Radschrauben lassen sich sehr schwer raus und rein drehen
Nach meinen Erfahrungen würde ich bei dem Fehlerbild erstmal Falschluft und den LMM als Ursache ausschließen, bevor ich an die teuren Sachen ran gehen würde. -
Der Motor neigt beim Fahren manchmal zum Ruckeln und Stottern. Außerdem beschleunigt der Wagen im 4. Gang unterhalb von 2.200 U/min sehr schlecht. Bei Audi haben sie dann die Zündspulen und Zündkerzen quergetauscht sowie die Kompression der Zylinder kalt und warm geprüft. Im Ergebnis zeigte der 2. Zylinder Verbrennungsaussetzer. Daher die Diagnose, dass es am Einspritzventil liegen könnte. -
123
6-Gangumbau der Benziner
Ich hab den Umbau vor einem Jahr gemacht hat mit mich gute 1600€ gekostet, hat aber sehr lange gedauert. Also damit rechnen das es nicht so schnell geht.- 1
1.108
https://www.facebook.com/share/p/eraKkjchwoEGzB32/?mibextid=WC7FNe Umbau eines Audi A2 zum Elektroauto von Azubis der Audi AG- 1
123
17
59
45
45
Ja das ist eine gute Idee, es ist definitiv von der Temperatur abhängig.
