 und 10 Fahrzeugen? Obwohl wir 10 wahrscheinlich nicht zusammen bekommen werden, oder?
vor 5 Stunden schrieb segafredo:
Wahrscheinlich nicht, bei 10 Autos frage ich mich aber auch, ob dass an einem Tag überhaupt möglich ist. Ich werde recht früh dort sein, da ich knapp 400 Km Anreise habe und am spöten Nachmittag noch zu einer Geb. Feier möchte. Rabatte sollten wir vor Ort klären. Viel Spielraum ist da wohl nicht mehr drin, da die Nockenwelleneinstellungen nun auch bei V1 gemacht wird.
Bearbeitet von Nupi
Hi,
ich haette definitiv Interesse, kann aber nicht persoenlich da sein. D.h. ich wuerde mein STG per Post einschicken. Zaehlt dann hoffentlich trotzdem auf die Gesamtmenge :-)
VG,
Klaus
  1. Nupi
  2. Mak10
  3. segafredo
  4. DBA (STG per Post)
Bearbeitet von DBA
Ich lese auch von Nordhorn (Wietmarschen), geht's dort auch noch zu machen? Wäre um die Ecke für mich.
Zum runterfahren, fehlt mir momentan die Zeit. Einschicken, wäre möglich, wie ist da der Zeitaufwand? Besser gesagt, wie lange würde das in etwa dauern?
So würde ich auch vorschlagen. Ich habe zwar 3 FSI und ein Steuergerät angemeldet, aber wenn Du auch nur ein Steuergerät hinschicken möchtest, wären es 2 Autos plus 2 Steuergeräte. Ich wollte Adrian aber Angfang nächster Woche noch anschreiben.
vor 12 Minuten schrieb Nupi:
Ich würde mit dem TDI kommen und das Steuergerät mitbringen.
Das Zusenden des Steuergerätes reicht.Ich hatte meins Adrian zugeschickt und hatte es am 3.Tag bereits wieder zurück-ging
super problemlos.Du kannst Ihn auch per Email kontaktieren-Adresse findet man auf Internetseite von ProBoost.
V.G. Egbert ,A257
Am 27.7.2009 um 11:15 schrieb Semmel:
Nachtrag:
Ich hab mal gehört, da gibts ein Auto das erkennt, ob gerade ein AU-Test durchgeführt wird und schaltet die Motorelektronik auf "Clean-Mode": und die Abgas-Werte sind hervorragend (leider kann man in dem "Clean-Mode" deshalb nicht fahren: keine PS mehr und Schneckentempo)
Sobald der AU-Test vorbei ist, schaltet das Auto wieder auf "Drive-Mode" und man kann losheizen.
Gerücht? Oder wahr? Keine Ahnung - technisch wäre es allerdings möglich ......
Wahr ;-)
Heute in der Mittagspause das Msg gewechselt, also erst Batterie abgeklemmt und dann der Wechsel. Alles wieder angeschlossen und Motor lief, also Operation gelungen dachte ich.
Abends nach hause, aber der Motor orgelt nur. ESP und ABS brennen konstant. Schei........, also altes Msg wieder rein und alles wieder ok.
Habe ich etwas verrgessen oder falsch gemacht?
Am 28.7.2017 um 10:06 schrieb Nupi:
Für Samstag ist alles geregelt. Wir sollten gegen 9 Uhr morgens vor Ort sein, wenn möglich. Gibt noch eine PN.
vor 59 Minuten schrieb moonchild:
Vielleicht war das Ersatz Msg nicht okay.Habe auch noch eins hier wo ich nicht weis ob es defekt ist. Kann das Adrian kontrollieren?
Sehr feine Sache. Das wäre mal ein "Feature", was auch ich sehr gerne in meinem "Retro" A2 hätte.
Allein der Einbau ist (für mich) eine unüberwindbare Hürde.
Dennoch beeindruckend, was man so alles nachrüsten kann und was man hier so alles im A2 umsetzt.
Bin per Zufall hier drauf gestoßen, schön zu sehen dass dieses leidliche Problem gelöst wurde.
Sobald ein wenig mehr in der Portokasse ist, werde ich wohl auch die V1 aufspielen lassen.
Eine Möglichkeit das im Raum Suhl zu flashen besteht vermutlich nicht?
Ich habe mein MSG mittlerweile auch zurueck erhalten und eingebaut. Kann die ganze Sache nur sehr empfehlen - zieht von unten rauf erheblich besser. Nichts ruckelt, er laeuft auch nicht mehr ganz so hart im unteren Bereich.
Also alles in allem sehr zufrieden.
@aufdrogeDu kannst deins auch einfach einschicken per Post (und dir ggf. ein MSG vorher schicken lassen wenn du das Auto taeglich brauchst).
  • 1 Monat später...
Prima! :)
Darf man fragen, welche Laufleistung dein A2 hat und welche Vmax (ermittelt mit GPS) der Wagen auf der Geraden noch erreicht?
Die Daten anderer User würden mich natürlich auch interessieren.
(Mein A2:
166tkm ca. 190-195 km/h
VG.
und die Angabe sollte die erreichte Geschwindigkeit auf ebener Strecke angeben. Bergab geht das Ding deutlich schneller.
Werde das bei nächster Gelegenheit mal festhalten, aber beide mit 17" Reifen deutlich über 200 nach Navi
Gruß Volker
Der Wagen hat nun 162750 km runter, hat Bilstein B4 Dämpfer mit Spidan Federn und 195/50/R16 Bereifung auf 6-Speichen 16 Zoll Stylefelgen. Damit ist das Auto sehr hochbeinig, was zu Lasten der Endgeschwindigkeit gehen dürfte. Mit sehr viel Anlauf auf der Geraden und in der Ebene schafft er knapp 200 Km/h laut GPS. Der Verbrauch liegt bei 7-7,5 Liter im Schnitt, was allerdings auch mit den Bergen hier bei uns zu Hause zu tun hat. In flacherem Gelände gehen auch 6-6,5 Liter.
  • 2 Monate später...
Hallo Leute,
bin neu hier ...sehr begeistert von diesem Forum und von eurem Engagement!
Werd gleich mal mein Glück versuchen.
Hat jemand zufällig den Inhalt vom Link "https://a2-freun.de/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fww2.autoscout24.de%2Finfo%2Fmz_home%2Fmz_search.aspx%3Farticle%3D51704" im Beitrag: Unfreiwilliges FSI Tuning wo gespeichert?? Existiert nicht mehr, aber ich würde gerne alles über den FSI aufsaugen.
vor 3 Stunden schrieb Mark Us:
Hallo Leute,
http://ww2.autoscout24.de/info/mz_home/mz_search.aspx?article=51704
Bei der letzten Umstellung der Forensoftware wurden die Links leider nicht korrekt aktualisiert. Inhalt existiert noch unter gleicher Adresse.
Wobei da ne Menge Blödsinn steht, von defekten "Schwungscheiben" habe ich bei Benzinern noch nix gehört, eher mal Zweimassenschwungräder beim 90PS TDI. Und in 8,9 s beschleunigt kein A2 von 0 auf 100, das ist mit weniger als 130 PS nicht drin.
War jetzt leider off topic - wie geschätzte 90% der Beiträge in diesem Faden.
Der anfällige Schichtladebetrieb wurde beim A2 von Audi niemals abgeschaltet, wie im oben angeführten Pressebeitrag beschrieben. Deshalb machen wir hier ja unter anderem unser "unfreiwilliges" FSI Tuning. Und wenn ich unsere FSI über 10 Liter auf 100 Km haben möchte, fahre ich fast Volllast!
vor 2 Stunden schrieb Sepp:
Die Beschleunigung ist 9,8 sec. und nicht 8,9 sec.
Und irgendwer wir das schon mal überprüft haben.
Unser 2'te A2 FSI möchte auch ein wenig optimiert werden. Wir sollten einen Termin im Frühjahr 2018 planen. Aufgrund anderer Termine und wegen des im Frühjahr unberechenbaren Wetters möchte ich erst ab April zu Adrian fahren. Mir wären die Samstage recht (07./14./21./28.04). Kommt jemand mit?
vor 55 Minuten schrieb AL2013:
Am 21.4. könnt Ihr dann noch bei der eMotion in Ludwigsburg vorbei schauen:
http://www.veranstaltung-baden-wuerttemberg.de/emotionen-ludwigsburg-qqa3004687a
Wir stellen uns da auch mit E-Motorrädern aus und haben Ausfahrten in Vorbereitung.
Grüße,
Uwe
Sehr gute Idee!!!!!
  • 1 Monat später...
Am 31.12.2017 um 14:14 schrieb Nupi:
Muss ich etwa alleine fahren?:( Der 21.04. passt mir wegen des Hinweises von AL2013 am besten.
vor 19 Stunden schrieb Nupi:
Ich bräuchte auch die Software, aber bei mir dauert es noch ...wahrscheinlich bis zum Sommer.
Außerdem könnten wir ja das Steuergerät schicken, oder hast du was spezielles noch zum anpassen!?
Wenn ich mir den Krümmer bauen lasse muss ich auch hinfahren.
vor 52 Minuten schrieb Mark Us:
Man kann auch nur das Steuergerät hinschicken. Ich lasse aber gerne von Adrian dabei das Auto auslesen.
Ich habe gerade per Mail um einen Termin am 21.04.17 bei ProBoost gebeten.
http://www.proboost-engineering.de/kontakt/
Wenn es klappt, wird danach die eMotion in Ludwigsburg besucht.
Bearbeitet von Nupi
vor 5 Stunden schrieb Nupi:
Geht klar!:racer:  Am 21.04.18 wird optimiert. Falls jemand noch Interesse hat, bitte eintragen.
  1. Nupi, nun  mit dem silbernen A2 FSI
Bearbeitet von Nupi
      Partikelfilter
    2. 10
    3. 160
    4. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    5. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
    6. 9
    7. 6
    8. 92
      E10 – Verträglichkeit
    9. 92
    10. 31
