famore
diese Problematik beschäftigt mich zur Zeit:
Der Scheibenwischer wischt Zeitgleich mit dem Sprühen auf die
noch verdreckte Scheibe.
Dabei leiden Scheibe und Gummilippe.
Bei Oberklassenmodelle (z.B BMW 318 von 1999) kommt
zuerst das Wasser und nach 1-2 Sekunden bewegt sich der
Wischer.
-Hat jemand sowas schon umgebaut?
-Wie funktioniert es im Detail? (Zeitverzögertes Relai?)
-Wo ist beim A2 das Relai?
-Könnte man eine Billig lösung entwickeln? (ist eigentlich
mein vorhaben).
Also Ideen und vorschläge Bitte.
Dummerweise führen wohl 3 Plusleitungen zum Wischermotor. Ich vermute, dass davon eine für Intervalle ist, die beiden anderen für den langsameren und den schnelleren Dauerlauf. Zusätzlich noch die Masseleitung.
Die 3 Plusleitungen kommen vom Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik. Es wäre demnach suboptimal, vor dem Relai etwas zu ändern, da dieses die Wischwasserpumpe ansteuert und den den Wischermotor.
Wenn meine Vermutung richtig ist, wäre es am einfachsten, für die 3 Leitungen die zum Wischer führen einen Plug-And-Play Adapter zu bauen, der einfach zwischen Kabelbaum und Wischermotor gesteckt wird. Dieser Adapter müsste ein Relais enthalten, das erst nach 2 Sekunden den jeweiligen Schalter für einen der drei Plusleitungen öffnet.
Den Stromfluss selbst, der vom Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomaik kommt würde ich nichts ändern. Grund: Soweit ich weiß, regelt das Relaif für W-W-I Fahrgeschwindigkeitsabhängig die Geschwindigkeit des Wischermotors, dass der Wischerarm bei jeder Geschwindigkeit mit optimalem Anpressdruck auf der Scheibe aufliegt und nicht abhebt.
Bearbeitet von A2-D2
Aloha!
Also wenn ich das richtig sehe macht der W-W-Schalter genau zwei Sachen: Er legt 12V+ auf Pin 7 des W-W-Relais, das dürfte die Scheibenwischerbewegung auslösen. Zum anderen gibt er direkt die 12V+ auf die Pumpe, daher läuft die solange, wie Du den Hebel gezogen hälst.
Würde daher mal die Pin 7 Zuleitung (Pin7/53c 2,5gn/ge ans J31) versuchshalber auspinnen und manuell die Zeitverzögerung simulieren. Wenn das wie gewünscht klappt kannst Du da ein Zeitverzögerungsrelais oder eine kleine Elektronik zwischenhängen.
Viel Erfolg,
Michael
Danke erstmal euch zwei für die Infos,
am we werde ich evt. mal testen und einen Elektroniker fragen.
Dürfte eigentlich kein großer Aufwand sein.
Hätte denn noch jemand interesse für dieses "Extra"?
Denn dann kann ich auch eine Anleitung dazu machen.
Aloha!
Viel Erfolg,
Michael
Stimmt, ist natürlich die noch elegantere Idee :idee:
Auch die Hand heb!
Irgendwie habe ich mir den Verlauf hier schon so erwartet:rolleyes:
Danke Mcfly für den interesannten Link...
möchtest du nicht gleich mit dem Umsetzung weitermachen:D
@A2-s-line, wir werden uns morgen bei der Schrauberparty
eher nicht sehen, weil ich morgen auch an meinem a2 im
Gewerbehof werkeln werde. Leider ohne euch :(
Wie jetzt, soll ich dir die Hand beim Löten führen? :D Ist doch schon alles fertig, mußt nur die Bauteile von Schaltung #2 zusammensuchen, auf einer Lochrasterplatine o.ä. alles zusammenbraten und beim W-W-Relais Masse finden. Die Zuleitung vom W-W-Hebel an die Schaltung und das Zusatzrelais anschließen, an die andere Seite des Relais den Pin 7 legen, fertig!
Wenn Du den Hebel siehst läuft die Pumpe sofort los, nach der eingestellten Verzögerung läuft dann der Scheibenwischer los. Vorher empfehle ich aber dringend das ganze mal manuell mit der ausgepinnten Leitung auszuprobieren.
Auf geht's!
Michael
dann wird es auch mit Zeitverzögerung kein allzu großes Problem
werden.
Da ich heute um 3 Uhr morgens mit diesem Akt beschäftigt war,
konnte ich mich um die neue Herausforderung nicht kümmern:D
@famore: Hatte gerade im 3l-Bastelfred Deine Kühlerblende gesehen und direkt vermutet, daß die W-W-Geschichte dagegen Erdnüsse sind...:D
Das nervtötenste dürfte wohl sein von hinten den Relaissockel auszupinnen und die kleine Elektronik dazwischenzufummeln. Der Rest sollte easy going sein.
Cheers, Michael
vor einigen jahren hat mir ein bekannter von seinem chrysler voyager erzählt:
"wenn er den hebel zieht zum "Wisch-Wasch", sprüht er sofort und der Wischer fängt erst an zu wischen, wenn er den hebel wieder loslässt" das ist noch besser,denn da kann man die sprühzeit selbstbestimmen.
  • 2 Jahre später...
Schön dass sich jemand mit dem Problem beschäftigt. Das größte Problem beim Waschwischen ist, dass auf der Beifahrerseite das meiste Sprühmittel auf den Wischerarm sprüht weil er zu früh hochfährt. Dadurch entstehen schlieren. Es gibt beim Conrad eine Verzögerungsschaltung, einstellbar von 0-120 Sekunden Verzögerung, sollte aber nur im Steuerkreis eingebaut werden, nur wie?
Bearbeitet von PAPPL
Da wäre ich vorsichtig. Du beeinflusst damit nicht nur das Starten des Wischers, wenn Du sprühst, sondern jedes Mal, wenn er fahren soll (Intervall-/Dauerwischen).
Was ich mal vor hatte, aber noch nicht umgesetzt habe: Der Mercedes Vito hat Spritzdüsen auf dem Wischerarm, welche wirklich gut sprühen. Da die Spritzwasserleitung vom A2 Meterware sind, ließe sich die Leitung gut bis nach oben legen. Dann bräuchte man wohl einen Adapter auf den Anschluss der Düsen, die man an unseren Wischerarm befestigen könnte.
Wenn das klappt, würde immer kurz vor oder nach dem Wischer gewischt werden, je nachdem wo man ihn befestigt.
Nicht wenn man direkt das Kontakt-Signal für WiWa-Wischen am Lenkstockhebel anzapft.
ich hab zusätzlich noch das Problem das mein Wischer im oberen Teil nicht wirklich satt auf der Scheibe aufliegt und sich dadurch Schlieren bilden.
Hat jemand das selbe Problem ?
Ja, genau das gleiche Problem, es gibt leider keine Alternative von SWF zu den Aerotwins.
Liegt am Lenkstockhebel wirklich nur ein Kontakt fur Wischer & Pumpe an?
*Räusper*
Sprühdingsbums am Wischer wird hier nicht behandelt. Für Umbauten dieser Art gibts nen anderen Thread. :erstlesen:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=27871
Da wurde nämlich schon die Düse vom Sprinter verbaut... ;)
Hier gehts aber rein um die Zeitverzögerung. Letztens bin ich mit unserem Dienst-BMW unterwegs gewesen. War sehr angenehm, dass der Wischer erst ca. mit 1-2s Verzögerung gewischt hat.
Bei der Kugel fährt der Wischer erstmal trocken die Scheibe rauf.
@McFly:
Du schreibst:
Sind die Leitungen getrennt und zweigen vor dem Relais zu Pumpe und SW-Motor ab? Ein Stromlaufplan wäre ein Hit!
@McFly:
Du schreibst:
Nach Plan verzweigt sich das Kabel vom Lenkstockschalter (Pin 4/53c 1,5 gn/ge) und läuft zum einen zum Relais (Pin7/53c 2,5gn/ge), zum anderen zur Pumpe (2,5 gn/ge). Wie schon früher geschrieben: Pin 7/53c am Relais auspinnen und Zeitverzögerung manuell realisieren. Bei Erfolg Lötkolben nehmen und kleine Schaltung bauen.
Cheers, Michael
Frage: wenn man einen Wechselschalter in das Kabel zur Pumpe setzt, der den einen Stromkreis unterbricht und einen anderen dabei schließt, müßte sich damit also die Pumpe völlig autark steuern lassen. Seh ich das richtig?
Dann bräuchte man nur noch vor dem Betätigen des Wischerhebels nach Belieben auf den Schalter drücken und die Pumpe arbeiten lassen. Zumindest stell ich mir das so einfach vor (als Hobbyhaushaltselektrobastelbär).
Eine Idee wäre auch eine UND- Verknüpfung um den normalen Wischerbetrieb nicht auch zu verzögern: Wenn der Scheibenwischer UND die Wischwasserpumpe gleichzeitg Strom haben zeiht den Relais den Strom des Wischer über ein Zeitrelais.
Zwei Sekunden Verzögerung sollten genügen und der Bauaufwand ist gering...
Das wird IMHO schon vom WiWa-Relais gemacht, da die normale Wischeransteuerung einen anderen Eingang hat. Also reine Verzögerung für den "Wisch-Wasch"-Eingang sollte die von euch gewünschte Funktion erzeugen.
Cheers, Michael
Das mit den Spritzdüsen auf dem Wischerarm hat hier schon mal jemand gebaut und auch gepostet, aber wie immer fehlt mir Ahnung wer und wo es steht.
das hat der Silas schon mal umgesetzt siehe hier :erstlesen: Post #49 - 55
Wolfgang, Guten Morgen.
Was meinst, wohin mein Link in Beitrag 41 führt?!?:cool:
:D
Hallo Wolpertinger,
das passiert, wg. dem Seitenumbruch -dein Beitrag war auf der neuen Seite und für mich noch nicht sichtbar.:rolleyes:
  • 1 Jahr später...
      Welches Öl für 1,4 TDI???
    2. 15
    3. 15
    4. 9
    5. 9
    6. 9
    7. 18
    8. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    9. 14
    10. 15
