Aufbewahrungsnetz an der Mittelkonsole
Gast erstens
Sind die Netze im Fußraum am Mitteltunnel schon erwähnt oder mit Foto? Kannte ich nicht bzw. hab mich nicht dran erinnert aber Bret hatte sie beim Treffen dran. Ich hab die nicht.
in der pdf anleitung sind sie aber seitenverkehrt montiert. beim a3 ist die schräge seite richtung heck montiert, wer es auf der beifahrerseite so montieren will wie auf dem bild in der pdf, braucht die linke version für rechtslenker und montiert sie aber rechts.
zusätzlich werden noch 5 blindnieten benötigt, wenn man es original befestigen will.
Nun, ich finde, so wie das in der englischen Anleitung erkennbar ist, fällt der Schwung des Netzes mit dem der Mittelkonsole überein. Sieht m. E. besser aus als im A3...
@morgoth: Sind Deine Angaben links und rechts auf Links- oder Rechtslenker bezogen?
D. h. ist rechts bei Dir die "kontinentale" Beifahrerseite und links die "kontinentale"Fahrerseite?
ca. 20 Euro pro Seite
rechts 8P1 861 690 für Linkslenker (A3 Bild)
links 8P2 861 690 für Rechtslenker (A2 pdf Anleitungsbild rechts montiert)
Farben:
platin-hell (grau) EC3
indigo 4D9
soul (schwarz) 6PS
torrone (beige) 8C1
mir gefällt die A3 variante auch nicht
um sicher zu gehen:
wenn ich das netz im a2 rechts im beifahrerfußraum montieren möchte - jedoch mit dem "schwung" in der anderen richtung, nehme ich 8P2 861 690?
wenn ich beide seiten nehme, könnte man ja eigentlich nichts verkehrt machen :crazy:.
und zuletzt: das hält nur im kunststoff? oder wo werden die 5 erwähnten nieten gesetz? ich sehe auf der montageanleitung nur 3 schrauben...
tomte, der nicht sicher ist, ob das im fahrerfußraum sinn macht.
Bearbeitet von tomte
Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher...
@tomte: Ich hätte es gerne so, wie es in der englischen Anleitung bebildert ist, d.h. der "gerade" Teil zum Sitz hin. Du willst es genau anders herum. Richtig?
Dann bestellt einfach einer beide Teile und jeder nimmt sich das für sich passende. Müsste doch dann so gehen, oder?? :confused:
Also wenn du es so wie in der Anleitung(Schwung in Fahrtrichtung vorne) auf der Beifahrerseite montieren willst brauchst du 8P2 861 690
Wenn der Schwung nach Hinten soll wie auf dem Bild vom A3 dann
8P1 861 690
Im Fahrerfußraum stört das Teil glaub ich eher.
hier noch 2 weitere stellen, an denen man das netz befestigen kann.
es sollte da auch wieder fast unsichtbar wieder zu entfernen sein, da der teppich die kleinen löcher wieder verschluckt.
-das erste bild, fußraum hinten unterhalb der sitzfläche
-das zweite bild. kofferraum unterhalb des doppelten ladebodens, stört auch nicht beim öffnen der Klappe für batterie und co.
ich habe noch keins montiert, alles nur fake bilder und wenn, würde ich das nur wegen der optik machen. ich werde 1 aber ziemlich sicher im beifahrerfußraum befestigen.
ich benutze auch aus prinzip die netze an den rückenlehnen nicht, (könnten ja dauerhaft beulen bekommen) ich wollte sie aber trotzdem unbedingt haben.
meine einstellung ist evtl. etwas ungewöhnlich.
die öldose habe ich im fach für die antennenumschaltung.
gruß simon
also schon das layout der montageanleitung schreit nach einem einbau. das sieht nicht nach serie aus (was für bret spricht), aber doch sehr gefällig. bestellnummern sind dabei... auf gehts!
Wenns nicht original wäre, wärs aber noch nicht fertig und als Baustelle zu erkennen attachment.php?attachmentid=26206&stc=1&d=1250714680
Na ja, wenn bret die hat müssen die ja nicht zwingend original sein...
:jadas::janeistklar:
So habe es gestern Nachmittag bestellt und jetzt ist es eingebaut.
Man kann das Netz auch montieren, ohne den Luftausströmer zu verdecken (Bild 1), dann wird es aber eng mit der Fußmatte.
es folgen auch ein paar Anwendungsbeispiel-Bilder.
wenn man das netz so, wie in der pdf montiert, kann man den sitz nichtmehr bis ganz nach vorn schieben ;-)
grüße
simon
Bearbeitet von arosist
nein, genietet
habe bilder gemacht, hätten aber mehr sein können.
habe die verkleidung nur demontiert, um zu schauen, ob irgendwas im weg sein könnte. es ist aber genug platz.
man muss die verkleidung sonst nicht demontieren, egal ob man schraubt oder nietet.
die schraubvariante würde ich vorziehen, wenn man keine blindnietzange zur hand hat
    2. 28
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 2
      Schlüssel anlernen
    4. 28
    5. 42
    6. 42
    7. 2
      Schlüssel anlernen
    8. 2
      Schlüssel anlernen
