Welches Signalhorn serienmäßig?
Gast amulette
Wer kann mir sagen, welches Signalhorn beim A2 serienmäßig verbaut wird?
Ich hatte mich nur gewundert, da unser A2 FSI ein, meines Erachtens nach, sehr schreckliches Einton-Horn verbaut hat und als ich letztens mit einem Vorführwagen gefahren bin (ebenfalls FSI) hatte dieser ein schönes Zweiklanghorn drin.
Wie sind Eure bestückt?
Jep, mit Lohn, es war der gleiche Bosch-Freundliche, der mir die Webasto montiert hatte.
Quelle: http://aa.bosch.de/advastaboschaa/Category.jsp?ccat_id=35&language=de-DE&publication=1&flash=true
dort weiterklicken zu "Elektropneumatische Mini-Fanfaren"
Die Dinger sind für ihren Krach recht kompakt gebaut und wurden vorn mittig hinter der Serviceklappe horizontal montiert, hab gerade keine Digicam parat.
Es sind die beiden oberen der Abblidung.
cu
rgb
Ich bin auch sehr unzufrieden mit der serienmäßig verbauten Hupe.
Da kann man ja nicht mal ne Oma vom Zebrastreifen hupen...
Ich habe aber vor ein paar Tagen auch hier irgendwo gelesen,
dass jemand die komplette Front abgenommen hat, um an die olle
Tröte zu kommen. Geht das auch anders? Oder kann man die alte
lassen wo sie ist und die neue woanders hinabauen. Aufs Dach?
War nur ein Witz.....
Ich habe ein BOSE (und bald ein Hörgerät)- damit ist Hupen unnötig !
Ne- ihr habt recht- bin zwar ein Wenighuper- aber die Hupe passt wirklich nicht zum A2.
Ein bischen edler klingen sollte es schon (hatte in meinem Golf serienäßig Doppelton- da hat Hupen Spaß gemacht).
Außerdem muß man richtig feste auf das Lenkrad hauen, bevor sich was tut(et). So mal kurz Kurzhupen ist nicht ! Bin wohl zu schwach.
Grüße
T.
Na ja, dann hatte der Leihwagen, den ich kürzlich hatte, wohl tatsächlich ein Austauschhorn verbaut.
Auf jeden Fall ist das serienmäßige Horn für solch ein "Premium-Fahrzeug" ganz arm. :(
  • 5 Monate später...
So nun war ich mal drausen an meinem A2 und mußte doch mal hupen!!
Ich fahre jetzt seit 1,5 jahre den a2 und hatte noch nie gehupt!
hab genug gehupe auf der arbeit :D
für mich ist sie noch zu laut *fg*
nee mal spaß beiseite sie klingt schon etwas merwürdig aber wie gesagt 1,5 jahre und noch nie benutzt
  • 9 Monate später...
Hallo rgb, Hallo Audiator,
ich möchte mir auch genau diese Bosch Minifanfaren montieren. Dieser Einbauort ist mir neu - aber eine gute Idee. Erspart es einem doch wahrscheinlich die Demontage der Stossstange.
Aber: was sind das für Leitungen, die hier zum Anschluss benutzt wurden? Sieht ja fast aus wie zweiadriges 220 Volt Stromkabel.
Und wo wurden diese Kabel angeschlossen? Da mußte ja wahrscheinlich das originale Stromkabel der originalen Hupe unterbrochen und die Bosch Fanfarenkabel dort angeschlossen worden sein - oder?
Falls der Stromanschluss vom Anschluss der originalen Hupe geholt worden ist, muss hier doch die Stosstange demontiert werden, da dieser nur so zugänglich ist. Ausserdem sollte ja die originale Hupe nicht auch noch mitquäken.
Ich hoffe, Ihr könnt mir hier Info geben.
Viele Grüße,
Harlekin
moin.....
- die vordere Stoßstange wurde nicht demontiert....
- der Einbau erfolgte 09/2003 zeitgleich mit dem Einbau der Standheizung beim örtlichen Bosch-Webasto-Freundlichen
- nach meiner Information wurde das Original-Hupenkabel (vorne links unten?) abgeklemmt, gedoppelt verlängert, und dann nach oben verlegt. Die Originalhupe verblieb (stromlos) am ursprünglichen Montageort.
- Sicherung blieb im Kasten unverändert
- kein extra Relais
- beschichtete Schrauben und Kunststoffplättchen zum Schutz des Alu
- macht gut Lärm :-), wenn es sein muss
happy honkin'
rgb
Dank rgb´s Pics habe ich mich heute auch zum Boschdienst getraut..! :D
Denn ohne Fotos hätten die sich [sizept=20]NIE auf 72,- EUR [/sizept]Festpreis eingelassen...
Aber da ja hier schon welche 72,- geschrieben haben...ich damit hin
und verhandelt...für so einen Umbau haben die keine Arbeitswerte
im PC...!
Hupe: 38,50
Arbeitslohn: 21,57 Festpreis
+ Kleinteile = 62,06 + 16% (9,94) = 72,00 !!! :TOP:
Die Schürze muss tatsächlich nicht ab!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vom Kabelbaum des linken Scheinwerfers zweigt ein zweiadriges Kabel nach unten ab, genau das ist unsere Stromversorgung der Hupe.
Abklemmen und gut, alte Hupe bleibt wo sie ist...
[sizept=20] ! Unbedingt anpieksen und durchmessen vorm abtrennen / weiß nicht, ob alle Baujahre so verdrillt wurden ![/sizept]
Innen die Züneinheit kurz demontiert 1 Schraube, damit die
Bosch-Bohrstange ihren Weg findet (sehr eng alles),
und zwar auf dem Steg, der
nach Kunststoff aussieht, aber ummanteltes Metall ist.
Da wo der Halter für den Kabelbinder für den großen schwarzen
Riffel-Luftschlauch hängt haben wir das erste Loch gebohrt.
Und da wo ein Messingklip ist für das Kabel der DWA-Kontakt
Serviceklappe (hatten wir ebenfalls abgemacht).
War aber fast ne Stunde Arbeit, also mit 21,57 wird eng! Verhandeln!
habe außerdem auch mit angefasst, da man beim Bohren echt
Hände braucht, Licht halten, Schlauch weghalten, den Ölpeilstab
und dessen Anbringungsschacht innen hatten wir auch abgezogen,
weil der Winkel des Bohrers soooo eng und schwierig ist....oh mann..
Wenn die Hupe und deren Schraube samt Kontermutter hängt,
ja dann hat man echt was geschafft, auf diesen Millimetern, die da
Platz ist.
Bei rgb stehen die Hupen schöner, aber wir wollten nicht da durchbohren, wo es ungesund aussah, deshalb diese Lage.
Die berühren sich nicht, schwingen frei, alles bestens!
Der Hup-Sound passt sowas von genial zum A2, ich bin nur noch
platt, und auch meine schwarzen Flossen haben sich mehr als gelohnt.
Hoffe, dass diese erneute Bilderflut eurem Vorhaben, den
Bosch-Mann zu überzeugen oder selbst zu dängeln, hilft!
Toi Toi Toi & beste Grüße, Dee
Hallo Freunde des Hornumbaus,
also ist ja alles ganz schön, weil das Originalhorn meiner Meinung nach wirklich ärmlich klingt und es auf der Autobahn wohl kaum gehört wird.
Wenn aber schon für das 'neue' Horn kein zusätzliches Relais o.ä. nötig ist, gibt es dann denn kein (lautes) Horn, das einfach gegen das vorhandene ausgetauscht werden kann ? Also man evtl. ohne bohren, kabelverlängern usw. auskommt ? Denn nach den Fotos denke ich nicht, dass der neue Einbauort das Horn besser und lauter hörbar macht, oder ?
Hallo JoachimA2 & alle Freunde des druckvollen Hup-Sounds!
Zu: gibt es denn kein lautes Horn:
Klar kann dir der Freundliche 2 Hella Hupen einbauen...
Meiner Erkenntnis nach up to 200,- EURO, weil der die
Frontschürze abnimmt dafür und die Hörner schon ca. 80,- kosten.
Der jetzige Einbauort deiner Ein-Ton-Hupe Marke Hella 12V 400 HZ
ist der schlechteste, da das Horn komplett von Aluträgern und Kunststoff
abgeschirmt ist, es sitzt nämlich direkt hinter der Frontschürze
untehalb des linken Scheinwerfers in einem ärmlichen Kämmerlein.
Die jetzigen BOSCH-Fanfaren sitzen für den A2 bestmöglich, da der
Schalldruck nun ungehindert unter der Serviveklappe druch kann. (Guck dir mal die Serviceklappe an, die ist nicht ganz dicht, unten ist ein Spalt ca. 1,5 cm breit)
Meiner Meinung nach die Beste und preiswerteste Lösung, selbst wenn
der Boschdienst keinen Festpreis macht, mit der Anleitung hier im Forum
und den Bildern brauch da keiner mehr als ne dreiviertel, also höchstens
ein Hunni, was ja noch ein Schnäppchen ist im Vergleich zu AUDI!!!
Ist dein "oder" jetzt entkräftet, sonst bist du recht herzlich zum
Hupen-Contest nach Bremen eingeladen! :TOP:
Der Sound ist brachial, man traut sich nicht, durchzudrücken...und
wie schon gesagt, Kabel-Querschnitt ist in Serie so gut/dick, dass man
kein Relais, andere Sicherung usw. braucht (da haben die ausnahmsweise mal nicht gespart...)
Link zu einem anderen tollen Bericht zum Hupenumbau, allerdings mit Demontage der Frontschürze.
Grüße, Dee :LDC
Hi Harlekin!
Wir haben die Bohrspäne leider nicht untersucht! :D
Ne, kann ich dir nicht sagen, aber das dürfte auch egal sein, da
der HSS-Bohrer beides bohrt, und es sich nicht um ein Sicherheitsteil
oder Aufprallabsorber/Kraftweiterleiter handelt.
Das hätte BOSCH dann eh nicht gemacht..
Nimm doch einfach mal den dicken Plastikriffelschlauch ab, und
schau dir die Gegebenheiten an..
Greetz, Dee
mir geht es bei dem Material um das Thema Kontaktkorrosion.
Aber ich habe vor die Hupenhalterung mit Schrumpfschlauch zu überziehen und das ganze mit CrNi-Schrauben (A2, Nirosta) zu befestigen. Somit dürfte das Thema Kontaktkorrosion passe sein.
Viele Grüße,
Harlekin
Hi, der BOSCHi hat das schon gut gemacht, ich war ja mittendrin, statt nur dabei.. :D
Schrumpfschlauch ohne Ende, und zum Schluß Zink aus der Spraydose!!!
Hier fahren doch bestimmt schon 10 oder 15 Leutz mit Hella oder Bosch 2-Ton-Fanfaren rum..
Mach´Dir mal nicht soviel Sorgen wegen der 2 Schrauben.. ;)
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
