Probleme mit Parrot 3200 LS
craiu
:kratz:
Hallo
ich bin dabei mir eine FSE Parrot einzubauen.
Doch ich habe ein Problem und zwar möchte, dass die Anlage erst abschaltet wenn ich den Schlüssel abziehe.
In Moment ist so, dass die Anlage sofort ausgeht wenn ich den Motor abstelle.
Vielen Dank
Bearbeitet von craiu
Hallo, meine Siemens FSE funzt genau so wie du das möchtest und ich hab sie mit an die Stromversorgung vom Radio angeschlossen. Allerdings hab ich ein Becker Radio drin und da kommen noch alle Kaber einzeln an, Dauerplus, Zündungsplus und Masse.
Hilft das weiter? Wenn nicht, sorry.
Dann brauchst du einen CAN BUS Adapter! S-Kontakt wird nur darüber ausgegeben! Bzw. wenn deine FS am Zündungsplus nicht mehr Strom zieht als 300mA kannst du es auch an Kammer C1 Pin 6 oder Kammer C3 Pin 17 versuchen.
Bearbeitet von Stanni
Noch ein Hinweis: Beim Parrot Adapter Kabelbaum kann man Zündungsplus und Dauerplus tauschen. Dazu das orange und rote Kabel an den Sicherungen auftrennen und überkreuz wieder verbinden. Beim Abschalten sollte dann "Auf Wiedersehen" im Display erscheinen und die Anlage nicht direkt ausgehen (in letzterem Fall verliert das Gerät die Einstellungen).
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
