Hauptsicherungen 40A und 60A
Gast ca3sium
Hat jemand Informationen zu diesen Sicherungen?
Ich bin ja am Arbeiten eines Wiki-Artikels, allerdings fehlen mir noch diese zwei Sicherungen.
Die 80A ist für die Servolenkung.
Nur wofür ist die 40A Maxi-Sicherung im Sicherungskasten, und die zweite 60A Maxi-Sicherung im Steuergerätekasten?
Vielleicht weiß jemand mehr, denn ich möchte die nicht ziehen ums zu testen.
Bilder gibt es hier: Sicherungen - A2 Wiki
Aloha!
80A: S204 C -> Lenkhilfe (Steuergerät J500), Fußraum links
60A: S123 C -> ABS (Steuergerät J104), Fußraum links
60A: S39 A -> Glühkerzen, Fußraum links
40A: S39 A -> Glühzeitautomatik (Steuergerät J179, nur ATL), Fußraum links
40A: S205 C -> Lüfter für Kühlmittel (Steuergerät J293 bis MJ02), Sicherungshalter Schalttafel
40A: S142 C -> Lüfter für Kühlmittel (Steuergerät J293 ab MJ03), Sicherungshalter Schalttafel
60A: S126 B -> Zusatzheizung, Sicherungshalter Schalttafel
60A: S109 B -> Zusatzheizung (ANY/AMF ab MJ03), Sicherungshalter Schalttafel
Das sind alle 40A/60A/80A Sicherungen, die ich finden konnte. Der Anlasser ist NICHT abgesichert, sondern hängt direkt an der Batterie!
Cheers, Michael
Bearbeitet von McFly
Alle Verbraucher sind durch die 150A Flachbandsicherung an der Batterie selbst gesichert.
Negative, Sir!
Richtig ist alle Verbraucher bis auf den Anlasser. Ein Plus-Leitungsstrang geht direkt von der Batterie über den Anlasser bis zur Lichtmaschine. Daher bei Arbeit an beiden immer die Batterie abklemmen, sonst gibt es einen wunderbaren Schweißpunkt inkl. anschließendem Feuerwerk.
Cheers, Michael
edit: Nummer der 150A Sicherung ist im übrigen S88
Danke euch, werde es dann die nächsten Wochen mal ins Wiki übernehmen.
Das mit dem Anlasser war mir schon fast klar, die sind normalerweise nicht abgesichert.
Jedenfalls hab ich noch kein Auto gesehen an dem er abgesichert ist.
Hätte aber beim A2 alles wieder anders sein können...
  • 4 Jahre später...
[...] Alle Verbraucher sind durch die 150A Flachbandsicherung an der Batterie selbst gesichert
Negative, Sir!
Richtig ist alle Verbraucher bis auf den Anlasser. Ein Plus-Leitungsstrang geht direkt von der Batterie über den Anlasser bis zur Lichtmaschine. [...] Nummer der 150A Sicherung ist im übrigen S88
Sagt mal Leute, wo finde ich diese besagte S88 150A (Streifen-) Sicherung? An der Batterie selbst habe ich keine entdecken können. Ist die irgendwie getarnt?
Und im google/wiki finde ich leider auch keinen Hinweis...
Doch, ich meine, die ist an einem der Polkabel (dieser schwarze Knubel am Plus oder Minuskabel, als Flachstück integriert. Den schwarzen Deckel kann man anheben...direkt an der Batterie.
EDIT: schau mal hier im Foto links an der Ecke oben, den kleine schwarze Deckel. Kann mich auch täuschen...
https://a2-freun.de/wiki/index.php/Datei:Batterie.jpg
Bearbeitet von A2AS
