Mehr geht nicht...
Gast Audi TDI
ohne Anpassungen. Maximale Spurverbreiterung mit S-Line-Format 7x17 ET 38 mit 205er Reifen und echten 35mm Tieferlegung (KAW 50/30 mit Koni gelb)...
Verbaut sind vorne 10mm und hinten 15mm. Reifen sind Yokohama Parada in 205/40.
Bisher keine Anpassungen vorgenommen, vorne schleift nichts, hinten minimal auf 3 und 9 Uhr.
Gruß Audi TDI
Bearbeitet von Audi TDI
Der jetzige ist eine Sänfte gegen den alten...
Ich würde sagen nahezu S-Line Niveau ohne Neigung zum Durchschlagen.
also ist koni gelb mit kaw die aktuelle nummer eins in sachen fahrwerks-optimum?
da ich ja noch dieses jahr die vorderen domlager wechseln muss/will/darf/sollte, bin ich am überlegen das bolz-krach-fehrwerk zu tauschen. und da ich nun im gesetzteren alter bin, will ich kein hoppel-di-hopp mehr haben, allerdings auch keines, was durch die kurven eiert....
ohne hinweis auf die forensuche :D:
ist das optimal oder gibts noch ne komfortablere sport-variante?
ich will auch nicht unbedingt minus 50/30....
Gruß Audi TDI
Ein bißchen geht noch :D - zwar ohne Tieferlegung, aber mit S-Line Fahrwerk vorn 13mm / hinten 15mm mit Michelin Pilot Sport :janeistklar: (sh. auch Signatur). Kein Schleifen vorn. Hinten Schliffbild wie bei dir nur, wenn ich in Dresden und Umgebung unterwegs bin ;). Bilder in der Galerie oder auch das Avatar.
Das Fahrwekr von Audi TDi liegt gut auf der Straße, aber nachdem was du grade geschrieben hast, solltest du dann doch besser die Finger davon lassen. Du solltest es evtl einfach mal probefahren... hast ja nicht so weit zu ihm ;)
Naja wie sind die Reifen, bei Trockenheit super, bei Nässe besser als sie aussehen, aber keine Regenreifen...
Verschleiss kann ich nur von dem ersten Satz beurteilen, der hat 65000km drauf gehabt und noch 3-4mm Restprofil besessen, das war aber auch auf dem TDI und der wurde nicht geschont.
Gruß Audi TDI
  • 7 Monate später...
habe meinen umbau jetz auch abgeschlossen und möchte euch das ergebnis gerne zeigen. verbaut sind KONI-FSD und KAW-federn 50/30, dazu hinten 5mm H&R-spurplatten, vorne derzeit keine. schleifen tut aktuell nichts, muss aber schauen wie das wird, wenn hinten mal gewicht drauf ist. und der komfort ist tatsächlich besser als mit dem s-line vorher, trotzdem er etwa 20mm tiefer gekommen ist....
als ich bin zufrieden :P
Bearbeitet von vfralex1977
Doch ! bissl mehr geht schon ...
hier meine 8x18 ET43 , 215/35-18.
Tieferlegung VA 55mm, HA 45mm
Bild ist vom Anprobieren Ende '09.
Derzeit sind sie zum Pulverbeschichten (matt-schwarz) unterwegs.
Aktuelle Bilder kann ich hoffentlich ganz bald schon zeigen
was hast du für Glühbrinen (blau) drin?
sind welche aus E**Y, link müsste ich suchen wenn es interessiert. die waren aber glaube ich nicht von MTEC, halten aber lange.
blaue sind nur im FL und NSW, AL ist xenon-nachrüstsatz aus der bucht.....
  • 10 Monate später...
(Bild)
Schleift da eigentlich irgendwas? Mehr Bilder bitte. :)
    2. 4
      Kälteleitungen erneuern
    3. 3
    4. 4
    5. 19
    6. 4
    7. 4
    8. 3
    9. 3
    10. 19
