wann läuft ReserveTank voll?
misterkj
Hey,
ich habe einen Bj.2004 -> 42L Tank.
nun habe ich den Tank leer gefahren, bis die Lampe anging -> wie immer vollgetankt (3mal die Tankentlüftung betätigt) -> 38 Liter
nach 300km (durchschnitt 4,5L laut BC) wieder mit 3mal Tankentlüftung 17 Liter reingetankt.
Frage:
käuft der Reservetank nicht direkt beim tanken mit voll?
Hallo, es gibt keinen extra Reserve Tank, die Anzeige reagiert nur auf den Kraftstoff stand im Tank und teilt dir mit das du bald mal wieder Tanken solltest.
Gruß Pierre
hey,
ich hatte die Vermutung, dass der Reservetank ein wirklich separater Tank ist (der über die normale Leitung mit befüllt wird), aber beim betanken nicht richtig entlüftet und deswegen nicht direkt ganz voll läuft.
Also gibts kein Reservetank?
Ich frag mich grad welche Tankentlüftung man da betätigen kann???
schau mal in den Einfüllstutzen, da ist rechts ein kleiner runder "Knubbel" zu sehen, das ist die Entlüftung und wenn du die mit der Zapfpistole drückst geht noch etwas mehr Sprit rein. :D
Gruß Pierre, der runde Knubbel mag.
Der Tank sollte nur randvoll, also mit mehrmaligen Betätigen der Knopfes, gemacht werden, wenn man anschließend eine größere Strecke fährt.
> 100Km.
Dann kann man sicher sein, das einem der Sprit bei Erwärmung nicht aus dem Überlauf raus läuft.
Gruß Uwe
Da ist kein "Reservetank", sondern ein zusätzliches Expansionsvolumen. Wenn kalter Sprit aus dem Erdtank an der Tankstelle getankt wir und dieser sich dann erwärmt (z.B. jetzt im Sommer), dann dehnt er sich aus. Das zusätzliche Volumen verhindert, dass der Tank dann überläuft.
Man sollte dieses Volumen nicht volltanken.
Der "Knubbel" sorgt nur für den Druckausgleich, indem er durch den Tankdeckel beim Zuschrauben weggedrückt wird.
Gruss Markus
shit durff ^^
ich komm auf der bahn mit dem "übertanken" locker 100km weiter
da lohnt es sich *lach*
in allem: vertraut dem tankanzeige pinn kein stück
das ding lügt *g
in den bergen (bei ferndorf,at) stand die anzeige bei reserve bei null und ich hatte schon bammel
ergebnis: noch ca 7 ltr im tank ! bäh :P
ich merk mir einfach den xquer verbrauch und rechne danach das bringt mehr als tankanzeige
aber mal nebenbei: warum sollte man nich in dieses volumen reintanken?
im winter isses ja noch weniger ein prob :)
MfG Grey
      Welches Öl für 1.4 TDI?
    2. 14
    3. 14
    4. 21
    5. 21
    6. 14
    7. 37
      Farbcode herausfinden
    8. 3
    9. 4
      Kälteleitungen erneuern
    10. 3
