Kabel verlegen
tbr79
Hallo ,
also ich habe heute meine endstuffe und subwoofer eingebaut und alles mal angeschlossen und getestet und es läuft... subwoofer ist im kofferaum und endstuffe auch...
ein problem habe ich doch noch und zwar muss ich jetzt noch das chinchkabel und das steuerungskabel(kleine blaue) nach vorne zum radio legen wie lege ich das am besten... und wie komme ich dann hinten durch so das die kabel hinter dem radio liegen bei mir liegt im moment noch alles quer durcheinander kabel direkt durchs auto war nur zum testen ob es überhaupt funktioniert ... das soll natürlich nicht so bleiben..
also wie lege ich die beiden kabel vom kofferaum am besten bis zum radio durch...
über jede hilfe vielleicht auch bebildert wäre ich sehr sehr verbunden
danke
Man könnte auch 1 oder 2 kleine Löcher bohren.;)Dann kommt man vom "Geheimfach"(Beifahrerseite) nach oben bis zum Radio!;)
So hats ADA2 gemacht und auch ich.:D
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Unser A2 lernt das Singen...
geheimfach???
ok wenn ich es schaffe da lang zu legen wie komme ich dann mit den kabeln hinter das radio wo muss ich da reingehen.. sry kann heut nimma genau nachschauen ist ja schon dunkel draussen morgen gehts weiter aber will vorher wissen was ich genau tun soll
Also Ich habs auch geschafft Das 25mm² Powerkabel auf der Beifahrerseite zu verlegen;)Also bekommste das sicher auch hin!;)
Man bekommt es auch hinter der rechten Radhausverkleidung gefädelt !Bissl fummeln und bissl Spaß an der Arbeit und schon biste ein Stückchen weiter.;)
Hier noch eine kleine Hilfe:
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - KWWs Anlage ;)
Wenn Du dich traust, Löcher in deinen A2 zu bohren, kannst Du die Kabel dort durchfädeln!Die Seitenverkleidung(mindestens die rechte) von der Mittelkonsole muss aber ab .
Viele Wege führen nach Rom ;).
      Kälteleitungen erneuern
    2. 2
    3. 4
    4. 19
    5. 4
    6. 4
    7. 2
    8. 2
    9. 19
    10. 4
