Was bringen Distanzscheiben????
ich habe Distanzscheiben drauf (jetzt nur im Winter) bei den 15`Zoll Felgen und zwar 16 mm pro Seite also 32 mm pro Achse. Das Kuvenvehalten ist schon extrem besser.
Und die Optik, selbst bei den S-Line Felgen macht das ernorm was aus.
Die 17´die ich habe sind schon so tief das keine Scheiben mehr drauf passen. schau mal unter www.a2-freun.de und dann in der Fotogallery unter meinem Namen da siehst du auch ma l Bilder mit den 15´Zöllern und den Distanzscheiben. Das Thema ist auch schon etliche mal besprochen worden, nimm dazu mal die Suchfunktion.
Hallo redrock,
habe seit einer Woche auf der hinteren Achse +40 mm drauf (je Seite 20mm), sieht zusammen mit den 17 Zoll-S line-Felgen richtig gut aus. Schließt perfekt mit den Kotflügelkanten ab. Fahrgefühl unverändert, hat rein optische Auswirkungen.
Gute Qualität von H&R kostet ca. EUR 80,- je Achse. Powertech wäre eine Alternative. Finger weg von Noname-Ebay-Scheiben, die gammeln dir irgendwann fest. Eintragung ist grundsätzlich notwendig.
Vorteil bei den 20mm-Scheiben ist, dass dort spezielle flache Radbolzen für die Montage der Scheiben auf die Achse dabei sind. Für die Radmontage können dann die alten Radbolzen (auch evtl. Felgenschlösser!) weiter verwendet werden.
Auf die Vorderachse passen max. noch +20mm (je Seite 10mm). Dann müssen dazu noch längere Radbolzen und neue Felgenschlösser gekauft werden ... lohnt sich nicht.
dimahl
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
