famore
1. 321: 3 Stück
2.
3.
4. MustPunish: 3 Stück
5.
6.
7. Leypi: 2 Stück
8.
9. Blue Bullet: 2 Stück
10.
11. Sebastian_FSI_07_2005: 1 Stück
12. Elch A2: 1 Stück
13. Ande: 1 Stück
14. w126fan: 1 Stück
15. Tobi_GL: 1 Stück
17. A2-7002: 1 Stk, ggf. auch 2 Stk.
18.
19. Sungod: 3 Stück
20.
21.
22. Wasserbauer: 1 Stück
23. nbach: 1 Stück
24. NSM 2 Stück
25.
26. Titus II 1 Stück
26. Auditom 3 Stück
27.
28.
29.  Axels 2Stück sicher, evtl weitere 2
30.
31. A2RJ 1x
32. FSI-Treiber 1x
33. Ente 1x
34.
35.
36.
37.
38.
#Puffer39.
#Puffer40.
1. 321: 3 Stück
2.
3.
5.
6.
7. Leypi: 2 Stück
8.
10.
13. Ande: 1 Stück
18.
19. Sungod: 3 Stück
20.
21.
23. nbach: 1 Stück
24. NSM 2 Stück
25.
26. Auditom 3 Stück
27.
28.
30.
31. A2RJ 1x
32. FSI-Treiber 1x
33. Ente 1x
34.tooslow: 1xStück bitte
35.
36.
37.
38.
#Puffer39.
#Puffer40.
1. 321: 3 Stück
2.
3.
5.
6.
7. Leypi: 2 Stück
8.
10.
13. Ande: 1 Stück
18.
19. Sungod: 3 Stück
20.
21.
23. nbach: 1 Stück
24. NSM 2 Stück
25.
26. Auditom 3 Stück
27.
28.
30.
31. A2RJ 1x
32. FSI-Treiber 1x
33. Ente 1x
35. LittleA: 1x
36.
37.
38.
#Puffer39.
#Puffer40.
1. 321: 3 x
2.
3.
4. MustPunish: 3 x
5.
6.
7. Leypi: 2 x
8.
9. Blue Bullet: 2 x
10.
11. Sebastian_FSI_07_2005: 1 x
12. Elch A2: 1 x
13. Ande: 1 x
14. w126fan: 1 x
15. Tobi_GL: 1 x
17. A2-7002: 1 x, ggf. auch 2 x
18.
19. Sungod: 3 x
20.
21.
22. Wasserbauer: 1 x
23. nbach: 1 x
24. NSM: 2 x
25.
26. Titus II: 1 x
26. Auditom: 3 x
27.
28.
29.  Axels: 2 x sicher, evtl weitere 2
30.
31. A2RJ: 1 x
32. FSI-Treiber: 1 x
33. Ente: 1 x
34. tooslow: 1 x
35. LittleA: 1 x
36. frankt: 1 x
37.
38.
#Puffer39.
#Puffer40.
1. 321: 3 x
2.
3.
4. MustPunish: 3 x
5.
6.
7. Leypi: 2 x
8.
9. Blue Bullet: 2 x
10.
12. Elch A2: 1 x
13. Ande: 1 x
14. w126fan: 1 x
15. Tobi_GL: 1 x
18.
19. Sungod: 3 x
20.
21.
23. nbach: 1 x
24. NSM: 2 x
25.
26. Titus II: 1 x
26. Auditom: 3 x
27.
28.
30.
31. A2RJ: 1 x
33. Ente: 1 x
34. tooslow: 1 x
35. LittleA: 1 x
36. frankt: 1 x
37. Al_2: 1x
38.
#Puffer39.
#Puffer40.
1. 321: 3 x
2.
3.
4. MustPunish: 3 x
5.
6.
7. Leypi: 2 x
8.
9. Blue Bullet: 2 x
10.
12. Elch A2: 1 x
13. Ande: 1 x
14. w126fan: 1 x
15. Tobi_GL: 1 x
18.
19. Sungod: 3 x
20.
21.
23. nbach: 1 x
24. NSM: 2 x
25.
26. Titus II: 1 x
26. Auditom: 3 x
27.
28.
30.
31. A2RJ: 1 x
33. Ente: 1 x
34. tooslow: 1 x
35. LittleA: 1 x
36. frankt: 1 x
37. Al_2: 1x
38. Karlotta 1x
#Puffer39.
#Puffer40.
Moderator:
Hier wurde moderiert... ;)
Am 19.1.2021 um 13:01 schrieb A2-7002:
  • Den Nullpunkt überfahren um  das Blatt auf die richtige Seite zu kippen. Nur durch Hardware-Änderung möglich?
Sehe ich auch so, bei aktuellen Fahrzeugen werden teilweise Schrittmotoren eingesetzt um die Wischer anzusteuern. Da wäre vielleicht was machbar, aber beim A2 eher schwierig.
  • Automatisches Wischen mit Sensor an der Frontscheibe, als Impuls auf den Wischerhebel geben mit Infrarotsensor.
Da denke ich wäre auf die von dir beschriebene Weise etwas Möglich, nur wüsste ich nicht wo man die Sensoren beziehen kann und auch wo  man ihn am A2 am besten positioniert. Im Bereich direkt über der Ruheposition hat man oft Sprühwasser durch Verwirbelungen und im Bereich des Spiegels kommt der Wischer nicht so richtig hin...
  • DTM-Wischerposition, besserer CW-Wert, wenn der Wischerarm Senkrecht steht (bei schneller Autobahnfahrt)?
Das habe ich bei meinen Fahrzeugen früher mitels Änderung des "Totpunktes" für den Heckwischer geändert. Dafür habe ich die Mechanik entsprechend vond er Wischerwelle getrennt , die Wunschpostion genommen und dann wieder zusammengebaut. Ob das mit der Mechanik vom A2-Wischer so problemlos geht weiß ich nicht.
  • Integrierte Wischdüsen im Arm (anderes Thema)
Ich habe bei mir Wischerdüsen aus einem alten Omnibus montiert. drei Strahlen vor und drei hinter dem Wischerblatt. Ich habe auch schon von Sprinterdüsen gelesen. Ist aber alles mit Bastelarbeit verbunden.
Als Hinweis...
die geriffelten Schläuche vom Wischwasser sind Schrumpfschläuche... wenn die zusammengezogen sind wirds schwer mit dem weiteren aufstecken.
  • Reparaturen (Gelenke, Wischer, andere Themen)
Da gibts ein paar Themen zu. Es gab mal einen, von einem Forenmitglied, in Kleinserie gefertigten Reparatursatz.
Hoffe ich konnte dir so helfen.
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Ich müsste aber das relais einschicken oder tauschen, ich kann das nicht selber löten ist das auch noch möglich?
1. 321: 3 x
2.
3.
4. MustPunish: 3 x
5.
6.
7. Leypi: 2 x
8.
9. Blue Bullet: 2 x
10.
12. Elch A2: 1 x
13. Ande: 1 x
14. w126fan: 1 x
15. Tobi_GL: 1 x
18.
19. Sungod: 3 x
20.
21.
23. nbach: 1 x
24. NSM: 2 x
25.
26. Titus II: 1 x
26. Auditom: 3 x
27.
28.
30.
31. A2RJ: 1 x
33. Ente: 1 x
34. tooslow: 1 x
35. LittleA: 1 x
36. frankt: 1 x
37. Al_2: 1x
38. Karlotta 1x
#Puffer39. A2 HL jense
#Puffer40. bleibt frei
########################## STOP ##########################
Ja, das Einschicken der normalen (ohne SRA) Relais ist auf jeden Fall weiterhin möglich.
Ihr bekommt alle eine PN mit den Details zur Abwicklung und da könnt ihr mir Eure Wünsche mitteilen.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
Einen Gruß und vielen Dank an Mankmil.
Ich wollte immer einen A2 haben, die damalige Regierung war da gegen. Jetzt bin ich seit einiger Zeit hier und denke, ich wäre informiert, dann zieht ihr so etwas aus dem Hut, nirgendwo verlinkt und kein Hinweis im Wiki.
Da wäre noch folgendes zu berücksichtigen, aber vermutlich nicht integrierbar:
  1. Den Nullpunkt überfahren um  das Blatt auf die richtige Seite zu kippen. Nur durch Hardware-Änderung möglich?
  2. Integrierte Wischdüsen im Arm (anderes Thema)
  3. Reparaturen (Gelenke, Wischer, andere Themen)
Punkt 1 wurde hier gelöst:
Zu Punkt 2 gibt es auch schon Lösungen hier im Forum.
Zu Punkt 3 ist auch alles schon dokumentiert und beim A2 auch wichtig, da die Welle mit der Zeit korrodiert und immer schwerer geht bis hin zum Ausfall des Motors.
Am 22.1.2021 um 06:50 schrieb Mankmil:
Also das Problem ist, dass ich selbst keine SRA habe und daher das Ganze nie wirklich testen konnte. Vom Prinzip her müsste das SRA Relais aber eigentlich genauso arbeiten.
Alles klar,
werden wir sehen wenn die Platine bei mir eingebaut ist. Hat denn in der ersten "Welle" keiner einen A2 mit SRA gehabt?
Hi zusammen, die 1. Bestellung an Teilen und Platinen ist raus.
Wenn ihr etwas Geduld habt, dann lege ich noch eine weitere Charge auf wenn die erste abgearbeitet ist.
Aktuell warte ich auf die Platinen und die Bauteile. Ich denke kommende Woche kann ich anfangen die ersten Platinen zu fertigen.
################ Charge in Produktion #################
1. 321: 3 x
2.
3.
4. MustPunish: 3 x
5.
6.
7. Leypi: 2 x
8.
9. Blue Bullet: 2 x
10.
12. Elch A2: 1 x
13. Ande: 1 x
14. w126fan: 1 x
15. Tobi_GL: 1 x
18.
19. Sungod: 3 x
20.
21.
23. nbach: 1 x
24. NSM: 2 x
25.
26. Titus II: 1 x
26. Auditom: 3 x
27.
28.
30.
31. A2RJ: 1 x
33. Ente: 1 x
34. tooslow: 1 x
35. LittleA: 1 x
36. frankt: 1 x
37. Al_2: 1x
38. Karlotta 1x
#Puffer39. : A2 HL jense
#Puffer40. : bleibt frei
################ Offene Liste für eine weitere Charge  #################
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. ######## Mindestanzahl für Fertigung erreicht #########
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Puffer#39.: bleibt frei
Puffer#40.: bleibt frei
1. 321: 3 x
2.
3.
4. MustPunish: 3 x
5.
6.
7. Leypi: 2 x
8.
9. Blue Bullet: 2 x
10.
12. Elch A2: 1 x
13. Ande: 1 x
14. w126fan: 1 x
15. Tobi_GL: 1 x
18.
19. Sungod: 3 x
20.
21.
23. nbach: 1 x
24. NSM: 2 x
25.
26. Titus II: 1 x
26. Auditom: 3 x
27.
28.
30.
31. A2RJ: 1 x
33. Ente: 1 x
34. tooslow: 1 x
35. LittleA: 1 x
36. frankt: 1 x
37. Al_2: 1x
38. Karlotta 1x
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5. MSBeatz: 1x
6. a2bumblebee: 1x
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5. MSBeatz: 1x
6. a2bumblebee: 1x
7. Seriosha: 1x
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5. MSBeatz: 1x
6. a2bumblebee: 1x
7. Seriosha: 1x
8. Meeuwis: 2x
9.
10. brikett: 1x
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
wollte mich eigentlich selbst an eine Platine setzen, aber mir fehlt da absolut die Zeit. Der Preis dafür ist fair. Ich setze mich auch mit "1x" auf die Liste.
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5. MSBeatz: 1x
6. a2bumblebee: 1x
7. Seriosha: 1x
8. Meeuwis: 2x
9.
10. brikett: 1x
11. homeslashbjrn 1x
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5. MSBeatz: 1x
6. a2bumblebee: 1x
7. Seriosha: 1x
8. Meeuwis: 2x
9.
10. brikett: 1x
12. Medion 1x
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5. MSBeatz: 1x
6. a2bumblebee: 1x
7. Seriosha: 1x
8. Meeuwis: 2x
9.
10. brikett: 1x
12. Medion 1x
13. Granitei 2x
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Grüssle M`el
mal eine Frage, vielleicht habe ich es auch überlesen: Wie lange steht hier die Liste, bzw ab wann weiß man , ob es überhaupt noch so viel Platinen gibt und ab wann ist gedacht, die Liste abzuarbeiten?  Werden die verbliebenen Paltinen dann verlost?
Oder wird gesammtelt und wenn ja, aber welcher Interessentenzahl wird dann die Platine gefertigt?
LG
vor 52 Minuten schrieb brikett:
Die erste Liste mit 40 Platinen ist voll und wird abgearbeitet sobald die Teile da sind. Ich rechne diese Woche damit, auch wenn mir Reichelt-Elektronik noch keine Versandbestätigung geschickt hat.
Die 2. Liste mit weiterne 40 Platinen ist noch offen und wird direkt angegangen sobald ich die erste abgearbeitet habe.
Wer sich jetzt in die 2. Liste einträgt muss jetzt ein 3 oder 4 Wochen Geduld haben, aber die Mindestanzahl ist erreicht und überzählige Platinen lege ich mir in die Bastelkiste.
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5. MSBeatz: 1x
6. a2bumblebee: 1x
7. Seriosha: 1x
8. Meeuwis: 2x
9.
10. brikett: 1x
11. homeslashbjrn: 1x
12. Medion: 1x
13. Granitei: 2x
14.
15. derwildunger: 1x
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Da mache ich auch gerne 1x mit:
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5. MSBeatz: 1x
6. a2bumblebee: 1x
7. Seriosha: 1x
8. Meeuwis: 2x
9.
10. brikett: 1x
12. Medion: 1x
13. Granitei: 2x
14.
16. tOObleges: 1x
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Ich würde dann auch gerne 3 Stück nehmen :)
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5. MSBeatz: 1x
6. a2bumblebee: 1x
7. Seriosha: 1x
8. Meeuwis: 2x
9.
10. brikett: 1x
12. Medion: 1x
13. Granitei: 2x
14.
16. tOObleges: 1x
17. GamerForever245: 3x
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5. MSBeatz: 1x
6. a2bumblebee: 1x
7. Seriosha: 1x
8. Meeuwis: 2x
9.
10. brikett: 1x
12. Medion: 1x
13. Granitei: 2x
14.
16. tOObleges: 1x
18.
19.
20. Bully 1351: 3x
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5. MSBeatz: 1x
6. a2bumblebee: 1x
7. Seriosha: 1x
8. Meeuwis: 2x
9.
10. brikett: 1x
12. Medion: 1x
13. Granitei: 2x
14.
16. tOObleges: 1x
18.
19.
20. Bully 1351: 3x
21.
22.
23. ANY-Fahrerin: 1x
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Nun geht es los, die ersten 40+2 Platinen sind da, die Bauteile sollen morgen kommen und dann gehen die fertigen Platinen nach und nach raus.
Ich schreibe euch jetzt nach und nach an:
1. 321: 3 x
2.
3.
4. MustPunish: 3 x
5.
6.
7. Leypi: 2 x
8.
9. Blue Bullet: 2 x
10.
12. Elch A2: 1 x
13. Ande: 1 x
14. w126fan: 1 x
15. Tobi_GL: 1 x
18.
19. Sungod: 3 x
20.
21.
23. nbach: 1 x
24. NSM: 2 x
25.
26. Titus II: 1 x
26. Auditom: 3 x
27.
28.
30.
31. A2RJ: 1 x
33. Ente: 1 x
34. tooslow: 1 x
35. LittleA: 1 x
36. frankt: 1 x
37. Al_2: 1x
38. Karlotta 1x
39. : A2 HL jense
#Puffer40. :
#Puffer41:
#Puffer42:
Die 2. Liste ist noch offen:
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5. MSBeatz: 1x
6. a2bumblebee: 1x
7. Seriosha: 1x
8. Meeuwis: 2x
9.
10. brikett: 1x
12. Medion: 1x
13. Granitei: 2x
14.
16. tOObleges: 1x
18.
19.
20. Bully 1351: 3x
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Puffer#39.
Puffer#40.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
Möchte ich  gerne 1x  unterstützen.. .super gute Arbeit.
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5. MSBeatz: 1x
6. a2bumblebee: 1x
7. Seriosha: 1x
8. Meeuwis: 2x
9.
10. brikett: 1x
12. Medion: 1x
13. Granitei: 2x
14.
16. tOObleges: 1x
18.
19.
20. Bully 1351: 3x
21.
22.
24.Harti 1x
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Puffer#39.
Puffer#40.
Eine super Idee. Danke für Deine Arbeit.
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5. MSBeatz: 1x
6. a2bumblebee: 1x
7. Seriosha: 1x
8. Meeuwis: 2x
9.
10. brikett: 1x
12. Medion: 1x
13. Granitei: 2x
14.
16. tOObleges: 1x
18.
19.
20. Bully 1351: 3x
21.
22.
24.Harti 1x
25. Supergerd 2x
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Puffer#39.
Puffer#40.
1. poelbob: 2x
2.
3. A2-Nerd: 2x
4.
5. MSBeatz: 1x
6. a2bumblebee: 1x
7. Seriosha: 1x
8. Meeuwis: 2x
9.
10. brikett: 1x
12. Medion: 1x
13. Granitei: 2x
14.
16. tOObleges: 1x
18.
19.
20. Bully 1351: 3x
21.
22.
24.Harti: 1x
25. Supergerd: 2x
26.
27. TDII: 2x
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Puffer#39.
Puffer#40.
    2. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    3. 14
    4. 13
    5. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    6. 36
      Farbcode herausfinden
    7. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
    8. 6
      Fehler Innenraumbeleuchtung + Bremse, ABS, ASR + Klima
    9. 10
      Schlüssel anlernen
    10. 6
