Turbolader - Aussetzer
BernieCAD
Ob es am Turbo liegt lässt sich einfach feststellen.
Geht er bis ca. 2000 Touren wie früher und dann kommt nichts ist der Turbo.
Denn der baut den Ladedruck erst ab ca 2000 U auf.
Wie hoch ist eingentlcih der Druck des Turbos beim AMF§? :confused:
... und mal die Leitungen checken.
Das ist der Punkt. Es muß nicht immer der Turbo selbst sein, auch abgerutschte oder gerissene Schläuche können die Ursache sein. In diesem Fall ist i. d. R. ein Eintrag im Fehlerspeicher zu finden. (sinngemäß: 'Ladedruck sporadisch unterschritten')
  • 2 Jahre später...
Gleiches ist mir nun das zweite Mal innerhalb weniger Monate passiert, weshalb ich diesen Thread hier aufwärmen möchte.
Das erste Mal war es vor einigen Monaten so, daß der Turbo plötzlich überhaupt nicht mehr angesprochen hat und mein Auto kein Hemd mehr aus der Hose gezogen hat. Laut Fehlerspeicher konnte der Turbolader keinen Druck mehr aufbauen. Die Ursache war ein von einem Marder zerfressener Schlauch. Die Reparatur hat etwa eine halbe Stunde Zeit und 2,34 Teuronen für eine Schelle und ein Stück Schlauch gekostet.
Der jetzt kürzlich aufgetretene Fehler war etwas tückischer. Er trat nur zeitversetzt nach mindestens einer halben Stunde Fahrt auf und machte sich ebenfalls so bemerkbar, daß der Turbolader keine Leistung mehr hatte. Laut Fehlerspeicher trat der Fehler dann auch nur sporadisch auf. Ursache hierfür war ein kleiner Riß in einem Unterdruckschlauch, der den Druck langsam hat verschwinden lassen.
In beiden Fällen ließ sich der jeweilige Fehler im Fehlerspeicher auslesen und in beiden Fällen war Abhilfe ohne großen finanziellen Aufwand und durch den Ersatz eines Schlauchstückes möglich. Es muß also tatsächlich nicht immer sofort der Turbolader selbst sein, wenn dieser mal nicht einwandfrei funktioniert.
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
