PDC defekt ?!
wolfer
Hallo Leute,
JA ich habe die Suche verwendet :).
Meine PDC ist defekt :(
Nach dem einlegen des Rückwärtsganges kommt das kurze "piep" für aktive PDC.
Nach ein 1-2 Sekunden kommt ein langer "piiiiiieeeeeppppp" und PDC ist "tot" .
Wie in einem Thema beschrieben kontrollierte ich die Sensoren.
Leider musste ich festellen das am äußeren Ring des Sensors der Klarlack abplättert.
Ich habe an 3 von 4 den losen Klarlackt vorsichtig entfernt....
Das hat aber nicht den gewünschten Effekt !
Wie komme ich am besten an die Sensoren (zur Steckerkontrolle) ohne groß an zu schrauben ...
Im folgenden Beitrag steht wie man eine PDC nachrüstet, da steht auch wie man drankommt ohne alles abzumontieren.
APS/E.P.S. Antennenband-Einparkhilfe nachrüsten (ohne Bohren) - A2 Forum
Man müsste den Sensor komplett entlacken (mechanisch)
Danke für den Link :)
Wie meinst du das mit dem entlacken ?
- Klar, Schmiergelpapier usw.
aber weshalb ?
jede unebenheit sorgt für Störungen, je glatter desto besser.
Ich habe sie augebaut und sorgfältig damals gereinigt und entlackt, danach haben sie eine saubere Schicht Neulack bekommen und gut wars.
Die funktionieren immer noch.
Was mich ein wenig verwundert :
Es ging von jetzt auf nachher kaputt ...
keine Vorwarnung oder Aussetzer !
Sobald es aufhört zu regenen werde ich mal nach den Kontakten schauen.
Ich hoffe das ich da was finde ;) ...
... habe keine große Lust was auseinander zunehmen auf das ich noch Garantie habe (oder Glaube zu haben :P werde morgen gleich mal nachlesen ...)
Auch für das PDC kannst Du den Fehlerspeicher auslesen, da wird z.B. der eventuell defekte Sensor exakt benannt.
Schön zu hören !
Danke für den Tip :jaa:
Ich hoffe das die mich verstehen :rolleyes:
Bin zur Zeit in Norwegen unterwegs, und so wie es ausschaut komme ich vor Dezember nicht mit dem Auto zurück.
Die wollen doch tatsächlich 1100€ für nen Stabi wechsel haben :crazy:
Da möchte ich erst gar nicht wissen was die für nen simplen Fehlerspeicher auslesen nehmen ...
    2. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    3. 14
    4. 13
    5. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    6. 36
      Farbcode herausfinden
    7. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
    8. 6
      Fehler Innenraumbeleuchtung + Bremse, ABS, ASR + Klima
    9. 10
      Schlüssel anlernen
    10. 6
