Handy schaltet sich immer aus
Modolo
Hallo Gemeinde,
Ich habe eine Freisprecheinrichtung ohne Funktionslenkrad mit Handy Schale Cullmann für Siemens C55/M55/S55. Mein Handy ist S55.
Freisprecheinrichtung funktioniert.
Handy funktioniert auch über Bluetooth.
Wenn das Handy aber ohne Bluetooth in der Schale eingerastet ist funktioniert es nur solange bis die Battarieanzeige im Handy voll anzeigt. Dann schaltet das ganze Handy ab. Wer kennt dieses Problem. Was ist zu tun dagegen. Die Cullmannsche Schale hab ich schon auseinandergenonnen und wieder zusammengebaut. War kein Fehler zu sehen. Irgendwie erkennt das System nicht das die Battarie vom Handy voll ist und da das Handy in der Schale ja immer geladen und irgendwann voll ist schaltet es sich ständig ab. Ist schon nervig.
Gruß Modolo
Zuerst würde ich mal versuchen ob es in einem anderen Fahrzeug funktioniert.
Hast Du ev. noch einen Audi mit FSE im Bekanntenkreis?
Es könnte aber auch an der Firmware des Handys liegen.....zumindest hatte ich selbst mit einem Nokia 6230 in der Ladeschale Probleme, die mit einem Update der Firmware beseitigt wurde.
Danke
habe zwar niemandem im Bekanntenkreis der FSE in seinem Audi hat, aber ich werde mal sehen ob die Firmenware zu ändern ist. Dazu muss ich mir erst mal ein Kabel besorgen und im Netz mal lesen wie das funktioniert.
Gruß Modolo
  • 4 Monate später...
der Tread ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht hilft es noch jemanden.
Ich hatte auch das Problem mit dem Abschalten des S55 bei vollem Akku.
Es liegt an dem Akku. Ich hatte einen Zubehörakku in dem Handy verbaut. Nachdem ich mir in der Bucht einen originalen Siemens Akku geschossen hatte, schaltet sich das handy nicht mehr ab.
Gruß dejad
    2. 1.364
      LED anstelle H7
    3. 139
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    4. 21
      Dachzelt
    5. 122
    6. 122
    7. 73
    8. 122
    9. 122
