Lüftungsproblem
ducduc1098
Bei meinem A 2 TDI kommt aus den Mittelausstömern soviel Luft wie bei meinem Passat 1.6 LS Bj. 1978, nämlich keine (der Passat hatte in der Mitte keine Ausströmer). Es ist dabei völlig egal wie die Klima eingestellt ist, ob auf Auto, oder manuelle Luftverteilung, es kommt keine Luft heraus. Aus den Seitenausströmern kommt ein laues Lüftchen. Im Sommer besonders nervig, weil der Wagen dadurch nicht richtig gekühlt wird. Wobei im Sommer wenigstens am Anfang, also nach dem Losfahren noch normal und gekühlte Luft herauskam, nach ein paar Kilometern Fahrstrecke kommt dann aber keine Luft mehr raus. Der Lüftermotor läuft, hört sich zumindest so an. Kann auch geregelt werden, aber es tritt nicht mehr Luft aus. Womit kann dies in Verbindung stehen, wo liegt der Fehler???
Bei meinem A 2 1.4 (75 PS) mit Climatronic gibt es Probleme mit der Lüftung. Aus den Mittelausstömern kommt überhaupt keine Luft, obwohl das Gebläse hörbar läuft, es ist auch völlig egal, ob die Klima auf auto steht, oder ob die Luftverteilung manuell verstellt wird. Da kommt einfach keine Luft raus. Auch im Sommer war es schon so, dass das Gebläse lief, aber aus keinem Ausströmer Luft heraus kam. Wer weiss, was es damit auf sich haben kann???
vg
Schade, die Werkstätten sind leider derzeit mit Räderwechseln ausgelastet.
Vielleicht ist es ja nur eine durchgebrannte Sicherung? Sicherungen - A2 Wiki
Als Weiteres kann ich dir den Lesestoff unter den Stichworten "Stellmotor" und "Lüftung" empfehlen.
Ich selber hatte das Problem leider noch nicht.
Bei mir kommt aus den mittleren Düsen nur im Hochsommer kalte Luft bei eigeschalteter Klimaanl. im Auto Modus raus.
Ansonsonsten nie.
Wenn eine Klimaautom. vorhanden ist, einfach mal die Taste für die oberen Düsen drücken, ich glaube dann gehen auch die mittleren Düsen.
Gruß Uwe
....an dem Pollenfilter liegt es nicht, der ist gewechselt. Irgendwie funktionieren auch die Klappen, aber sie werden meines Erachtens falsch angesteuert. Bin mal gespannt was der Freundliche sagt, wenn der bei Wursti´s A2 den Fehlerspeicher ausgelesen hat. Bitte hier einstellen, wäre sehr nett!
Hallo @all,
eure Klimaautomatik ist i. O.
Die mittleren Auströmer werden in AUTO-Stellung der Klimaautomatik im Heizbetrieb vom Steuergerät nicht bedient, die äusseren nur lau.
Grund: Die Frontscheibe und die vorderen Seitenscheiben sollen schnellstmöglich freie Sicht bieten, also wird dorthin der Luftstrom geleitet.
Zudem bewirkt die an die Frontscheibe geblasene Luft durch die Umlenkung ins Fahrzeuginnere eine schnellere Erwärmung der Fahrgastzelle.
Im Kühlbetrieb dagegen sind alle vier Auströmer voll integriert und blasen zumindest zu Fahrtbeginn in AUTO-Stellung kühle Luft.
Gruß Harry.
Ich drücke immer recht bald auf Mitte und unten. Nur wenn die Frontscheibe beschlägt wieder auf Auto. Und bei dieser manuellen Variante kommt in der Mitte dann auch was raus. sonst nicht.
Also meinem ist es egal, ob ich manuell Mitte, Mitte unten, Mitte oben oder Mitte (unten und oben) drücke,
...wenn Mitte gedrückt ist, ...kommt Luft aus den mittleren Düsen.
Alles Andere würde ja auch auf einen Defekt des STG's oder zumindest einem der Stellmotoren hindeuten.
Gruß Harry.
Ich hab immer auf Auto, noch nie Probleme gehabt mit beschlagenen Scheiben.
Bin auch mit der Luftverteilung sehr zufrieden, die mittleren Düsen sind bei mir immer zu, Sommer wie Winter. Kann es nicht leiden angepustet zu werden.
    2. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 90
    4. 35
    5. 12
    6. 28
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 3
      Schlüssel anlernen
