Leistungsabfall TDI 1,4
kallegbg4701
Hallo liebe Leute, habe seit einiger Zeit immer mal wieder ein Leistungsproblem bei meinem A2 Diesel. Das kündigt sich an durch unruhigen Motorlauf - Drehzahlschwankungen- und auch schon Stillstand des Motors. Er springt danach zwar sofort wieder an aber es kommt in der letzten Zeit immer öfter vor.
Nach der Suche im Forum könnte es der LMM oder der RPM Sensor (Kurbelwelle) sein. Aber so klar ist es wohl dann doch nicht, denn nach dem Wechsel des LMM bei einem anderen Forumteilnehmer trat das Problem auch danach wieder auf. Das deckt sich mit meiner Feststellung, denn ich hab mal den LMM nach so einer Störung abgeklemmt und bin ohne die Infos (dieses Teils an die Steuereinheit) weitergefahren. Ergebnis: null problemo, allerdings trat der Fehler später wieder auf. Für meinen Fall heißt das: dieses Teil ist unschuldig. Der Fehler tritt sporadisch auf mit oder ohne LMM. Bleibt dann nur noch der RPM Sensor oder ? Jemand einen guten Tip? Kalle
Bearbeitet von kallegbg4701
Hallo A2-D2,
wie kann ein induktiver Drehzahlgeber denn falsche Werte liefern? Soweit meine Phantasie reicht, kann der nur einen Wackelkontakt haben oder über einen Übergangswiderstand eine zu geringe Amplitude aufweisen. In beiden Fällen sollte die Drehzahl Null sein.
Ok, im zweiten Fall gibt's vielleicht kein Fehlereintrag, weil der Drahzahlabfall nicht plausibilisiert wird. Sollte aber dennoch am Drehzahlmesser zu erkennen sein.
Danke für Eure schnelle Reaktion, im Log war leider nichts gespeichert und den RPM Sensor hatte ich schon im Verdacht und werde diesen einfach mal auswechseln. Kann jemand sagen wo das Teil genau sitzt und was mich beim herausschrauben erwartet (evtl. Öl) bzw.wie der neue Sensor eingestellt wird (Abstand in mm). kalle
    2. 21
    3. 57
    4. 9
    5. 17
    6. 12
    7. 12
    8. 57
    9. 21
    10. 12
